Black Toujours - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Black Toujours (/thread-15866.html) |
Black Toujours - Neue Stoßdämpfer, Kappe Getriebe und Sommerlook - C06Toujours - 12.04.2015 In letzter Zeit ist einiges passiert. Habe nachdem ich nun neues Kabel gekauft habe, was auch wieder zu dick vom Querschnitt ist, den Schalter erneut versucht zu löten. Habe dann in der Kabelkiste noch dünnes Kabel gefunden. Alles wieder so gelötet wie mit dem dicken Kabel und dann versucht den Schalter wieder zusammenzubauen. Also ich versucht habe, die Kappe wieder an ihren Ort zu drücken, hat es ein komisches Geräusch gegeben, was sich anhört als wäre etwas gebrochen. Habe nicht gesehen und dann nochmal richgtig gedrück und schwups, war die Verlängerung, die die NSW und NLS anschaltet, abgebrochen -.- Na Toll dachte ich mit. Kein Ersatzteil da. Somit heißt es am Monatg zu Renault gehen, da im Internet kein Schalter in meiner Farbe zu finden ist Dann wr der Twin in der Werkstatt, denn der eine Stoßdämpfer hatte den Geist aufgegeben und die Kappe vom Getriebe wurde schon etwas rostig und hat geleckt. Kurzerhand wurden dann komplett neue Stoßdämpfer verbaut und die Kappe vom Getriebe getauscht. Davon werde ich bei Gelegenheit mal ein Bild machen. Nun heißt es nächste Woche nochmal in die Werkstatt um zu schauen ob die Dichtung auf korrekt ist. Da das Wetter nun schön war, habe ich gleich mal die Räder getauscht. Eher bin ich nicht dazu gekommen, da es bei uns geschneit hat und ich dann erkältet war. Besser später als nie Da habe ich gleich mal den Frühjahrsputz erledigt. Gesaugt, geduscht, staubgewischt und alles schön poliert und eingeölt Dann hatte ich auch gleich eine Idee wegen dem Haubenbra. Durch den Bösen Blick konnte ich den leider nicht mehr benutzen. Habe dann kurzer Hand einfach Löcher gemacht und neu vernäht. Dieser ist erstmal ein Übergang. Wenn meine Schwiegermam Leder nähen kann, wird ein neuer Haubenbra selbst gemacht und angepasst. Die farben werden sicherlich einige erraten können Black Toujours - Bald geht der Spaß los - C06Toujours - 20.05.2015 Nun endlich kann die Bastelei losgehen. Jetzt kennt man die richtigen Leute, die einen unterstützen können und helfen. Die GÜS wurde nun auch gleich mal heute interviewt. Die Nebelscheinwerfer die ich möchte kann ich an den Stellen verbauen wo sie hinsollen und das Kennzeichen kann auch da hin wo es soll. Bilder folgen natürlich. Nun heißt es erstmal noch einen Schürze kaufen die Nebelscheinwerfer und dann geht es endlich los. Black Toujours - Report Schürze - C06Toujours - 13.06.2015 Ein kleiner Bericht über die Bodykits. Ich habe mal ein paar Bilder bekommen, wie weit meine Schürzen sind. An sich ist es erstmal das Winterkit - Chou-chou, was als erstes fertig wird. Stoßstange Da mir die originalen Chou-Chou-Nebler nicht zugesagt haben, wurde überlegt welche man denn nun reinmacht. Ich wollte zuerst die Nebler mit verwenden, die auch beim Sommer Kit dran kommen sollte. Aber diese werden nun nicht verwendet. Somit musst eine neue Idee her. Damit man aber nicht immer die Nebler mit tauschen muss, habe ich mich für die originalen Klarglasnebler entschieden, die ich jetzt fahre. Somit wurden nun die Löcher der Chou-Chou-Nebler zugemacht, damit eine neue Grundlage für die Originalen entseht. Hierzu werden die Halterungen der originalen Schürze genommen. Die Halter werden aus der Schürze geschnitten und dann in die Chou-Chou eingearbeitet. Somit muss man keine andere Idee finden, wie man die Nebler am besten befestigt. Heckschürze Hier war nicht viel zu machen. Nur das Loch für die Kennzeichenleuchte musste verschlossen werden. Die muss nur noch geschliffen werden. Dann muss noch geschaut werden, ob diese denn schon an den Twin passt und evtl. muss etwas von der Schürze weichen, wegen dem Auspuff und der AHK. Dann wäre diese Schürze fertig und kann gelackt werden. Vielleicht müssen noch ein paar Schönheitsfehler entfernt werden. Sommerkit Hier muss auch das Heck erstmal angepasst werden, zumindest erstmal schauen ob es so einach ran geht und dann wird auch hier der Auspuff und die AHK etwas stören. Bei der Front ist es etwas spezieller. Ich möchte auch gerne hier Nebler drin haben. Die wollte ich in die kleinen oberen Löcher setzen. Dort können die laut Tüv auch rein, nur die Nebler die ich gefunden habe, passen leider nicht so gut wie ich es mit vorgestellt habe. Somit Idee verworfen und es mussten neue her. Die Originalen will ich nicht nehmen, da die nicht zur Schürze passen. Habe jetzt nun noch ein paar andere gefunden, aber hier muss ich auch schauen ob die reinpassen und auch Licht noch auf die Straße kommt. Dann noch meine Bremssättel Ich habe Lack geschenkt bekommen. Fabe? natprlich PINK Hier musste ich erstmal die Räder, Schürze und Radhausschale abmachen, damit man etwas mehr Platz hat zum Arbeiten. Dann Sattel abbauen und von Rost befreien, so gut es ging. Lack anmischen und autragen. Aushärten lassen und noch eine Schicht drauf. Und dann heißt es wieder aushärten lassen. Da das Wetter sich geändert hat, musste ich den Twin schneller zusammenbauen als mir lieb war. Lack durfte natürlich schon angefasst werden und man durfte auch alles zusammenbauen. Das habe ich dann auch schnell gemacht, da sich ein Unwetter ankündigte. Als ich die Räder dran hatte, konnte ich den Twin etwas weiter ins Carport schieben, damit ich den Rest noch fertig machen konnte. Vor lauter schnell, schnell habe ich die Radhausschalen vergessen , also nocheinmal Räder ab und wieder dran. Und das Wetter? Natürlich hat es geschüttet wie nichts und gehaust auch noch dazu, somit schön im nassen Arbeiten trotz Carport. Habe dann gleich noch die Ersatzschürze dran gemacht, da die originale ja auseinander geschnitten wird. Da fahre ich erstmal in weiss rum. Und jetzt mal schauen, wie der Lack so hält. Soll nach 24 h zum Fahren geeignet sein und nach 7 Tagen ist der komplett ausgehärtet. Mal schauen wie es wird. Morgen heißt es dann etwas schleifen, Heck anpassen und mal sehen, was noch so anfällt. Hoff das Wetter ist dann besser. Hier die Bilder und der Rest dann später RE: Black Toujours - Report Schürze - Chris - TFNRW - 14.06.2015 Ich bin gespannt, was Du da so zauberst. Warum genau Sommer- & Winterkit? Und für welchen Zweck genau benötigst Du eigentlich die AHK? Habe da glaube ich nichts groß drüber gelesen. RE: Black Toujours - Report Schürze - C06Toujours - 14.06.2015 Naja ich zauber es nicht ich liefer nur die Ideen. Umsetzung der Schürzen macht ein anderer. Ich wollte mein Sommerkit zuerst habe, aber dieses konnte ich nur neu kaufen oder hatte viel Glück wenn ich mal ein gutes gebrauchtes erwische. Da ich lang suchen musste, hat sich in der Zwischenzeit dann ein anderes angeboten. Da dacxhte ich mir dann ok, das mit dem anderen hat nun zeit. Da ich aber dann wieder ne gute Heck gefunden habe, kam das eigentliche wieder im Vorrang. Und nun wusste ich nicht, was mache ich mit dem anderen Kit? Verkaufen? Wenn sich einer findet ok, aber man muss ja erstmal einen finden und da dachte ich mir, mache ich mir ein Winterkit draus. Klar ist es etwas schnlechter als die Originalen, da es GFK ist und kein ABS. Also wenn ich mal gehen was eisiges Fahre kann es leichter platzen. Aber das Risiko gehe ich nun ein und wenn es passiert, dann ist es so. Dafür ist es ein Winterkit geworen. Die AKH brauche ich für den Fahrradheckträger oder wenn wir mal mit dem Hänger etwas holen und nur mein Auto da ist Hat sich schon opf gelohnt und diese wird auch dran bleiben Black Toujours - Neues Kennzeichenlicht - C06Toujours - 27.06.2015 Da ja nun die neuen Heckstoßstangen kein extra Kennzeichenlicht mehr haben, musste eine neue Lösung her. Die einfachste ist ein selbstleuchtendes Kennzeichen. Habe dann nun eines bestellt und es kam sogar an XD Habe dann das Kabel von der alten Beleuchtung in den Twingo gelegt, ist ja ganz einfach und dann habe ich von der Heckklappe eines nach unten gelegt. Muss dieses nur nochmal richtig verstecken, aber vorerst sieht man es nicht Dann nur noch zusammenlöten ein Loch durch die Heckklappe machen und das Loch schön vor Rost schützen. Habe dann mit Dichtmasse das Loch mit dem Kabel zu gemacht. Und dann hieß es nur noch anstecken und schon leuchtet es RE: Black Toujours - Neues Kennzeichenlicht - Chris - TFNRW - 28.06.2015 Mach noch ein Bild bei Nacht RE: Black Toujours - Neues Kennzeichenlicht - twingoflo - 28.06.2015 Und bitte eines wo man sieht wie dick oder dünn das kennzeichen ist RE: Black Toujours - Neues Kennzeichenlicht - C06Toujours - 28.06.2015 OK, Bild bei Nacht habe ich gemacht, leider wirkt es nicht so dolle wie im Original. Entwender es ist sau hell oder zu dunkel, werde aber heute nochmal versuchen eines zu machen. Von der Dicke her mache ich auch eines ist schon viel breiter wie ein normales aber es geht RE: Black Toujours - Neues Kennzeichenlicht - C06Toujours - 28.06.2015 So hier die gewünschten Bilder. Hier das Kennzeichen bei Dunkelheit. Es ist recht hell, so wie man es kennt bzw. wie ich es schon gesehen habe. Es ist echt toll, leuchtet stark. Und hier ein paar Bilder von der breite. Mein Finger dient als Messstab An sich ist es nicht viel Breiter, wie ein normales. RE: Black Toujours - Neues Kennzeichenlicht - Linki87 - 28.06.2015 Finde ich sehr geil geworden Black Toujours - Hitze und Klima kaput - C06Toujours - 22.07.2015 Vor ca. 2 Wochen wollte ich doch mal seit längeren wieder mal wegen der Hitze die Klima anmachen. Man drück wie gewohnt auf den Knopf und wartet bis der Kompressor angeht und man merkt wie die PS sinken... Was geschah? Nichts Mehrmals probiert und danach entschieden doch mal zu schauen, ob vielleicht irgendwas defekt ist. Stecker angeschaut und geprüft ob Strom drauf ist. Ging recht schlecht, da nur bei Minusprüfung was ablesbar ist. Somit einfach gedacht, der Kompressor wird schon gehen. Dann gelesen, das es ja noch ein Relai dazu gibt. Somit Relai ausbauen. Bis man das erstmal raus hatte vergingen gleich mal 15 min. Relai geöffnet und da drin sa es sauberer aus, als im Twingo Somit ist es auch in Takt. Dann kann ja nicht mehr viel in Frage kommen. Einfach in die Werkstatt am 15.07 und da wurde dann festgestellt, dass da keine Flüssigkeit mehr drin ist. Na toll, also befüllen lassen. Und Yeah, danach ging sie wieder. Nun am 17.5. nach Arbeit nach Polen, dort erstmal Polizeieinsatz der polnischen Behörde wegen einen kleinen Kratzer an einem pol. BMW. *mir gleich gedacht, da machen die Bullen eh nichts* Aber Pole wollte doch darauf bestehen, dass die kommen. Nach ner halben Ewigkeit bei der Hitze gewartet um dann am Schluss festzustellen, das nichts kommen wird. Somit wieder losgefahren. Da mir eh heiß war, dachte ich, mach ich Klima an, die geht ja wieder Und was passiert? NICHTS.... Also Zuhause schauen was nun ist. Alles i.O. Somit kann nur wieder nichts drin sein. Heißt das Leck finden. Blöd, nichts zu sehen. Also wieder in die Werkstatt und die sollen das Leck suchen. Am Ende wurde es auch gefunden, leider an einer Blöden und teuren Stelle. Der Kühler hat mitten im Feld recht weit unten mittig ein bisschen Wasser gelassen. Dies konnte man aber erst sehen, wenn die Schürze ab war. Ich selbst habe auch keine Nasse Stelle am Auto gehen. So nun ist erstmal die Klima wieder voll, bis nichts mehr drin ist und der Kühler wird nun am Montag getauscht. Ich denke mal für 200 € ist das schon ein fairer Preis. Natürlich schon komplett. Gute das ist noch 40 € gut habe bei meinem Automobilclub zum Klimaservice. RE: Black Toujours - Neues Kennzeichenlicht - Heppy - 27.07.2015 Ich habe den LED Kennzeichenhalter jetzt knapp 2 Jahre und kann dir nur raten auf Feuchtigkeit zu achten. Das Kennzeichen rostet dir schnell weg und sieht nicht besonders schön aus. Ich werde beim nächsten Kennzeichen versuchen besser darauf zu achten und es eventuell imprägnieren (insofern das was helfe soll). Der Twingo gefällt mir sehr gut RE: Black Toujours - Neues Kennzeichenlicht - C06Toujours - 27.07.2015 Danke dir, werde ich machen. Werde wenn der TÜV dieses Jahr durch ist, vllt das Kennzeichen noch zusätzlich mit einen Gummiähnlichen Dichtmittel schützen, das nicht erst was rein geht. Bisher ist es dicht Black Toujours - Projekt Stossi geht vorran - C06Toujours - 12.08.2015 Es hat sich mal wieder einiges getan. Nachdem nun endlich die Klimaanlage wieder geht und ein neuer Kühler eingebaut wurde, konnte die Arbeit an den Stoßstangen weitergehen. Bei der Winterstoßi haben habe ich die Nebelscheinwerfer der originalen Stoßstange einarbeiten lassen, da mir die originalen zu der Stoßstangen nicht gut gefallen haben. Damit die Stoßi aber mit den anderen Neblern an den Twin passt, mussten einige Teile weichen. Etwas Blech wurde entfernt und die Hupe hat einen neuen Platz gefunden. Die Abschleppöse musste umgesetzt werden und die Halter von der Stoßstange, also die Metallhalter am Twin mussten auch etwas Blech lassen. Dafürt passen aber nun beie Stoßstangen an den Twin. Bei der Sommerstoßi muss nur noch der Steg in der Mitte bearbeitet werden und dann passt diese auch zu 100 %. Bei den Hecks hatten wir es einfacher. Hier mussten nur die Ausschnitte für die AHK und den Sportauspuff gemacht werden. Das Loch für den Abschlepphaken wurde zugemacht und ein paar Schönheitsfehler wurden beseitigt. Bei dem Sommerheck wird dann noch etwas Farbe ins Spiel kommen, sonst wirkt dieses nicht. Hierzu muss ich nur noch die passende Farbe finden bzw. mir bei einem Lackierer anmischen lassen. Als nächstes werden die Schweller angepasst und dann wird wahrscheinlich alles zum Lackierer gehen. Vorerst müssen aber die Stoßstangen abgeschliffen werden. |
