Black Toujours - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Black Toujours (/thread-15866.html) |
RE: BlackY - Was w2ird da wohl drin sein ? - TTT - 02.06.2013 schönes Teil, genau der Karton ist bei mir auch die Tage angekommen bin aufs Innenraumergebnis gespannt! RE: BlackY - Was w2ird da wohl drin sein ? - C06Toujours - 03.06.2013 (02.06.2013, 20:34)Chris - TFNRW schrieb: Wie aber mal diese Dachleistenteile in Aktion sehen? Welche Dachleistenteile meinst du?? Cokpitverkleidung muss erstmal warten. Bei dem Wetter kann ich leider nicht lackieren -.- Dachhimmel ist soweit fertig. Muss nur noch das Klettband anbringen und dann anschließen. Fotos kommen am Donnerstag BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - C06Toujours - 06.06.2013 So endlich ist der Dachhimmel fertig und nun muss er nur noch ins Auto. Verkabelung ist auch dran und angeschlossen wird das Ganze dann an die Innenraumlampe. Ich werde aber nicht die Funktion der Innenraumlampe beibehalten, da mir immer wieder das Glas bricht bzw. der eine Halter am Glas Ich werde einen zusätzlichen Schalter neben dem Schiebedachschalter einbauen. Ist für mich die einfachste Lösung. Die Innenraumlampe hat dann später keine Funktion mehr, aber wird dennoch beibehalten, da ich ja die Lampe auch mal ausbauen muss. Hier ein Bild wie ich die einzelnen Teile bearbeitet habe. Wie bereits geschrieben erstmal die erste Schicht "Stoff" ab schneiden und dann das Schaumzeug raus. Danach die zweite Schicht "Stoff" dmit einer Zange abrupfen. Dann wird ein Spalt geschnitten und die Leiste eingesetzt. Hat sich bei den kleinen Teilen super gemacht nur die langen und das Heckteil war sehr aufwenig. Hier ein Bild von der großen Leiste enn diese leuchtet. Ich hoffe man sieht auch was Dann ein Bild von dem Aluprofil vom Heckteil. Da ja dieses etwas gebogen ist, musste ich schließlich auch die Leiste biegen und das war das Ergebnis. Hier dann alles auf einen Blick. Hier habe ich bereits den Schaumstoff rangeklebt. Der Schaumstoff dient als "Abstandshalte" Der originale Gummi der am Dachhimmel normal ist, ist ca. 2-3 mm dick und daher ist dies meine Lösung geworden. Auf den Schaumstoff kommt noch ein Klettband, da ich den Himmel ja vielleicht später mal ab machen muss und da macht sich dies besser. Und zu guter Letzt der fertige Himmel im ganzen. Wenn das Wetter morgen passt, wird der Himmel eingebaut und die Kabel gezogen. Bilder folgen aus jeden Fall RE: BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - Devil711 - 06.06.2013 Wow ich muss echt sagen hast du echt klasse gemacht Hut ab. Ich will meinen Himmel auch beziehen nur wie :/ wie hast du denn bezogen ? RE: BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - C06Toujours - 07.06.2013 Danke dir. Habe meinen Himmel beziehen lassen direkt beim Sattler. Ist mit schwarzen Alcantrastoff bezogen. Wollte diesen nicht selber beziehen, da ja bei den kleinen Teilen eine Wölbung drin ist und ob ich das als Laie hinbekommen hätte wüsste ich nicht. RE: BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - twingoflo - 07.06.2013 sehr schön, bin mächtig auf bilder im eingebauten zustand gespannt RE: BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - motosnoop - 07.06.2013 so sieht es aber nicht aus wenns vom sattler kommt,hast selber gemacht sieht doch o.k. aus RE: BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - C06Toujours - 07.06.2013 (07.06.2013, 15:08)motosnoop schrieb: so sieht es aber nicht aus wenns vom sattler kommt,hast selber gemacht sieht doch o.k. aus Den Himmel an sich beziehen lassen, habe ich schon vom Sattler. Die Leisten habe ich natürlich selbst eingebaut. Hätte der Sattler auch gemacht, aber das habe ich mir erst später überlegt. Eingebaut ist der Himmel nun. Leider musste ich am Heck noch nacharbeiten, da es doch eine größere Wölbung gab, als im ausgebauten Zustand. Das Heck ist nun aber so wie es sein soll. Was nicht so geworden ist, ist das lange Teil auf der Fahrerseite. Irgendwie ist das breiter geworden und somit wölbt es sich nun. man kann es zwar in die Position wie es soll drücken, aber sobald man los lässt drückt es sich nach unten. Ist zwar nicht so wie ich es wollte aber ändern kann ich es nun nicht, außer ich bearbeite es nochmal. Aber dazu habe ich keine Lust Angeschlossen ist es auch und funktionieren tut es auch wie es soll. Bilder kommen später, muss diese erst noch verkleinern RE: BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - Chris - TFNRW - 07.06.2013 Nutz doch den PicUploader, der macht das alles automatisch. RE: BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - C06Toujours - 07.06.2013 Ja den nutze ich schon aber bei 4mb braucht der immer so lange ^^ und dann sind die Bilder auch sehr groß. Bei mir gleicht er das irgendwie nicht an Oo RE: BlackY - Dachhimmelprojekt nähert sich dem Ende - Chris - TFNRW - 07.06.2013 Liegt an Deiner Internetverbindung, wenn er so lange braucht BlackY - Dachhimmelprojekt is Ready - C06Toujours - 07.06.2013 Naja habe eigentlich 16t-der. Geht alles normal schnell, aber da weigert der sich immer. Muss ich einfach mal wieder probieren. Aber erst mus sich die Bilder von der Karte holen ^^ Und noch warten bis es etwas dunkler ist, da kann ich dann noch ein Bild machen Hier noch die versprochenen Fotos. Vor dem Einbau: In der Zwischenzeit wo ich warten musste, habe ich gleich noch meine Lautsprecher eingebaut mit Weiche. Hatte bei einen Paar diese übrig und da hat es sich da oben gelohnt. Mit der Weiche knartzen diese auch nicht, wie vorher Mit neuen/alten Dachhimmel Und noch die Innenraumlampe: BlackY - Dachhimmelprojekt is Ready bei Nacht - C06Toujours - 07.06.2013 Hier noch die Bilder bei Nacht. Jetzt kommen meine Streifen vorn nicht mehr pink/magenta rüber. Sind jetzt eher weiss, obwohl sie Lila sind ^^ Bilder sind leider nicht die besten, bin da noch nicht so geübt drin. RE: BlackY - Dachhimmelprojekt is Ready - motosnoop - 07.06.2013 also dat macht mal jut licht. RE: BlackY - Dachhimmelprojekt is Ready - Twingogangster83 - 07.06.2013 Boah....supergeil ..... |
