Black Toujours - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Black Toujours (/thread-15866.html) |
RE: BlackY - Verkabelung Masse vom Subwoofer neu gemacht - Rowdy - 19.04.2013 mit einer Sauberen Verbindung kann man das auch Verlängern ( zb Löten mit Schrumpfschlauch oder sowas ) RE: BlackY - Verkabelung Masse vom Subwoofer neu gemacht - C06Toujours - 20.04.2013 OK, da werde ich das mal machen bei Gelegenheit. Jetzt muss ich aber mal nachfragen. Mein Audiospezi meinte, das es besser ist, wenn ich die Masse an den unteren Boden der Karosserie anbringe, da dort das Teil meistens aus einem Blech besteht und nicht wie an den Seiten aus zwei Teilen, die manchmal nur geklebt sein können. Ist es da besser wenn ich nun die Masse in der Nähe des Bodens bei der Rücksitzbank anbringe? RE: BlackY - Verkabelung Masse an Bodenblech??? - Rowdy - 20.04.2013 2 oder 3 Teile Vollkommen wurscht solange eine saubere Verbindung besteht ich selbst habe das Kabel an der Sitzschiene Befestigt RE: BlackY - Verkabelung Masse an Bodenblech??? - C06Toujours - 20.04.2013 Mh... ok da lass ich das erstmal so. Zur Not weiß ich ja was kaputt geht. Er meinte halt nur, das die 20 Ampere die dann abgehen für das Blech zu viel sind. An der Sitzschiene hatte ich es auch, aber hat ja nicht funktioniert. RE: BlackY - Verkabelung Masse an Bodenblech??? - Rowdy - 20.04.2013 Naja Wenn man es absolut richtig machen will sollte man auch die Masse verbindung direkt von der batterie nehmen und auch genau den selben Querschnitt wie das Plus kabel RE: BlackY - Verkabelung Masse an Bodenblech??? - C06Toujours - 20.04.2013 Das werde ich mir mal vornehmen, wenn ich wiedermal durch den Stopfen muss ^^ Aber danke für den Tipp. Mein Dad hat das auch gemeint. Erstmal muss es so gehen. Und dann werde ich das mal in Angriff nehmen. BlackY - Projekt wurde weitergeführt und etwas verändert - C06Toujours - 27.04.2013 So endlich habe ich mal etwas Zeit gefunden um meine Seitenverkleidung zu bearbeiten. Erst hatte ich ja vor, dort Lautsprecher einzubauen, dann wollte ich ein kleines Highlight rein setzten, was ich mit Plexiglas machen wollte. Da dies aber sehr aufwendig ist und ich einfach noch kein passendes Motiv gefunden habe und die Umsetzung etwas scheitert, ist das erst mal vergessen. Jetzt werde ich, wie zu Anfang, doch 16er Lautsprecher einbauen. Habe erst mal geschaut wo ich die Lautsprecher überhaupt hinsetzten kann, da dort ja das Karosserieblech etwas im weg ist. Mit Augenmaß hat sich dann die richtige Stelle gefunden und dann wurde einfach mal ein Loch rein geschnitten. Damit die Seitenverkleidung auch dort hinkommt wo sie soll, habe ich mit der Flex ein paar Unebenheiten an der Rückseite entfernt. Dies habe ich leider nicht fotografiert. Dann angehalten und es passt. Wenn morgen das Wetter wieder schön ist, wird dann die andere Seite vorbereitet und dann werde ich erst mal die Lautsprecher kaufen, damit ich genau weiß ob die Tiefe auch passt. Normal ist genug Platz aber man kann ja nie wissen. Sollte Morgen schönes Lackierwetter sein, werde ich meinen NSW/NLS und Heckscheinbenheizungsschalter weiter bearbeiten. Hier ein paar Bilder RE: BlackY - Projekt wurde weitergeführt und etwas verändert - Rowdy - 27.04.2013 na das gefällt doch ! RE: BlackY - Projekt wurde weitergeführt und etwas verändert - twingoflo - 28.04.2013 sehr geil bin auf das ergebniss mächtig gespann... BlackY - NSW-Schalter leuchtet ;D - C06Toujours - 03.05.2013 So endlich habe ich es nach langer Planung, Bearbeitung der Kappen und des Gehäuses, sowie nach langem testen, geschafft. Mein Schalter leuchtet in Magenta Leider auf dem Foto nicht so zu sehen. Werde aber mal das Bild bearbeiten und dann nochmal posten. Jetzt muss er nur noch im Auto angeschlossen werden. RE: BlackY - NSW-Schalter leuchtet ;D - Black Beauty 22111 - 03.05.2013 sieht cool aus, hast du da ne anleitung zu? RE: BlackY - NSW-Schalter leuchtet ;D - C06Toujours - 03.05.2013 Danke dir. Kommt noch Muss noch ins Auto und dann stell ich die Anleitung rein RE: BlackY - NSW-Schalter leuchtet ;D - mkay1985 - 03.05.2013 sieht echt gut aus RE: BlackY - NSW-Schalter leuchtet ;D - PtitBull - 05.05.2013 So Nice BlackY - NSW-Schalter eingebaut und neues Radio - C06Toujours - 05.05.2013 So habe endlich den Schalter angeschlossen und auch mein neues Radio eingebaut. Anleitung habe ich auch bereits in Tipp und Ticks gestellt -> Klick MICH Und dann lasse ich mal die Bilder sprechen. Über Kommentare freue ich mich natürlich egal ob Positiv oder negativ. Für Kritik bin ich natürlich auch offen |
