Drehzahlmesser - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: Drehzahlmesser (/thread-15246.html) |
Drehzahlmesser - TobY87 - 08.01.2011 Guten Abend, ich habe in meinem C067 Phase I Bj 97 diesen Drehzahlmesser eingebaut. Soweit funktioniert auch alles, zuerst habe ich ihn ohne Y-Kabel eingebaut und das Signal über 1 Leitung abgezapft (Drehzahlmesser auf 2 Zylinder eingestellt) Das Ergebnis war allerdings alles andere als zufriedenstellend, die Nadel sprang ständig hin und her und anstatt flüssig hoch zu drehen, sprang sie eher stufenweise weiter. Also habe ich mir ein Y-Kabel gebastelt und den Drehzahlmesser auf 4 Zylinder gestellt, jetzt läuft er zwar wesentlich besser, aber immernoch nicht so wie ein Drehzahlmesser laufen sollte. Er läuft einfach nicht flüssig, bleibt ständig hängen und wenn ich nach dem Beschleunigen vom Gas gehe, springt er erstmal ca 1000/min weiter runter und wieder hoch. Wie ist das bei euren? Laufen eure richtig? Hab ich was falsch gemacht oder bekommt man das beim D7F nicht besser hin? Vielen Dank schonmal für eure Antworten. RE: Drehzahlmesser - Wolda - 08.01.2011 ALso meiner (von FK) läuft problemlos hoch und runter (in der 2 Zylinder Einstellung). Hört sich meiner Meinung nach so an, als ob irgendwo ein Wackelkontakt vorhanden wäre. Schon mal alle Leitungen und Verbindungen überprüft? RE: Drehzahlmesser - TobY87 - 09.01.2011 ja, hab auch schon nen neues Kabel aussenrum gelegt und nochmal probiert, nix neues :/ so will ich das jedenfalls nicht lassen RE: Drehzahlmesser - TobY87 - 15.01.2011 Problem gefunden: Es liegt am Drehzahlmesser selbst RE: Drehzahlmesser - Blacksurfer - 15.01.2011 HI Toby, habe den gleichen Drehzahlmesser wie du hast,welches Kabel an der Zündspule hast du angezapft? Werde meinen demnächst auch mal anschließen. Gruss Bs RE: Drehzahlmesser - TobY87 - 15.01.2011 http://www.clio-forum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=3&id=18&artlang=de Mit Y-Kabel 3 und 4 (auf 4 Zylinder eingestellt) ohne nur 3 (2 Zyl) wäre nett zu berichten obs bei dir richtig läuft oder ich nur ein Montagsmodell erwischt hab |
