corsa C/B felgen auf twingo? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: corsa C/B felgen auf twingo? (/thread-15096.html) |
corsa C/B felgen auf twingo? - cibcab - 30.12.2010 ich hab diese http://cgi.ebay.de/Chrom-Felgen-Corsa-C-B-Astra-G-/170584596207?pt=Auto_Felgen&hash=item27b7a25eef in meine nähe gefunden und hätte interesse . nur weiß ich net ob die bei mir passen :S kann mir jemand ein tipp geben RE: corsa C/B felgen auf twingo? - TobY87 - 30.12.2010 Zollgröße: 15 Zoll gewagt ^^ Aber solche Auktionen liebe ich, kaum Angaben und Bilder RE: corsa C/B felgen auf twingo? - Chicka - 30.12.2010 Kommt erstmal auf das 15Zoll drauf an, aber der Lochkreis mit Corsa und Twingo passt. Dann ist aber noch die Frage wie breit sie sind, man erkennt nur .../45 R15. Sonst geb ich TobY87 recht. Total Kääääse! RE: corsa C/B felgen auf twingo? - twingo 1.2 - 30.12.2010 Die Felgen sind aus dem Zubehör, also ist eine größere für Renault passende Mittelzentrierung möglich. Ich denke mal, das es 7x15" sind, da es die gängigste größe ist, passen also auf einen Twingo. Die Einpresstiefe ist beim Opel Definitiv höher als bei einem Twingo, dementsprechend könntest du mit Distanzscheiben arbeiten. Aber trotzdem musst du dich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, da es sonst ein zu großes Risiko ist. RE: corsa C/B felgen auf twingo? - Wolda - 31.12.2010 Welche Breite haben die Felgen? Sieht mir nach 8" oder 9" aus. Da kannst adnn viel an den Kotflügeln machen! RE: corsa C/B felgen auf twingo? - thko1o6 - 04.01.2011 Rein optisch ist das ja ne "einfache" Borbet BS Felge So wie sich der Reifen zieht, würde ich auch sagen, dass es sich mind. um eine 8" breite Felge handelt. Corsa Hat 4x100 Lochkreis, Nabendurchmesser 56,6mm. Mit nem anderen Zentrierring für Renault (60,1mm) kommst du also hin. RE: corsa B felgen auf twingo? - s_costa - 09.01.2011 Hallo, Habe von meinem alten corsa b noch die original alu´s mit neureifen, frage: passen die auch auf den twingo Bj´96??? alu´s haben die größe 5,5x14 ET 49 mit 165/65/14 bereifung. Danke und Tschüssle |
