LS Einbau Bj. '97 vorne - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: LS Einbau Bj. '97 vorne (/thread-14028.html) |
LS Einbau Bj. '97 vorne - LukeReloaded - 16.10.2010 Hallo Gemeinde. Hab mir jetzt neue LS für meinen Phase I Twingo gekauft. Alten ausbauen war ja kein Problem, aber ich krieg die neuen einfach nicht eingebaut. Ich bekomm die einfach nicht in Position. Wenn ich die von unten durchschiebe schaff ich es nicht, den oberen Rand des Adapters so an das loch für die schraube zu bekommen, um es fest zu schrauben. Ist irgendwie schwer zu erklären. Die größe des LS sollte passen. Passt ja in den Adapter und einbautiefe ist nur 3,95 mm. Kann mir jemand helfen? Liegts an mir, oder gibts da n Trick? RE: LS Einbau Bj. '97 vorne - rwofan62 - 16.10.2010 Hi, ja ist ein wenig fummelig, war bei mir auch so hatte auch Probleme die Löcher zu finden. Man könnte die Löcher in der Verkleidung größer bohren damit man die Adapterbohrungen besser sieht, und dann unter die Schrauben U-Scheiben machen damit die Schraubenköpfe eine richtige Auflage haben. Habe ich noch nicht gemacht aber vielleicht geht es so einfacher. |
