Brauche Hilfe zu Tipps & Tricks - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Brauche Hilfe zu Tipps & Tricks (/thread-13376.html) Seiten:
RE: Brauche Hilfe zu Tipps & Tricks - Teefax - 21.09.2010 (21.09.2010, 21:48)Calimero schrieb: ... ..ich nehm mal an das kommt weil er länger gestanden hat, ->Rost an den Bremskolben, das hat dann jetzt wohl in kurzer Zeit die Dichtungen der Bremszylinder kaputt gemacht... Mag schon sein - ist ja auch letztendlich egal, denn kaputt ist kaputt. Meine Radbremszylinder hinten waren nach ca. 4 Jahren undicht, obwohl das Auto ganz normal bewegt wurde ... Ich habe dann ebenfalls Teile von Ate verbaut ... Gruss Klaus RE: Brauche Hilfe zu Tipps & Tricks - dededennis - 22.11.2019 Hallo zusammen, aus gegebenem Anlass lasse ich nach vielen Jahren diesen Thread mal wieder aufleben : Da ich vor kurzem die Bremsbeläge an den Trommelbremsen am Twingo 2 gewechselt habe, hatte ich einen guten Blick auf die Radlager. Das Hinten Links sah noch ganz gut aus, das Hinten Rechts nicht so. Habe die Bremsen soweit fertig gemacht und das Auto dann die Tage zur Werkstatt gebracht. Die meinten, die Radlager sind nicht auffällig, haben die Trommelbremsen aber auch nicht auseinander gebaut. Das Auto selbst hat sich bisher nicht gemeldet. Was meint ihr dazu, muss das Radlager Hinten Rechts wirklich gewechselt werden? Oder sogar beide Radlager? Kann man so noch weiterfahren? Das Auto werden wir wahrscheinlich spätestens in 1, 2 Jahren verkaufen, dann muss ein größeres her Viele Grüße, und besten Dank vorab! Dennis RE: Brauche Hilfe zu Tipps & Tricks - Broadcasttechniker - 22.11.2019 Wahrscheinlich haben die auf Spiel und Geräusch geprüft. Mehr hätte ich an deren Stelle auch nicht gemacht. Würde ich in dem Fall dann auch einfach so lassen. RE: Brauche Hilfe zu Tipps & Tricks - dededennis - 22.11.2019 Okay dann belasse ich es wohl dabei, danke! |
