Scheibenwischer intervall stufe probleme - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Scheibenwischer intervall stufe probleme (/thread-11949.html) Seiten:
RE: Scheibenwischer intervall stufe probleme - tomdo - 23.01.2016 Hallo zusammen, ich habe jetzt das blaue Relais und den Bediengriff getauscht und trotzdem funktioniert der Intervall nicht Woran könnte es denn noch liegen ? Es ist auch sicher das blaue Relais ? Denn als ich es gekauft habe stand nichts von Intervall Relais . Die Teilenummern sind aber gleich Viele Grüße Thomas RE: Scheibenwischer intervall stufe probleme - Broadcasttechniker - 23.01.2016 Tja, Pech gehabt. Aber warum zum Teufel hast du dir kein Relais99 geholt? Hat aber nichts mit dem Fehler zu tun. Ist wirklich nur der Intervallbetrieb betroffen? Zu deinem Baujahr gehört eher der interne Massefehler am Scheibenwischermotor. Abhilfe außer zerlegen und Kontakte putzen schafft eine Masseverbindung von der Karosserie auf das Scheibenwischerchassis. RE: Scheibenwischer intervall stufe probleme - tomdo - 23.01.2016 Mist ich sag gleich das S....... Wort Das interne Kabel von der Batterie zum Gehäuse Motor liegt schon. So wie ich das sehe ist es eine Mortsarbeit den Motor auszubauen ich bin zwar Schlosser aber leider nicht im KFZ Bereich, muss meine Tochter wohl oder übel damit Leben. Oder liege ich falsch mit der Annahme und es ist gar nicht so aufwendig den Motor auszubauen? Ich hätte nämlich noch für ca eine Woche einen zweiten Twingo zum Ausschlachten hier stehen. Viele Grüße Thomas RE: Scheibenwischer intervall stufe probleme - Broadcasttechniker - 23.01.2016 Der Motor geht leicht raus. Batterie raus, Scheibenwaschbehälter raus, Kühlmittelausgleichsbehälter raus, Schläuche bleiben dran. Dann ist Platz und bekommt alles recht easy raus. Wenn wirklich nur Intervall betroffen ist würde ich das lassen. Wenn die Gelenke und vor allem die Hauptwischerachse Spiel haben raus mit dem Teil. Hatte ich bei diesem gebrauchten auch, der hat aber so gut wie nichts gekostet http://www.twingotuningforum.de/thread-26885.html RE: Scheibenwischer intervall stufe probleme - Mamuc - 03.09.2017 Hallo liebes Forum, ich hatte auch das Problem mit dem nicht funktionierenden Intervall. Es ging nur die schnellste Stufe. Bei meinem Twingo 1, Phase drei lag das Problem einfach nur an dem schwarzen Plastikteil am Scheibenwischer Motor. Dieses Plastikteil sitzt unten am Scheibenwischermotor und wird mit vier Plastikclips and dort fixiert. An diesem Teil ist auch der Stecker montiert. Einfach bei eingeschaltetem Intervall eins oder zwei ein wenig an diesen Plastik Teil herum wackeln. Bei mir gehen dann kurzzeitig der Intervall wieder. Aber leider nur kurzfristig. Deshalb das Plastikteil mit den vier Clips and vom Motor lösen, den Stecker ab montieren und das ganze Teil ein wenig säubern und die drei Metall Kontakte ein bisschen nach oben biegen. Wieder einbauen Stecker dran und alles funktioniert wieder bestens, bei mir jedenfalls. |
