Felgengrösse 8x17" - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: TÜVteln (https://www.twingotuningforum.de/forum-11.html) +--- Thema: Felgengrösse 8x17" (/thread-10831.html) |
Felgengrösse 8x17" - Hardi - 03.03.2010 Hey hab 3 fragen 1: hat jemand erfahrung mit 8x17" felgen auf nem twingo n authenitique? wüsste gerne ob ich die durch den tüv kriege 2: 8.0 sind 215er reifen oda? 3: was ist mit ABS und ESP funktionieren die systeme dann noch? danke schon mal und lg RE: Felgengrösse 8x17" - Katonka - 03.03.2010 Getüvt mit Sicherheit, aber da werden schon einige Arbeiten an den Kotflügeln notwendig...nen 205er würde auch gehen...aber warum ein langsames Auto noch langsamer machen? RE: Felgengrösse 8x17" - Hardi - 03.03.2010 jaa die frage nach dem sinn... beim tuning oft gestellt sieht einfach besser aus ka muss sein^^ bei nem 205er muss nix angepasst werden oda und was genau müsste ich beim 215er verändern? (nur die "innenkante" vom kotflügel was kürzen oder noch mehr?) und abs/esp? RE: Felgengrösse 8x17" - twingo 1.2 - 03.03.2010 (03.03.2010, 20:53)Hardi schrieb: was ist mit ABS und ESP funktionieren die systeme dann noch? Wieso sollte das nicht mehr funktionieren?! Die Daten, die dein Steuergerät benötigt werden von der Radnarbe genommen. Sollte also Problemlos weiterhin funktionieren! Aber nur in dem Anbetracht, dass die Abrollgröße des Reifens nicht verändert wird! RE: Felgengrösse 8x17" - Katonka - 04.03.2010 Wieso biste dir so sicher, dass 205er auf ner 8x17 passen ohne probleme? Was haben die Felgen denn für ne ET? RE: Felgengrösse 8x17" - Hardi - 05.03.2010 müsst ich noch mal in die papiere gucken hab die gerade nicht da.... aber gute frage (von wegen ET) hab da mal was gehört das die systeme dann nicht mehr richtig funktionieren aber wenns nicht so ist optimal |
