hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! (/thread-10025.html) |
hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Highlander - 26.12.2009 Hey Leute, habe zwar schon gelesen das ne macaudio endstufe sch.... ist aber ich hatte hier noch eine rumliegen und nen subwoofer für 20 euro also denke ich auch mal nix gescheites ... aber mein prob is jetzt ich habe alles wie in der anleitung beschrieben ist angeschlossen aber es komt am sub nix raus wäre schön wenn mir einer helfen kann wie ich das hinkriege bis ich mir mal was vernünftiges leisten kann Oo falls es hilft hab nen Radio von AEG welches genau keine ahnung !! und ich höre eig. alles an musik aber überwiegend techne house und so ne sachen ^^ und en bisschen hip hop muss auch nit all zu laut sein nur sollte genug bass raus kommen Danke im vorraus RE: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Green Dream - 26.12.2009 Leitung zu Endstufe und von Endstufe zu Radio ist überprüft und i.O.? Was heißt, das Protect Lämpchen leuchtet auch? Dann ist klar, dass nix geht. Ist der Selbstschutz der Endstufe, dass nix finito geht. Masseanschluss ist auch ausreichend und korrekt vorhanden? RE: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Pink-Panther - 26.12.2009 wenn das Lämpchen leuchtet kann das eigentlich nur bedeuten Masse ist nicht ausreichend, Remote nicht richtig angeschlossen oder Sub defekt.... Das ist das was ich überprüfen würde RE: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Bennes - 26.12.2009 klemme mal den sub ab wen sie dan immer noch auf protect ist dan mal masse und dann plus versorgung prüfen RE: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Todde - 27.12.2009 sollte das alles nichts bringen, dann klemmste mal den sub. ab und machste mal nen anderen speaker dran, vorher die entstufe leiser drehen, nicht das der sub. platt ist. RE: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Highlander - 29.12.2009 nee der sub is in ordnung haben denn an der anlage von meinem getestet und die masse kommt von ner schraube am beifahrersitz und die is ja mit dem chassi verbunden daher denke ich mal das die in ordnung is und die stromversorgung kommt direkt von der batterie und da habe ich vom sehen her auch nix entdecken können und an dem kabel vom sub kommt ja auch strom an nur kommt nix raus !! RE: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Green Dream - 29.12.2009 wooooow... du musst echt 'nen verdammt langen Atem haben beim Sprechen. Verwend doch bitte ein paar Satzzeichen, ja? Erleichtert ungemein das Lesen deiner Beiträge!! RE: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Karsten H. -TFNRW- - 29.12.2009 lol.. ja so ein paar Kommas und Punkte können echt helfen. Also ich tippe ganz schwer auf ein Masseproblem. Hast du etwas Lack abgeschliffen? Ich würde Masse übrigens nie bis zu den Vordersitzen zurückziehen.. da wird das Massekabel viel zu lang. Du solltest den nächsten Punkt suchen, der nicht zuweit weg ist. Ich kann dir da eine der kleinen Schrauben unter den Domkappen (Hinterachse) empfehlen. Dafür einfach die Plastikverkleidung wegmachen, dann siehst du das schon. Oder auch eine der Schrauben, an denen die Rückbank vorne befestigt ist. Wichtig ist aber, dass du ein bissel den Lack wegschmirgelst, damit du eine gute Verbindung hast. Durch Lack geht Strom nur sehr schlecht. RE: hab en prob mit sub bzw. endstufe !! - Highlander - 31.12.2009 Ach so ok dass weiß ich nicht ob das gemacht wurde, weil der wagen vorher meinem Dad war. und ich habe die Endstufe unter dem Beifahrersitz liegen. deswegen ist die masse auch an der schraube vom Beifahrersitz befestigt. aber werde es bei der nächsten Gelegenheit mal nachgucken ^^ Ob er denn Lack abgekratzt hat! und dass mit den punkten und kommas ist weil ich eig. nie solange texte schreibe sondern nur Sätze bin nicht so der forumsschreiber |
