k7m Tuning Update Prüfstand Leistungsmessung ! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: k7m Tuning Update Prüfstand Leistungsmessung ! (/thread-9057.html) |
RE: Upgrade....Neues Lenkrad - Wolda - 15.06.2011 JAp, sieht geil aus RE: Upgrade....Neues Lenkrad - hAnSI91 - 16.06.2011 ja klar, den deckel denk ich mal einfach schwarz lackiert.... nur halt mit dem airbag weil ich hab gelesen das ein gebrauchter airbag oder einer der schon mal ausgebaut wurde schlecht wiedr einzubbauen ist und das da ein risiko ist das der im notfall vlt nicht funktionieren könnte?? RE: Upgrade....k7M umbau!! - Twingo_weiß - 16.06.2011 wieso was soll denn da dann sein ,weil einmal der stecker ausgesteckt wurde oder wie ? was meinste wenn du mal aus i-einem grund ein neues lenkgrad brauchst, denkst wirklich das du dann glecih noch ein neuen airbag mitkaufen musst ? also ganz im erst ich würde das nicht machen ! aber ist jedem selbst überlassen So es gibt wieder was neues meiner seits und zwar habe ich mir mal den motor angeschaut und schon einbischen was dran gemacht ![]() mein problem ist aber das es ein automatic getriebe ist und ich das jetzt umrüsten muss dass heißt schwungscheibe kupplung und druchkplatte montieren und ich muss mir ein kabelbaum besorgen weil der teilweise an machen stellen abetrennt worden ist und ich nicht weiß welche kabel das sind ! RE: Upgrade....Neues Lenkrad - Broadcasttechniker - 16.06.2011 Sei froh dass der Twingo eine fliegend gelagerte Getriebeeingangswelle hat, sonnst könntest du dein Projekt schon beerdigen. Hoffentlich klemmt das nicht noch an anderen Stellen. RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - black-devil - 16.06.2011 Hi, na dann mußt du ja noch einiges zusammensuchen an Teilen was? Aber du bekommst das schon hin. Das Lenkrad sieht wirklich schick aus. Gefällt mir richtig gut. Gruß black-devil RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - Twingo_weiß - 17.06.2011 ja das was ich brauche sind noch schwungscheibe druckplatte und kupplung getriebe hab ich eins vom c3g ich hoffe das alles klappt ! RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - Milka82 - 17.06.2011 Wie willste das mit der WFS machen? RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - Twingo_weiß - 17.06.2011 ja das wäre das näcshte problem aber wolda hat mir gesagt das es da noch eine möglichkeit geben würde. denn ich habe ein steuergerät aber keine fahrgestellnummer dazu,aber anscheinend würde es gehn bei renault die haben da so ein gerät da könnte man dann eine fahrgestellnummer rauslesen !? RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - Wolda - 17.06.2011 Ist richtig, du brauchst aber auch nen Megane wo du das reinhängen kannst. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du das Steuergerät verwenden kannst. Vielleicht weiß ja jemand ob die Steuergeräte auch unabhängig vom Getriebe sind. RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - planlos69 - 17.06.2011 wie willst du das stg auslesen wenn die wfs aktiv ist - du kommst dan gar net rein???! ja stg ist auch für schaltgetriebe verwendbar wenn es sich um ein 55 poliges stg handelt dies ist umkonfigurierbar beim 35 poligen (K7M erste generatine erstes Bauserie) ist dies nicht möglich allerdings ist bei diesen stg die wfs einfacher für immer zu deaktievieren RE: Upgrade....k7M umbau! - Wolda - 17.06.2011 (17.06.2011, 17:13)planlos69 schrieb: wie willst du das stg auslesen wenn die wfs aktiv ist - du kommst dan gar net rein???! Mit dem Testkoffer von Renault kommst du da immer rein! Die WFS blockiert doch nicht die Datenleitung RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - Twingo_weiß - 17.06.2011 mein problem ist ich kenne keinen mit nem megane so problem hat sich vorerstmal geklärt steuergerät ist 35polig hab grad nachgezählt RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - Wolda - 17.06.2011 Hast du eine oder zwei Zündspulen? Achte beim Kauf eines Steuergerätes darauf! RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - Twingo_weiß - 17.06.2011 ich habe zweizündspulen ! aufwas soll ich genau achten ? RE: RE: Upgrade....k7M umbau! - Wolda - 17.06.2011 Dass das neue Motorsteuergerät und der Kabelbaum auch für 2 Zündspulen ausgelegt sind. Wenn du die Fahrgestellnummer hast, kannst die WFS dann auch selbst deaktivieren. |
