Das Twingoforum...
kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL [GELÖST] - Druckversion
+--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html)
+--- Thema: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL [GELÖST] (/thread-36305.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Broadcasttechniker - 27.03.2016
Nein.
Entweder du hast richtig Plan, dann schaust du dir jeden Kontakt an, auch bitte die 5polige Übergabe an die Einspritzbrücke.
BEIDE Seiten.
Und den Stecker am Motorsteuergerät.
Sonst bitte wie schon mehrfach vorgeschlagene den gesamten Motorkabelbaum wechseln.
Ich persönlich finde ja lieber den Fehler, denn erst dann hat man Gewissheit.
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 27.03.2016
@ Broadcasttechniker...ich habe gerade gesehen von mir zu dir sind es 4 Stunden...ich hab die Kabel und das Problem...und du den Plan davon.... Hmmmm ???
Nee, ehrlich nicht.
Ich mache das nicht kommerziell.
Es ist ein Hobby und meine Vorschläge sind für lau.
Ab Sommer werde ich aufhören zu arbeiten, aber auch dann wird das nichts weil ich in einer Spießersiedlung wohne und die Nachbarn mich jetzt schon wegen der 5 Autos (davon 4 Twingos) misstrauisch beobachten.
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - alfacoder - 27.03.2016
aber doch nicht etwa gelb, pink, blau und weiss........
ich hab nur 2 schwarze, ganz breit ginse^^
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - supertramp - 27.03.2016
Es gibt für wenig Geld eine -Dioden-Prüflampe 3-48 Volt- von BGS.
Damit kannst du gefahrlos Signale der Einspritzdüse sichtbar machen
sowie die Zündspulen-Ansteuerung.
Es sieht eben stark danach aus, dass die Düse für ein paar Sekunden
nicht angesteuert wird.
Das andere Szenario , ein Kompressionsfehler sollte andere Symptome haben.
Der P0110 Fehler sollte aber auf jeden Fall eliminiert werden.
Da liegen 5 Volt bei Zündung an, brauchste aber nicht,
weil du mit OBD auslesen kannnst.
Habe heute alle mir zugänglichen Kabel und Stecker nochmals Optisch und Haptisch geprüft,leider nichts gefunden.Mir ist aber aufgefallen ,das wenn Zündung an ist die Drosselklappe ein piependes dauerhaftes geräusch macht,das hin und wieder von einem kratzenden scheppernden schleifenden Geräusch übertönt wird...kennt das jemand?
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 29.03.2016
So Auto wurde bei Renault nochmals Begutachtet....am Freitag wird er abgedrückt und geschaut ob wasser in zylinder 4 eindringt...was das schlechte starten auf zylinder 4 erklären würde...wenn ja isses die zylinderkopfdichtung oder der der kopf selber ....
Mein fuchteln an kabeln und steckern hat eine menge fehler im speicher hinterlassen ....
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - alfacoder - 29.03.2016
na du hast doch angeblich ein super OBD-Programm,
welches denn überhaupt?
nach sovielen sachen hier hättest du das ja auch mal stück für stück abarbeiten können und nu geht die karre wieder nach Renault
bin auf die nächste meldung gespannt^^
Edit:
wenn da wasser auf dem zylinder wäre hätte das sogar meine Tochter an den Zündkerzen erkannt und das hätte man auch weit vorher hier schon eingrenzen können.
offensichtlich springen ja die fehler in deinem auto kreuz und quer und führen nur zum kopfschütteln......
Genau das ist das paradoxe...zudem verliehere ich jetzt noch kühlmittel...nur sind nirgens tropfen..öl ist sauber und kühlwasser auch.. deswegen wird abgedrückt am freitag...die app heisst eobd facile.
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - alfacoder - 30.03.2016
facile konnte mich nun absolut nicht überzeugen und fehler kannste nur in der teuren premiumversion löschen.
bei torque musst du allerdings auch die pid´s eingeben nach denen du genauer suchst da die standartmässig nicht aufgeführt sind.
es gibt da noch die sensorsuche für als zusatz-app.
ich hab die mir auch in deutsch geschrieben da ich den quellcode dazu habe.
wenn du alle sensoren erfasst hast kannste die auch damit löschen^^
zu deinem fehlenden wasser:
nun haste vermutlich doch Zdk defekt was du allerdings längst hättest sehen müssen..... sprich kerzen
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 30.03.2016
Ne ist nicht immer ersichtlich an den kerzen,die alten sahen aus wie sie sollen...schön rehbraun.
Wie die neuen aussehen sehen wir am freitag...das problem dabei ist halt das der fehler nicht immer auftritt...das kann ein haarriss sein der beim abkühlen wenn der kühler noch unter druck steht wasser in den zylnder eindringen lässt...das wiederum würde dann die startschwierigkeiten auslösen....
Mit der app hast du recht...zum auslesen benutze ich eobd facile da sie bis jetzt alle fehler gezeigt hat die bei bosch oder renault auch angezeigt wurden,tourqe wie gesagt nur 1 oder 2 fehler.
Mit dem löschen hast du recht ...da nehme ich tourqe das kann das facile nicht.aber ich muss sagen das ich mit tourqe auch schon fehler gelöscht habe aus dem speicher die kurz danach mit einem bosch tester immernoch da waren und nur er löschen konnte.
Freunde ich bin leihe in dem gebiet...aber nicht ganz blöd...etwas technisches wissen habe ich auch..doch leider auch nicht tiefgründig...darum denke ich lass ich lieber die jungs von renault ran..die sollten ihre autos bzw motoren kennen und ich bin bestimmt nicht der erste der so sorgen hat...nur wenn das eigene können am limit ist gerade elektrischer natur mit durchmessen usw. Ist das denke ich die richtige entscheidung.gerne bin ich auch bereit etwas zu lernen und zu einem von euch zu fahren der das kann und auch noch einmal schauen möchte.
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 01.04.2016
Kurzes Update....
Kein Kabel..kein Stecker ...kein Steuergerät keine Zündspule etc. Defekt.
Sondern Minimal Wasser in Zylinder 4....ob es die ZKD ist oder der Kopf selbst wird man nach dem zerlegen sagen können..Mein Twingo wurde heute Abgedrückt und danach hat er eine Spiegelung bekommen.Kostenpunkt mit allem mit Zahnriemen und Wapu knappe 1000 Euronen.Werde wenn ihr wollt weiter Berichten...
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - marcimo - 01.04.2016
Ja bitte doch darum
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 11.04.2016
So heute hab ich meinen geliebten ...zickenden...Twingo beim Freundlichen abgegeben.
Morgen im laufe des Tages weiß ich mehr ob ZKD oder Kopf...ich werde Berichten...aber der Megane TCE 110 mein Leihauto ist auch ein Nettes Spielzeug Smile
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - alfacoder - 11.04.2016
naja, Megan ist doch nur eine aufgepumpte version vom Twingo.
wenn du dir das dann so vorstellst ist doch wieder alles im Lot^^^^
