Motor während der Fahrt ausgegangen-GELÖST: Benzinpumpe war defekt!!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Motor während der Fahrt ausgegangen-GELÖST: Benzinpumpe war defekt!!! (/thread-34231.html) |
RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an - b.ager - 24.03.2015 (24.03.2015, 12:36)De Meschaniker schrieb: Thanks to all, es lebe der Twingo.. jaja unsere Spezis.....aber beim Dank den ADAC-Mann (aus Beitrag 1) nicht ganz vergessen...so schließt sich dann der Kreis. RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - De Meschaniker - 24.03.2015 (24.03.2015, 13:10)Supertramp schrieb: Seite 6, steht oben links -Laguna- Bitte auf Seite 8+9 lesen, die sind nur für den Twingo. Da steht es in schriftlicher Ausführung. (24.03.2015, 13:10)b.ager schrieb: jaja unsere Spezis.... Wie darf ich das verstehen? RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an - b.ager - 24.03.2015 (24.03.2015, 14:42)De Meschaniker schrieb: Wie darf ich das verstehen? Na, doch wohl so, dass die beiden gut sind! (ohne irgendwelchen Ironiemodus) Und wenn die auch noch einen hilfesuchenden Gegenüber haben, der zwar vom Twingo nicht soooviel versteht aber doch von der Materie insgesamt Ahnung hat und noch dazu das tut was man vorschlägt dann laufen die zur Höchstform auf und helfen gerne. Das kannst rauslesen. Ich hab die Story jedenfalls mit Freude und Interesse verfolgt und auch wieder was dabei gelernt. Ihr drei würdet ein gutes Team abgeben RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - Supertramp - 24.03.2015 Meschi will nicht nerven, aber die Legende Seite 9 bezieht sich auf alle Seiten davor. Und hier ganz speziell auf den Laguna. Was bei dir konkret verbaut ist, weiß ich natürlich nicht. Behaupte aber, das beim Twingo die komplette Entlüftung über den AKF geht. Schau auf deinen Tankdeckel, da müsste ein Hinweis drauf sein. RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - De Meschaniker - 24.03.2015 Supi, du hast vollkommen recht. Is e bissl verwirrend aufgebaut, diese technische Note. Zum Twingo steht eigentlich garnix drin Dennoch glaube ich, dass irgendeine Ventileinrichtung ausser dem Aktivkohlekasten vorhanden sein muss. -->Suche im NTSE-Programm war leider erfolglos. Also müsste alles über den AKF gehen, da der Tankdeckel zu ist. Na gut, aber dennoch fährt die Möhre jetzt wieder einwandfrei! Heute ca 180km gebrettert, einmal vollgetankt für die korrekte Tankanzeigenkalibrierung und weiter gehts! Der Knacks oder Knall war somit wohl nix schlimmes (hoffentlich). Ich glaube an Druckanstieg und anschließendes Öffnen des Druckregelventils mit gleichzeitigem Luftentweichen aus der Pumpenkammer. Zur Sicherheit überprüfe ich demnächst noch den Entlüftungsschlauch, nicht, dass es ihn abgesprengt hat bei der Aktion. @b.ager Achso! Ich stand (mal wieder) völlig auf'm Schlauch, danke für das Kompliment und ja, BCT und Harald sowie Supertramp sind eine massive Bereicherung für dieses Forum. Womöglich hätten ohne die beiden hier einige Werkstätten ein Haufen Geld verdienen können Aber wer liebt, der schiebt&schraubt, wo er kann und durch die geniale Unterstützung hier werden viele Dinge möglich, die für manch einen unerreichbar schienen. BCT, ich schulde dir noch paar Bilder. Die kommen spätestens bis zum Ende der Woche, versprochen! So far, de Meschaniker RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - Harald_K - 25.03.2015 Hach - hier fühlt man sich ja richtig gebauchpinselt ..... und keine Panik, es ist jede Menge Bauch zum Pinseln da RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - De Meschaniker - 30.03.2015 Hello again, Ich hab die alte Pumpe jetzt teilzerlegt: Das Druckbegrenzungsventil aus einem Blech-Tiefziehkörper sieht ziemlich röstig aus. Sonst ist da nichts zu erkennen. Die Tage folgen Bilder von geöffneter Kammer und Pumpe. Muss halt erst die Drehbank anschließen Der Knall ist gelöst, Klappe die 5.: Ich hab doch tatsächlich vergessen, den Verschlussstopfen am DBV-Ausgang der neuen Pumpe zu entfernen... hehe ... witzig, was? Der wurde dann vom Druck entfernt. Ich hoffe nur, dass ich keine Haarrisse am Gehäuse hab wegen dem kurzzeitig deutlich zu hohen Innendruck, der nicht durch das DBV abgebaut wurde, da es verschlossen war. Nun, Auto fährt seitdem problemlos, also denke ich, dass es in Ordnung ist und vom vergessenen Stopfen keine Gefahr ausgeht! Was meint ihr dazu? RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an - b.ager - 30.03.2015 (30.03.2015, 12:25)De Meschaniker schrieb: Ich hab doch tatsächlich vergessen, den Verschlussstopfen am DBV-Ausgang der neuen Pumpe zu entfernen. .....sag ich doch (siehe mein Beitrag #6) RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - De Meschaniker - 30.03.2015 Hehe, und meinst du, dass das schlimm ist? Hab ich die neue Pumpe gleich "angeschrottet"? Ich hab da kein Stopfen gesehen, deshalb auch keinen entfernt.. oder is das ein Schraubverschluss? Dann hätte ich jetz irgendwo ein Loch im Gehäuse oder am Stopfen.. Sh*t ich bau das Ding nochmal aus und schau es mir an. Das bringt 100%Gewissheit RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an! - b.ager - 30.03.2015 (30.03.2015, 13:16)De Meschaniker schrieb: Sh*t ich bau das Ding nochmal aus und schau es mir an. Etz mach einmal langsam und wart was die Spezis sagen. Ich hab das Ding auch noch nie in der Hand gehabt. Wenn der Kleine normal fährt und ned riecht sollte doch alles in Ordnung sein.....behaupte ich jetzt einfach.
RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - Broadcasttechniker - 30.03.2015 Eben. Wenn es keine Auffälligkeiten gibt einfach in Ruhe lassen. Bitte zeig' uns doch Fotos. Oder gehörst du denen die noch "chemisch" fotografieren? Die haben es etwas schwerer. RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - Harald_K - 30.03.2015 Rost im Druckregler is natürlich ne unschöne Sache .... dann bleibt das Regelventil im Zweifel einfach offen ..... andrerseits - was rostet im Benzinkreislauf - dachte Sprit kann ne gewisse Menge Feuchtigkeit/Wasser absorbieren RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - De Meschaniker - 31.03.2015 Tsja lieber Harald, man lernt nie aus! Schwalltopf, Boden der der Pumpeneinheit, Sitz des Druckreglers ![]() Ansaugfilter der Pumpe, sitzt in dem Schwalltopf, oberes Bild ![]() Vorfilter, sitz auf dem Schwalltopf eingerastet ![]() Druckregler ![]() Druckregler zerlegt
RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - Harald_K - 31.03.2015 Da hat wohl einer ein Fläschlein Bocksbeutel in den Tank gekippt ...... RE: Motor während der Fahrt ausgegangen-springt seitdem nicht mehr an-nicht der OT-Geber! - Supertramp - 31.03.2015 Das ganze Konzept dieser Pumpe ist einfach Murks. Das haben die zahlreichen Ausfälle gezeigt. Und etwas bizarr auch, dass ausgerechnet eine Woche nach dem E10 Tanken der Fehler auftrat, aber hat wohl nichts zu sagen... Aber an der Stelle mal ein großes Kompliment an MESCHANIKER Selten, dass hier einer so intensiv mitarbeitet und hartnäckig sich der Fehlersuche widmet und Bericht erstattet. Ist hier nicht selbstverständlich, da waren hier viele leider zu eigennützig, als dass sie ihren Thread auch zu Ende gepflegt haben. Weiter so |
