Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Schwarzer dynamique 1,2l 16v (/thread-33325.html) |
Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 27.09.2016 Komm ich ohne große Demontage da dran? Hoffe das es nur am lockeren Kabel liegt.. Wäre dann schnell erledigt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 27.09.2016 ![]() Hat die mal einer am schwarzen probiert? Ggf ein Bild davon verfügbar? Gruß Kevin Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Darth Vader - 27.09.2016 Man kommt von unten dran ohne die stoßstange zu demontieren. Aber die vordere stoßstange beim c06 zu demontieren ist ne sache von gemütlichen 5 minuten. Allerdings ist es mit Hebebühne angenehmer. Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 27.09.2016 Wollte ihn vorne seitlich hoch bocken.. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 28.09.2016 Keiner diese mal montiert am Twingo? RE: Schwarzer dynamique 1,2l 16v - BlackRacer - 28.09.2016 Klick mich! Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 22.12.2016 Mal ne Frage, Gerade ist diese Abgasleuchte angegangen.. Was könnte da defekt sein? Der kat? Die lambdasonde? Kann ich da noch weiter mitfahren? Ich habe im märz TÜV und wollte es zur dann zusammen beheben. Vielen Dank für eure Hilfe Gesendet von iPhone mit Tapatalk Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 16.02.2017 Und ergänzend ist nun die Leuchte direkt daneben auch zeitweise an. Habe eine Zündspule mit Kerzenstecker verbaut und der Fehler tritt dennoch auf. Immer wenn man im Stand auskuppelt. Dann geht die Bordspannung in den Keller.. kann es die Lima auch sein? Hatte vor paar Wochen schon eine neue Batterie und neue Zündkerzen verbaut. Was kann es denn nun sein? Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Ausbilder Schneider - 16.02.2017 Junge, schon mal probiert die Fehler auszulesen? Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 16.02.2017 Jap.. hat dazu nichts im Speicher gehabt.. den ersten Fehler mit der Abgasleuchte war drin.. Lambdasondenkabel von nem Marder angeknabbert worden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Aber zu diesem Fehler nichts.. sonst würde ich ja nicht fragen.. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 16.02.2017 Gibt es denn hier einen tip bezüglich Software und Interface ODB für diesen Twingo? Habe keine lust immer 25€ zu zahlen um was auslesen zulassen.. wäre über ernste Tips dankbar. Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Schwarzer dynamique 1,2l 16v - rohoel - 16.02.2017 na über obd-dongle und torque oder eben alternativen (wenn das nicht reicht) redet doch das halbe forum! mfg rohoel. Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 16.02.2017 Werde ich mal eure suche zu nutzen wenn das halbe Forum drüber spricht. Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Schwarzer dynamique 1,2l 16v - rohoel - 16.02.2017 http://www.twingotuningforum.de/thread-31804.html?highlight=obd nur ein beispiel aus der suche nach "OBD" mfg rohoel. Schwarzer dynamique 1,2l 16v - Kevinc06 - 16.02.2017 Hättest nix posten müssen.. bin grad dabei.. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
