Mein Carbon-Twingo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein Carbon-Twingo (/thread-3329.html) |
RE: Mein Blauer - Wolda - 25.01.2009 Ja, ist auch Addi sein Motor! Welche Abdeckung meinst du denn genau? Die vom Zahnriemen? Die hat mir der Mario (Secretdirty) mitgegeben. Andere Frage - passt die überhaupt in den Motorraum oder schlägt die gegen die Twingokarosserie (sieht irgendwie so im Chris seinem Thread aus)? Ob er die Lager neu gemacht hat weiß ich nicht - die haben halt schon etwas Alterserscheinungen, daher wollte ich sie wechseln. RE: Mein Blauer - ItaloBikeTune - 25.01.2009 Wechseln kannst du sie. Die Abdeckung für die Kabel, wo man sie zu den Zündkerzenführen kann. Was du aber nicht machst. Diese Abdeckung meine ich, falls du diese nicht brauchst oder Nutzen kannst, sag bescheid. Der Elia Fächerkrümmer passt bei mir und glaube bei manch anderen auch. Der Supersprint passt auch noch. Der Rest keine Ahnung. RE: Mein Blauer - Wolda - 25.01.2009 Ne, die behalt ich schon Ich meinte die Abdeckung, welche den Zahnriemen "beherrbergt". Stößt die irgendwo an? RE: Mein Blauer - Chris - TFNRW - 26.01.2009 Musst die Frischluftansaugung beschneiden (wie bei meinem) und die Spritzwand was "einkloppen" - dann passt dat. RE: Mein Blauer - Wolda - 26.01.2009 Alles klar, das habe ich schon gemacht Danke für die Info... RE: Mein Blauer - Wolda - 31.01.2009 Huhu, er läuft Mittwoch haben wir den alten Motor raus gebaut, die Wand eingedrückt sowie den Motorraum lackiert. Gestern dann nach der Arbeit den K7M rein gesetzt, die Motorhalter verschraubt, alles angeschlossen und angebaut (Benzinleitung, Krümmer etc.) und der Motor läuft *freu* Zuerst ist er net angesprungen da die Benzinleitungen vertauscht waren und es gab auch ein Elektrik-Problem (Zündung ging nicht mehr ab). Wir haben aber alles in 30 min geregelt bekommen und die Fehler gefunden. Gleich beim ersten Versuch isser angesprungen. Der Kühler und Lüfter sowie Aktivkohlefilter sind auch schon an der befestigten Frontmaske. Heute noch die Antriebswellen anstecken und das Kühlsystem und Heizungssystem verbinden. Noch die Scheinwerfer rein und Stoßi dran. Dann kanns später mal auf ne Probefahrt gehen Habe leider meine Kamera sowohl Mittwoch als auch gestern vergessen... Mein Kumpel hat Bilder mitm Handy gemacht - ich guck mal dass ich die nachreichen kann und heue die Digicam net vergesse RE: Mein Blauer - Wolda - 31.01.2009 So, Probefahrt war klasse Hier ein Bild: Ich erzähl euch die Tage mehr - jetzt gehts erst mal duschen und dann feiern.
RE: Mein Blauer - ItaloBikeTune - 01.02.2009 Sieht gut aus =) Könnte meinen Daneben stellen würde nur auffallen das meiner bissi anders farblich ist. elia Fächerkrümmer ?? Tipp: nimm glänzende Schellen und kürze deine SChläuche mal richtig, wie sieht das den aus =( Schon wieder einer der die Kabelführung nicht richtig nutzt.. *heul* Ansonsten super Leistung von dir echt top! RE: Mein Blauer - Wolda - 01.02.2009 Jap, ist der Elia Fächer. Leider ist der aber bedeutend größer als der originale Fächer, daher passt auch der Lüfter nicht mehr dazwischen!!! Der Fächer steht sogar (wenn er richtig warm ist) am Kühler an... Welche Kabelführung meinst du? Kann mir jemand sagen wo ich beim K7M meinen Drehzahlmesser anschließen kann! Ich hab die Schläuche so gut es geht verlegt. Es geht nicht drum, dass es lange Schläuche sind, sondern eher dass ich den Anschluss erreiche. Gerade bei dem unteren Anschluss vom Kühler bin ich fast nicht dran gekommen und musste daher nen kompletten Bogen machen. Gleich gibt es mehr Bilder! RE: Mein Blauer - Wolda - 01.02.2009 So, und jetzt die Geschichte. Also gestern morgen sah er noch so aus: Komplettes Durcheinandern halt ![]() Erst mal unter dem Auto noch die Antriebswellen angesteckt - hier ein Bild bei der Arbeit... ![]() Ich hab den Kabelbaum nochmal auf gemacht und gleich die Kabel für den Lüfter, Thermoschalter sowie den Öldruckgeber eingezogen. Alles angeschlossen etc. Spezialhalter für Luftfilterkasten, Kühler und Aktivkohlefilter gebastelt und schon hing das Zeug drin und die Frontmaske war dran. ![]() Also problematisch stellte sich die ganze Sache im Kühlerbereich da (absolut kein Platz). Zwischen Kühler und Fächer passt fasst nichts mehr: ![]() Somit musste der kleine Spal-Lüfter komplett auf die Fahrerseite versetzt werden: ![]() Und da gibt es halt dann Platzprobleme mit dem Kabelbaum, Aktivkohlefilter usw. Der große Kühlschlauch im Bild haben wir einfach nicht direkt an den unteren Kühleranschluss bekommen - daher die "Schleife" Den kleinen Kühlschlauch zum Ausgleichbehälter werde ich aber noch besser verlegen! Jetzt macht ein guter Kumpel von mir noch den Auspuff (ich hab zurzeit - wie vom Addi - weger Flexstück noch Flanch am Puff-Puff). D.h. es wirken ziemliche Kräfte am Krümmer.... Außerdem ist der alte Kat vom Twingo noch drunter... Mir fehlen auch noch einige Halte-Klammern für ein paar Stecker (zurzeit noch mit Kabelbinder fest gemacht). Aber im Großen und Ganzen läuft er und ich kann damit fahren Was noch gemacht werden muss - Stromkabel und Masseband ersetzten (35qmm) und richtig verlegen - Leerlaufregler einstellen (wenn er warm ist ist die Drehzahl ein wenig zu weit unten) - Klammern für die Stecker - Auspuff fertig machen (Anfang der Woche) - TÜV Zeiteinsatz für den Einbau ca. 20 Stunden - nicht mit gerechnet ist meine Vorarbeit (Batterie versetzt, Batteriefach entfernt, Motorraum bearbeitet und lackiert, Kabelbaum gelötet, Bremsen montiert, etc.) Kosten bis jetzt ca. 1800 Euro abzüglich der wieder verkauften Teile vom D7F, TÜV kommt noch dazu! Hier noch ein Bild zum Abschluss:
RE: Mein Blauer - RölliWohde - 01.02.2009 Schaut gut aus RE: Mein Blauer - Wolda - 01.02.2009 Danke fürs Kompliment Ich darf dir aber widersprechen - ich hab die Motorhaube beklebt. Das ist ne Spiegelfolie - ähnlich anzubringen wie ne Tönungsfolie RE: Mein Blauer - RölliWohde - 01.02.2009 Ah ok, bei mir sind polierte Bleche drin... RE: Mein Blauer - ItaloBikeTune - 01.02.2009 Mein Lob an dich^^ Ich habe nen Anderen Meganekühler wie .... bei mir ist alles auf der Beifahrerseite wie entlüftung.... Schicke dir mal nen Bild sobald ich ihn wieder auspacke xD RE: Mein Blauer - Chris - TFNRW - 01.02.2009 hm... hab ich neulich im T24 was dazu gepostet oder hab ich vergessen es hier abzuschicken? *am kopf kratz* SUUUUUUUPER! Er läuft |
