One Touch Fenterheberschalter??? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: One Touch Fenterheberschalter??? (/thread-15188.html) |
RE: One Touch Fenterheberschalter?? - Marco-C060 - 23.12.2014 Also wenn man hier http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo Die Original Ersatzteilnummer OE 8200189848 eingibt, werden mir 11.60 EUR angezeigt? RE: One Touch Fenterheberschalter?? - derSturm - 24.12.2014 Der ist ohne Automatik, denke ich mal ... den anderen würdest du dort z.B. unter 8200189832, 8200090316 oder 7700307605 finden. RE: One Touch Fenterheberschalter?? - Marco-C060 - 25.12.2014 Die Nummer habe ich mir nicht aus den fingern gesaugt, sondern ergibt sich, wenn man dem Link auf Seite eins im Beitrag von (03.02.2011 12:12) Sezercik68 folgt Und angeblich funzt das ja mit dem teil aus dem Link....? RE: One Touch Fenterheberschalter?? - Broadcasttechniker - 25.12.2014 Im Zweifel nimm das 12€ Teil #7700307605 von dem wir wissen dass es funktioniert. Den anderen kannst du ja mal bestellen und berichten, ich finde dazu bei Google Bildersuche jedoch fast nichts. RE: One Touch Fenterheberschalter??? - twingomember - 07.08.2015 Weil der Thread schon älter ist und ich durch ihn auf den "OneTouch"-Fensterheber aufmerksam geworden bin, hier der Artikel, den ich gekauft habe: http://www.ebay.com/itm/RENAULT-KANGOO-FENSTERHEBERSCHALTER-LINKS-/141602290044?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20f827797c Leider habe ich keinen für 12,-- € gefunden. Der oben verlinkte kostet inkl. Versand 18,79 €, was mir die Sache aber wert war. Einbau: Keine 3 Minuten. Ein Klick rauf, ein Klick runter. Wenn man während des Hebens/Senkens anhalten möchte, muss man noch einmal drücken. Lieferung innerhalb 1 Tag in einem kleinen Karton, der zusätzlich in einem Luftpolsterumschlag war. RE: One Touch Fenterheberschalter?? - MattSid - 19.03.2016 Ich habe den One Touch Fenterheberschalter #7700307605 gekauft, ich habe seine Plastik Deckung getausch und ohne es Problem installiert. Die erste Tagen scheinte perfekt zu sein, aber seit kurze Zeit funktioniert nicht mehr richtig, es ist schwirig die automatisch funktion zu aktivieren und wenn es sich aktiviert manchmal den Fenster blockiert sich before sich richtig geschlossen hat. Ich habe dazu eine selbsterklaerende Video gemacht: https://drive.google.com/file/d/0B0yEcZCOozgkUmZpZXNMaHBza3M/view?usp=sharing Kann es sein dass der Teil defekt ist? RE: One Touch Fenterheberschalter?? - Broadcasttechniker - 20.03.2016 Ich würde sagen dein Fenster ist zu schwergängig. Das Teil funktioniert über die Stromerkennung. Alternativ ist die Aufnahme der Ausgleichsfeder gebrochen. Das kommt vor. Dann geht die Scheibe superschnell runter und langsam wieder hoch. RE: One Touch Fenterheberschalter?? - MattSid - 20.03.2016 Danke wie immer, allerdings den technische Teil sagt mir nicht viel...kann ich trotzdem meine Unerfahrenheit etwas konkret gegen diese Problem machen? RE: One Touch Fenterheberschalter?? - Broadcasttechniker - 20.03.2016 Schau mal hier nach http://www.twingotuningforum.de/thread-3018-post-8419489.html#pid8419489 RE: One Touch Fenterheberschalter??? - MattSid - 02.04.2016 Ich habe zuerst einfach ein neue Identische Fensterheberschalter #7700307605 bestellt, ich habe es problemlos installiert und die One Touch Funktion funktioniert perfekt...ALLERDINGS: aus der Fensterheberschalter kommt ständig komische Geräusche...ich habe eine Video genau nach die Montage gemacht: https://drive.google.com/file/d/0B0yEcZCOozgka1hEVlFtcDduY00/view?usp=sharing um 0:20, 0:29 und 0:33 sind diese Geräusche zu hören...die sind geblieben bis ich das Autoschlüssel entfernt habe. Komischerweise als ich das Auto rund eine Stunde später wieder an gemacht habe, und die Fensterheberschalter getestet habe, waren diese Geräusche nicht mehr vorhanden...habt ihr eine Idee was ist hier los? RE: One Touch Fenterheberschalter?? - Broadcasttechniker - 02.04.2016 Kannst du mal die Scheibe anfassen und fühlen was während der Geräusche passiert? Wenn du mutig bist blockierst du die Scheibe beim Hochlaufen kurz vor Schluss. Aber so dass die Scheibe ganz bleibt und dass du die Blockade auch unter mechanischer Spannung aufheben kannst. Und dann schauen was die Scheibe macht. War der Effekt nur beim ersten mal da? Vielleicht lernt der Schalter was im ersten Betrieb? RE: One Touch Fenterheberschalter?? - MattSid - 02.04.2016 Ich habe heute wieder das Auto gefahren und die Geraeusche sind nicht mehr entstanden...sehr merkwuerdig, mal sehen einfach wie es laeuft, wenn nochmal Probleme entstehen, werde ich mich nochmal melden. RE: One Touch Fenterheberschalter??? - MattSid - 05.04.2016 Ich habe noch die Situation mit den One Touch Fensterheberschalter analysiert...und ich habe etwas sehr merkwürdig bemerkt. Hier der Video. Am Anfang das Fenster befindet sich im mittlere Position, ich klicke ein mal der Schalter nach oben (0:04) und wenn das Fenster die höchste Position erreicht (0:06) man merkt, dass gleichzeitig die Beleuchtung des Tacho schwacher wird. Nur wenn ich ein mal den Fensterheberschalter nach unter druck (0:10) den Tacho Beleuchtung wieder normal wird. Was kann dass Bedeuten? und kann so was ein Problem sein? beim die normale Fensterheberschalter diese Problem entsteht nicht. RE: One Touch Fenterheberschalter?? - Broadcasttechniker - 05.04.2016 Ich verstehe den Text nicht, auch nicht nach Abgleich mit dem Video. Am Anfang lässt du das Fenster hoch laufen. Es fährt in den Anschlag, die Stromaufnahme steigt und der der Tacho wird dunkler. Dann schaltet nach einer Sekunde der Schalter ab, der Tacho wird wieder heller. Soweit so gut und normal. Was passiert danach? RE: One Touch Fenterheberschalter??? - MattSid - 05.04.2016 Nach den Tacho dunkler wird, es bleibt staendig dunkler, bis wann ich mit meine Finger manuell den Schalter nach unten drucke. Allerdings, heute ist den neue Fensterheberschalter #7700307605 auch geputt gegangen, absolut tot Nach zwei Identische Schaltern kaputt gegangen sind, ich kann nur vermuten dass diese Teilen nicht wirklich 100% kompatibel mit unsere Twingo sind. |
