3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
RE: Notfallcode berechnen - HolgerS - 27.12.2019 Hallo, und erst mal vielen Dank.... Da sind ja gar keine Zettel drin, diese Buchstaben sind ja auf die Platine gedruckt..... Gruß, Holger RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 27.12.2019 Du kannst also sowohl mit WXWUEYS als auch mit WPHTBSW dein Auto aufschließen? Dann wird da wohl ein IC gewechselt worden sein, habe ich bei Funk auch schon gemacht. Versuche mal welche der beiden Codes 8864 und 5228 bei der Eingabe mit Knöpfchen funktioniert. Das ist dann die Stunde der Wahrheit oder die neuer Erkenntnisse. Ich hätte hier zum Spielen unterschiedliche Dekoder und Schlüssel die dazu passen. RE: Notfallcode berechnen - HolgerS - 28.12.2019 Hallo, werde ich heute abend mal machen. Viel mehr interessiert mich der wahre Code des anderen Transponders...des Schlachtviehs, da ich den ja zum deaktivieren der WFS brauche. Auch hier ist ja der Buchtabensalat nicht hundertprozentig (auch mit Lupe ) zu identifizieren. Noch etwas, es gibt von INCA PRO in der Bucht eine FFB Set für den Twingo wo angeblich die alten Schlüsseleinsätze reinpassen. Schon jemand mal Erfahrungen damit gemacht ? (IP622 Chrom FFB für Renault Twingo) Gruß, Holger RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 28.12.2019 Keine Ahnung zu den Ersatzschlüsseln, ich kenne nur Angebote wo passende Schlüsselklingen mitgeliefert werden. Die sind nicht identisch mit den originalen. Zum Freischalten. Du musst den Code benutzen der zum Auto/Motorsteuergerät gehört, nicht den vom Fremddekoder. RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 28.12.2019 Den vom Schlachtvieh haste ja 3181 RE: Notfallcode berechnen - Twingo27 - 30.12.2019 Hallo, ich bin neu hier habe mir meinen nächsten twingo zugelegt und heute die Schlüsselbatterie gewechselt nun benötige ich den Code für die WFS Im Schlüssel der Code lautet WLZKABX Ich bedanke mich im voraus RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 30.12.2019 3186 lässt dich weiterfahren Ging der Schlüssel vorher auch nicht und haste deswegen die Batterie gewechselt? RE: Notfallcode berechnen - Twingo27 - 30.12.2019 Der funktionierte. Aber nicht regelmäßig. Deshalb war die erste Vermutung die Batterie. Ich danke dir handyfranky. Werde das gleich ausprobieren. RE: Notfallcode berechnen - HolgerS - 30.12.2019 So.... mit dem 8864 kann ich die WFS freischalten. Der andere Code lässt den Twingo nicht fahren. Aber auch der gesamte Fehler ist behoben, tatsächlich (jemand hier aus dem Forum hatte den gleichen Fehler) war wohl die verdreckte schwarze Abdeckung (Linse?) Grund für die schwächelnde FFB. Nachdem ich die saubergemacht habe, Kontakte im Stecker auch mal vorsichtshalber, klappt nun alles wieder perfekt. Mit beiden Schlüsseln... So werd ich das erst mal lassen, den Code habe ich ja jetzt für den Notfall. An alle....VIELEN DANK !! (Kenne kein so gutes Forum wie dieses hier) Gruß, Holger RE: Notfallcode berechnen - Twingo27 - 31.12.2019 Hat alles super geklappt. Vielen lieben Dank euch. ? Es lag tatsächlich an der gewechselten Batterie. Wurde dann komplett aus dem Modul geschmissen und konnte dank eurer Anleitungen und Hilfe alles neu aufspielen ? RE: Notfallcode berechnen - Mogli3333 - 14.01.2020 Hallo liebe Forumsgemeinde Ich habe mich hier angemeldet da eine gute Freundin von mir Probleme mit der Wegfahrsperre ihres Twingos hat ? Könnte mir bitte jemand den Notfallcode berechnen für Ihren Twingo damit wir das Auto wieder bewegen können Im Schlüssel war der Aufkleber mit WUHGUXJ. Vielen Dank schonmal ? LG Patrick RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 14.01.2020 1185 lässt die Freundin mobil werden. RE: Notfallcode berechnen - Mogli3333 - 14.01.2020 Vielen Dank ? Werde es heute Nachmittag probieren Melde mich ? RE: Notfallcode berechnen - hfa666 - 17.01.2020 Moin ZUsammen, ich habe gesehen das hier auch Clio Codes genannt werden, vorhin hat mich mein 99er Clio laufen lassen, nachdem er in letzter Zeit immer unwilliger die WFS deaktiviert hat Im Schlüssel steht EZ94Q237 ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Holger RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 17.01.2020 ein code für einen e-schlüssel bringt dir nix. wird nur etwas, wenn er mit w beginnt. lies mal ein paar seiten weiter vorne. mfg rohoel. |
