Brotmobil goes away... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Brotmobil goes away... (/thread-9018.html) |
RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 19.10.2009 und weiter geht's o.O Schlimme vorahnung, das wird eng [img] [/img]Meine Dummy's Oben die 8 Cap's. unten die µ Dimension und rechts 2 batterien^^ [img] [/img]oh ja das wird eng, links oben ist der dummy von der stufe rechts unten^^ ![]() nach dem hab ich mich entschlossen, dass ich dieµ dimension in den fußraum hinter den Beifahrersitz baue die batts hinter den fahrersitz und die kondis auf die "Rücksitzbank" fahrerseite Darf ich vortsellen: Biene Maia on Dope:
RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 19.10.2009 hmpf du hast aber ehrlich gesagt die falschen stufen fürs auto .. hätte vielleicht noch eine andere lösung. bau es etagenmässig mal auf . unten die ganzen batts und kondis und oben die stufen . dann hast du je nach material eine gesamthöhe von 15-18 cm ,das sollte dem gesamtladeraum keinen grossen abbruch tun hier mal eine meisterzeichnung ![]()
RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 19.10.2009 Guten abend ja ich verstehe wie du meinst hmm wäre noch eine überlegung wert, aber bin mit meinen 12 cm schon an der grenze des erlaubten und ja die stufen sind bisschen groß RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 20.10.2009 hm oder du must etwas an strom einsparen , sprich 1 batterie und nur 4 kondis wobei ich denke das es schon wieder fast zuwenig ist bei den doch leistungshungrigen oldschool stufen wir sind ja schon einige konzepte durchgegangen was vielleicht auch noch eine ( der vielen) möglichkeiten wäre ,ist das du halt eine ebene baust wodrunter alle stufen -kondis-batts sind und dann ein normales subgehäuse mit ~60 L BR baust und dies dann zur heckklappe hin spielen lässt . subgehäuse sitzt dann direkt hinter den sitzen . einizges klanglich prob wäre eventuell das du probleme mit der bühne bekommst da der subwoofer ja dann schon im nahfeld spielt und ich weiß nicht ob du das mit der LZK ausgebügelt bekommst RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 20.10.2009 ja also, wegne storm sparen Vor die µ-D kann ich dann sogar noch nen Cap platzieren also super pro und lanzar mit kondis an den platz der rücksitzbank. µ-D + cap hinterer beifahrer fußraum. Batts hinterer Fahrer fußraum. hätte nen Hertz HX 380 an der angel^^ den in knappe 70l CB. da sollte was gehen, oder?^^ RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 21.10.2009 hi also 5-6 caps sind gut . ich überdimensionere immer lieber etwas damit man bei einem upgrade noch genug säft hat wenn du batts schon unter den fahrsitz baust , dann verbau sie bitte stabil .am besten ein kleines mdf-mpxgehäuse was du dann noch mit der karosserie verschrauben kannst. der alte hx 380 oder der neu =? single 4 ohm oder 2*4 ohm ? da gibt es richtige unterschiede bei den tsp frag da mal den hurricane hier im forum oder den meecrob ausem klangfuzzi . der hurricane hat den alten hx 380 drin und meecrob hatte zuerst 2 hx 380( neue version)an zapco 9.0 im yaris drin . meecrob ist dann auf einen umgestiegen aber so wie er es auf dem AYA finale erzählt hat , war er mit dem woofer nicht so zufrieden.ich würde sagen das du den vielleicht erstmal probehören solltest . ist halt geschmackssache . ich hab beim woofatreffen mal den neuen hx 300 single 4 ohm in 35 L CB bei mir im auto gehört . klingt zwar schön, spielt klare schnelle bässe und geht einigermassen tief, läst sich einfach ans frontsystem ankoppeln, aber er spielte in keinster weise auf den körper . wenn man mal eben 1,2-1,5 kw am sub im twingo hat sollte eigentlich richtig die sau abgehen . Vom pegel und druck her hat der hx 300 das nachsehen gegenüber dem peerless xxls 10 4 ohm home in 35 L BR . hast wohl nicht vor ein gehäuse hinter die sitze zu setzen oder =? RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 21.10.2009 ne gehäuse hinter die sitze fällt flach, will eine gerade fläche haben, wo man nix von anlage sieht ist der alte Hertz glaub singel spule RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 25.10.2009 Mal völlig ot^^ Heute Vögel gemistet und wanne sauber gemacht, hat keine 15 minuten gedauert, ich komm wieder und was muss ich sehen? ![]() ![]() und hier nochmal die "arbeit" aus 15minuten abwesenheit meinerseits^^ ![]() ![]() morgen gehts wieder weiter mit unserem kleinen^^, damit wenigstens ein bisschen topic dabei ist RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 26.10.2009 so neuigkeiten.... hab mit meinem schatzy abgeklärt, dass direkt auf die ehemalige sitzfläche von der rücksitzbank ein gehäuse kommt^^ "als schutz vor umherfliegenden teilen" (ist klar wenn ihr ne ebene fläche im KR habt und etwas im KR transportiert, dann rutscht es bei ner vollbremsung nach vorne und das verhindere ich damit der "sicherheitskasten" wird ca 45 (innerehöhe 41)cm hoch 30 (26)cm tief und ca (1)m breit macht mindestens 106,6L volumen, dass ich wegen platzgründen zu nem subgehäuse umfunktioniere^^ so ganz rein zufällig 120L würde ich bestimmt auch noch schaffen^^ also macht mal subvorschläge. 300€ max. RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 26.10.2009 nabend also doch jetzt ein normales gehäuse ? dann brauchst du ja nicht die 840 pro und die zusatzbatts unter die sitze zu bauen *Gg* 120 L ? geile sache . da hab ich ja ordentlich spiel beim simulieren da würde spontan ein Atomic Quantum 15 D2 oder S 4 einfallen braucht ~100 L 30 hz abstimmung und 180cm² portfläche ( hab da jetzt mal 30 *6 cm genommen ) und ~40-45 cm länge hab diesen woofer mal beim woofatreffen an einer coli im astra F kombi gehört . spielt richtig tief, schnell und richtig brutal . frag mal den alth oder den bassman im klangfuzzi . die können dir da bestimmt noch mehr sagen p.s: das gehäuse geht doch bestimmt noch etwas kleiner , so 70 L netto oder ? RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 27.10.2009 Moin moin, jup heb sie von dieser "sicherheits" lösung überzeugen können klar, kleiner geht immer, eizige beschränkung ist die einbautiefe, aber da sollte es bei ca. 26cm keine probleme geben achja zusatzbatts fliegen raus^^ hör nicht im stand und des weitern, hab ich ja ewig vielplatz für caps und evtl hab ich die möglichkeit gaaanz billig an 1 oder 2 xxl ran zu kommen^^ RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 27.10.2009 warum fliegen die batts raus ? mach das nicht . bei der endstufen leistung ist das zwingend erforderlich . diese dienen bei hohen pegeln als zusätzlicher puffer und denn wirst du im twingo brauchen bei 2 kw rms ich und rainman haben den unterschied bei mir nach dem umbau richtig gemerkt und das nur mit einer stinger spv 20 !! wenn du keine zusatzbatt drin hast und während der fahrt musik im normalen-gehobenen pegel hörst ,wird dein licht flackern und das nicht zu wenig bei einem auto mit einer lima von ca 150 A würde ich es noch verstehen aber nicht beim twingo der max eine 75 A lima drin hat . ausserdem kommt es auch der gesamten elektrik zu gute ( ohne die zusatzbatt hätte ich letzten winter grosse probleme beim anspringen gehabt also höhe und breite vom gehäuse sind denk ich ja fest aber mit der tiefe kann man doch noch ganz gut spielen . da wäre vielleicht ein Helix SPL 12 Compation das richtige . braucht im bassreflex ~70L und ~150 cm² portfläche( 40-55 cm länge) + ein bisschen bedämpfen ( ja man kann auch ohne weiteres ein bassreflexgehäuse bedämpfen um den bass etwas tiefer und sauberer zu kriegen ) was meinst du mit xxl ? RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 27.10.2009 xxl ist die powerstation von helix^^ wegen der lima, bin grad an ner 140er lima dran^^ also nixmehr mit ner popeligen 70A lima also in der gehäuse tiefe kann man nichtmehr groß variieren. eher kleiner wie 30cm aussenmaß in der breite kann man dagegen sehr schön variieren^^ von gaaanz klein zu gaaaaaanz groß^^ hab mal so grob gemessen, 1m innenmaß sollte gehen^^ RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 27.10.2009 achso ok wuste nicht das du eine andere lima einbaust . mit der xxl station kenn ich mich nicht aus . der Mr woofa kann dir da bestimmt mehr dazu sagen kommt drauf an welchen sub du verbauen willst . solange du kein neues subchassi hast kann ich dir da leider nicht weiterhelfen . hab ja schon ein paar sub + bauvorschlag genannt . denke da sollte sich schon was finden . vielleicht wäre ein bandpass ala Didi ja auch was = ? RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 27.10.2009 ja der Helix hat es mir schon angetan^^ über nen Didi BP hab ich auch schon nachgedacht, das wäre bestimmt auch richtig lecker hmm nen didi BP mit dem Helix aber da werde ich auch so ca. an dei 120l ran kommen oder?zum thema strom, werde warscheinlich auch 2x 50mm² ziehen. eines alleine für den bass und das andere für das FS. ja wegen der lima, da muss ich noch schauen, die ist in nem auto drin das demnächst der "abfuck" prämie weichen wird, vielleicht kann ich sie dem billig abschwatzen^^ |
