Das Twingoforum...
Mein kleiner Zitronen-schei*er - Druckversion
+--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html)
+--- Thema: Mein kleiner Zitronen-schei*er (/thread-44999.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - TwinGoVegan - 07.10.2025
Das kann ich dir zum jetztigen Zeitpunkt nicht beantworten, da ich so naiv bin und einfach losgelegt habe. Es ist gut möglich, dass ich am Ende alles zusammengebaut habe und die Klima nicht geht, weil eins der Steuergeräte sagt: "Äh....was das?"
Aber ich bin zuversichtlich, Denn:
1. Die UCH (nicht ECU....die habe ich noch nicht geprüft) hat alle relevanten Pins für die Klima verlötet.
2. Das weiße Kabel zum Ansteuern des Klimakompressor Kupplungsrelais war bereits zwischen ECU und Sicherungskasten verlegt. Ich muss nur noch ein oranges zum Ansteuern des Heizelement-Relais nachrüsten.
3. Ebenso hatte ich an meinem Klimabediengerät schon 1 der 3 benötigten orangen Kabel ab Werk verlegt gehabt, womit ich ebenso nicht gerechent hatte.
Aber am Ende werde ich es erst sagen können, wenn hoffentlich alles geht Wink
Edit: Ich bin auch zuversichtlich, weil ansonsten viele schon "Klima-vorbereitet" ist, so zum Beispiel:
1. Es wurde ein Blindstopfen dort verlegt, wo für den Gebläsekasten der Kondensatablauf rein kommt. Den konnte ich 1 zu 1 tauschen. Da hätte genauso gut einfach ein versiegeltes Blech dran sein können ohne Loch. Hier im Bild der neue Ablauf neben dem alten Stopfen zu sehen:
[Bild: twingo-07072503-2Ec.jpg]
2. Auch der Durchbruch für die Klimaleitungen war vorhanden, wo ich nur einen Gummistopfen rausziehen musste
3. Die Stehbolzen für die Befestigung der Klimaleitung waren vorhanden
4. Die Aggregateträger Adapterplatte für Klimakompressor und Lima passte problemlos an den motorblock (Alle Löcher schon gebohrt gewesen)
Sicherlich macht Renault vieles schon kompatibel um die Produktionskosten geringer zu halten (da dann alles gleich), aber vielleicht ists auch einfach ein gutes Zeichen, dass das hoffentlich klappt
Auf Bitten eines anderen Nutzers hier nochmal ein Bild des Kondensatablaufs ohne den Gummi-Ablauf-Propfen (Loch im Blech):
[Bild: twingo-07172827-va9.jpg]
Direkt unter dem Gummipropfen-Loch sieht mensch den thermischen Schutz über dem Auspuffrohr. Da von unten ran zu kommen ist also eher nicht. zumal der Propfen nur nach oben weg raus geht. Ihr seht links neben dem Loch noch eine kleine Schraube (Stehbolzen) nach oben raus ragen. Die hält den Gummi-Ablauf noch leicht fest. (Nur gesteckt, nicht geschraubt). Nach oben ist der Gummiablauf aber auch nur dann in Gesundem raus (und vor allem wieder rein) zu bekommen, wenn der Gebläsekasten ab ist. Sollte dieser Ablauf also verstopft sein, wird das fast unmöglich da ran zu kommen, und das wäre nicht unbedingt mein erster Ansatz um eine müffelnde Klimaanlage reparieren zu wollen, da wie gehabt nur mit großem Aufwand erreichbar.
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - TwinGoVegan - 12.10.2025
Wochenend-Update:
Nach einer weiteren Woche Lohnarbeit konnte ich mich am Wochenende wieder dem Twingo widmen....diesmal leider nur 1,5 Tage und fertig bin ich noch nicht geworden....aber alles hat seine Zeit.
Samstag:
Auffüllen desMotorkühlmittels. Da ich das alte ordnungsgemäß aufgefangen hatte und dieses erst 8 Monate alt war und noch gut aussah, habe ich es auch wieder zurück gefüllt, allerdings mit Vorfilter.Kaffeefilter haben sich als ungeeignet erwiesen...hat ewig gedauert und am Ende ist das Kaffeefilter gerissen  Rolling Eyes
Aber das Kühlmittel ist wieder drin und auf ersten Blick (allerdings noch ohne Motorbetrieb) dicht.
[Bild: twingo-12204303-JdA.jpg]
Beim Befüllen musste ich die kleiner Entlüftungsschraube links vor der Heizung aufdrehen, damit sich dieser Bereich auch füllt, was durch "Gluck,Gluck, Gluck"-Geräusche gut zu hören war:
[Bild: twingo-12204405-bzs.jpg]
Nun konnte ich den "neuen" Lüfter einbauen, was auch nachträglich "gut" von oben geht. Dafür muss nur der untere Kühlmittelschlauch etwas nach hinten gezogen werden:
[Bild: twingo-12204520-TlI.jpg]
Nun sollte es an die Elektrik gehen. Beim Lüfter und Vorwiderstand bin ich etwas vom Schaltplan abgewichen, da ich den verbindenden Knotenpunkt zwischen den beiden nicht am Sicherungskasten mit 2x 4mm2 sondern weiter oben direkt an den Komponenten umgesetzt habe. Ansonsten war es eine ziemliche Fummelarbeit die dicken Kabel unter die Batteriebox zu fädeln und zu Lüfter und Vorwiderstand zu führen:
[Bild: twingo-12204914-uSA.jpg]
Dann wollte ich die oben noch frei bommelnden orangen und weißen Kabel verlegen, wobei das orange zur ECU ginge. Dazu sollte noch der Drucksensor von der Klimaanlage an die ECU verdrahtet werden. Leider, leider hatte ich vom Schrotthof die ECU-Stecker von einem Vor-Facelift Twingo mitgenommen....und ausgerechnet hier hat Renault andere Stecker verbaut....so passten die Pins vom Vor-Facelift Stecker nicht in meine ECU-Stecker. Also erstmal Stillstand hier. Aber die gute Nachricht. An der ECU scheinen zumindest alle Pins vorhanden zu sein:
[Bild: twingo-12205134-lj1.jpg]
Weiß irgendwer, wie mensch hier die Pins raus bekommt, oder neue rein?
[Bild: twingo-12205314-Erd.jpg]
OK, Kabel trotzdem verlegt für Drucksensor und Kompressorkupplung, aber eben leider noch nicht angeschlossen. Was soll's, der Rest wird zusammengebaut. Lufteinlass wieder dran:
[Bild: twingo-12205456-KoL.jpg]
Der Schlossträger nun auch: Dabei nicht das Schloss vergessen Wink
[Bild: twingo-12205540-y3D.jpg]
Immerhin konnten dann die neuen Scheinwerfer eingebaut werden:
[Bild: twingo-12205917-AqA.jpg]
Sonntag (halber Tag):
Was ich eigentlich gestern schaffen wollte, war heute dran: Die Innenraum-Verkabelung, darunter die drei orangen Kabel von UCH zum Klimabedienelement, aber auch die beiden Lila Kabel von Außenspiegeltemperatursensor zur UCH und einiges weitere, so auch der Stecker für das Zusatzdisplay:
[Bild: twingo-12210517-GAQ.jpg]
Kabel neu zu verlegen frisst extrem viel Zeit, die ich offenbar falsch eingeschätzt hatte. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Nächstes Wochenende gehts dann hoffentlich in die letzte Runde.
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - handyfranky - 13.10.2025
Puhh ne Menge Arbeit. Kühlmittel zurückfüllen, da nehme ich immer nen Lappen, drücke diesen 2 bis 3 cm in den Vorratsbehälter und kippe das Wasser rein. Kaffeefilter geht dabei unten auf, richtig? Kenn ich.
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - Eleske - 13.10.2025
Kaffeefilter könnte bei Bedarf auch zu viel rausfiltern.
Bin mal bei meiner Simson damals auf die Idee gekommen, Benzingemisch aus einem Kanister durch einen Kaffeefilter zu bringen.
Dabei ist ein guter Teil des Öls im Filter geblieben, und das Gemisch stimmte nicht mehr.
Könnte meiner Erfahrung nach dann auch mit Kühlwasser passieren, oder nicht?
Meiner Erfahrung nach nicht. Laughing
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - TwinGoVegan - 13.10.2025
Ja, ich denke ihr habt beide Recht.
das Kaffeefilter ist mir nach ca. 10 Minuten unten aufgerissen. Dann habe ich die Idee auch schnell verworfen und so wie Franky schreibt Stoff zum Filtern genommen. Das ging deutlich schneller.
Ob ich ggf. Glykol- oder andere Bestandteile mit dem Filter rausgefiltert habe weiß ich nicht. Die Befürchtung hatte ich aber auch. Daher dann beim ersten Filterriss kein zweites, sondern Stoff.
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - TwinGoVegan - 19.10.2025
Update: Klimaanlage
Geschafft. Naja fast Laughing Jedenfalls läuft der kleine Twingo wieder. Nach 4 Wochenenden Arbeit, einer Menge Stress und Panik. Aber er läuft wieder. Die Klimaanlage ist erfolgreich eingebaut aber noch ohne Funktion weil:
  1. Noch kein Kältemittel eingefüllt ist. Das kann und darf nur meine Werkstatt Wink Und ich komme privat nicht an das Zeugs ran....sonst....ich schreibe mal besser nicht, was ich denke....
  2. Leider fehlen mir noch 4 Pins für den ECU-Stecker. Die Pins vom Vor-Facelift Twingo sind ja anders als die vom Facelift. Somit kann ich Druckschalter und Lüfter-Steuerung noch nicht anschließen. Keine Sorge: Für die Motorkühlung geht der Lüfter (nur auf halber Stufe, was aber vollkommen OK ist). Die vier Kabel habe ich schon verlegt und jetzt einfach an das Ansaugrohr gekabelbindert. Dort warten sie dann auf die Pins.
[Bild: twingo-19203504-NSt.jpg]
Ansonsten ist wieder alles zusammen und alles mechanisch drin. Der Keilriemen läuft auch rund ohne mir beim ersten Motorstart wegzufliegen. Keine Fehler im Instrumenten-Display, nachdem ich das ganze Innenleben auseinander gerupft hatte. Davor hatte ich echt Sorge! Ich bin erstmal happy und erleichtert. Ich freue mich dann darauf, die Klimaanlage vorm Sommer fertig zu bekommen und hoffentlich in Action erleben zu dürfen.
Auf der Suche nach den ECU-Steckern bin ich bei Mouser leider nur auf das hier gestoßen. Es scheint sich aber minimal um andere Stecker zu handeln. Die Anzahl der Pins passt, auch die Einbauform.....nur das war bei Facelift- und Vorfacelift ja auch identisch....
2050981-1 Stecker Verdacht, richtig?
Angeblich sollen laut dem Datenblatt das hier die Pins dazu sein. Mir scheint die nicht-quadratische Form des Pins aber nicht ganz zum fast quadratischen Loch im Stecker zupassen.
Mouser 2050986-3 Pin zum ECU Stecker ?
Kann das irgendwer bestätigen oder negieren?
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - TwinGoVegan - 20.10.2025
So....ich glaube ich habs:
Für den Twingo 2 mit Facelift (die vor Facelift sind anders) könnten das hier die ECU-Stecker sein.
FCI Delphi der CMC-Reihe (Connecteur Modulaire pour Calculateur) mit 48 Pins.
Das wäre dann diese Artikelnummer bei FCI Delphi: PPI0001495
Mit diesen Pins:
  • 0.64 mm GTS-1: PPI0000489 für 0,5mm2 und PPI0001619 für 0,35 mm2
  • 1.50 mm GTS-2: PPI0001483 für AWG 16 und PPI0001484 für AWG14
Hier mal ein Datenblatt der besagten Teile von Farnell (ggf. eine Alternative zu Mouser?)
FCI Delphi ECU Stecker inkl. Pins
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - Rennsemmel1 - 21.10.2025
Also respekt Smile da hast Du dir Arbeit angetan vom feinsten, was aber wichtiger ist: bis zum Ende durchgehalten - GRATULATION !!!!
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - TwinGoVegan - 21.10.2025
Danke, aber noch bin ich nicht fertig Wink
Und ob's am Ende funktioniert sehe ich erst ab dem 24.11....Ja, dann erst habe ich einen Termin bei meiner Werkstatt zum Kältemittel Befüllen. Es kann immer noch gut sein, dass das Steuergerät die Kliamaanlage nicht mag....auch wenn ich zuversichtlich bin. Aber ich werde berichten.
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - TwinGoVegan - 31.10.2025
(20.10.2025, 18:01)TwinGoVegan schrieb: So....ich glaube ich habs:
Mit diesen Pins:
So: nachdem Mittwoch der Stecker und die zugehörigen Pins von vermutlich Übersee angekommen sind, kann ich bestätigen, dass die oben genannten Pins und Stecker zum Facelift ECU-Stecker passen.
Die Pins sind minimal anders (revidierte Version) passen dennoch. Allerdings war es ein ganz schöner Krampf, die in den Stecker rein zu bekommen. (Auch weil da ja kaum Platz ist)
Diesen Stecker hatte ich bestellt. Anbei waren die Pins, welche ich dann in meinen ECU-Stecker eingesetzt hatte:
48-poliger 500762-0481 Kfz-Anschluss ANNBCDL(48 Pin PPI0001495)
Vom Verkäufer ANNBCDL auf Amazon. Einen Link teile ich nicht, da ich nicht weiß, wie ich den Link von meinem Konto trenne Wink Aber mit den Daten sollte der zu finden sein. WICHTIG: Der Stecker ist der falsche (zu groß). Aber die Pins die dabei sind, sind die richtigen. Das waren ja auch die einzigen, die ich wollte  Laughing
Und so schauts nun aus:
[Bild: twingo-31153803-TGT.jpg]
Die vier abseits hängenden Kabel sind die neuen für die Lüftersteuerung (Orange) und den Drucksensor (Lila, Grau und Braun/Weiß). Von innen sieht der Stecker vorne so aus (ohne Schutzabdeckung):
[Bild: twingo-31153947-6se.jpg]
Getestet habe ich das ganze noch nicht, da ich erst später im November Klimagas bekomme. Aber erstmal ist das Auto jedenfalls noch nicht explodiert, nachdem ich die Batterie wieder angeschlossen haben.
RE: Mein kleiner Zitronen-schei*er - TwinGoVegan - 22.11.2025
Update: Einbau Zusatzdisplay
Es stand schon lange auf dem Plan. Nun ist's endlich drin: das Zusatzdisplay unter der Instrumententafel.
[Bild: twingo-22152446-G5b.jpg]
Es gab viele Pläne, von denen nur der letzte für mich ging:
Plan 1:
Einfach die ganze Instrumententafel samt Zusatzdisplay gegeneinander austauschen. Das funktioniert leider nicht (oder nicht sehr gut) weil das Instrumentendisplay den Kilometerstand speichert und das vom Schrotthof einen anderen hatte, als meiner.....es wäre gegangen....ist aber irgendwie doof auf einen Schlag 100.000 km mehr auf der Uhr zu sehen Wink Also war Plan 1 schonmal keine Option. Außerdem gibt es verschiedene Instrumententafeln, von denen das vom Schrotthof nicht den internen Bordcomputer hatte. Das heißt ich hätte auf viele Funktionen wie Reichweiten-Anzeige und Verbrauch verzichten müssen. Darauf wollte ich nicht verzichten.
Plan 2: (So hat's Magentafreak gemacht)
wäre nur der Austausch der Instrumententafeln innerhalb der Kunststoffgehäuse. Dafür allerdings müsste mensch an der Frontabdeckung der Instrumententafel mit Drehmel und Kunststoffschweißen sehr präzise arbeiten, um den Uhrzeit-Knopf in das andere Gehäuse einzubinden. Das wollte/konnte ich nicht also...
Plan 3:
habe ich mich für die faule Variante entschieden und nur die vorderen Abdeckungen gegeneinander getauscht. Dabei habe ich den Uhrzeit-Knopf einfach raus genommen (Der ist nur gesteckt). Jetzt kann ich zwar die Uhrzeit von meiner Instrumententafel nicht mehr umstellen, dafür habe ich aber eine zweite Uhrzeit (die ich mit den beiden Zusatzdisplay-Knöpfen einstellen kann). Da ich Montag bei meiner Werksatt bin frage ich die einfach mal, ob es möglich wäre die Uhrzeit aus dem Instrumentendisplay auszuprogrammieren. Das wäre dann die beste Lösung..falls das geht....ansonsten habe ich jetzt immer eine richtige und eine falsche Uhrzeit. Laughing
Hier nochmal die beiden Instrumententafeln im Vergleich:
[Bild: twingo-22152630-4qi.jpg]
Wie ihr sehr, hätte mensch hier zum Beihbehalten der Uhrzeit-Funktion ein Loch für den dritten Knopf fräsen müssen.
Fragt Megentafreak: das soll wohl nicht ganz trivial sein, wegen der unebenen Fläche.
[Bild: twingo-22152750-wWI.jpg]
Von hinten sieht mensch auch nochmal die Unterschiede. Glücklicherweise lassen sich die vorderen Abdeckungen abnehmen und gegeneinander tauschen (mit dem Kompromiss auf den Uhrzeit-Knopf verzichten zu müssen).[Bild: twingo-22152906-6X8.jpg]
Etwas gemein beim Auseinanderbau der front-Abdeckung ist dieser Aufkleber. DER verdeckt nämlich eine Nase, die ausgeclippt werden muss....tjahaha...ja, da hat Renault aus dem Teilenummer-Aufkleber auch gleich ein "Warranty-void" Aufkleber gemacht. Mensch muss diesen nämlich teils zerstören um den Clip darunter lösen zu können. Oder mensch bricht den Clip beim Versuch ab Sad
