Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - rohoel - 14.11.2018 7964 hilft als medizin. mfg rohoel. RE: Code berechnen - TwingoYSN - 01.12.2018 Hallo Liebe gemeinde .... mein Twingo İnfraot Schlüssel hat mich im Stich gelassen und jetzt brauchte ich dringend eure Hilfe Waere super lieb wen mir einer von euıch den Notfallcode für meinen Twingo 99 berehcnen könnte...Der Schlüsselcode im Schlüssel lautet: WHEKKMT İch würde mich über eine Rückmeldung freuen... RE: Code berechnen - handyfranky - 01.12.2018 5579 ist dein Glück zum Fahren Edith war hier Ahhh da gabs noch ein Post in einer anderen Rubrik, hatte den hier zuerst gelesen RE: Code berechnen - TwingoYSN - 01.12.2018 (01.12.2018, 15:01)handyfranky schrieb: 5579 ist dein Glück zum Fahren HERZLİCHEN DANK MEİN LİEBER!!!!!!!! RE: Code berechnen - handyfranky - 01.12.2018 Bittschön, eine Anfrage stellt man aber nicht in 3 Themen gleichzeitig, fürs nächste Mal RE: Code berechnen - whm - 03.12.2018 Wer kann mir helfen in sache Wegfahrsperre bräuchte den code für meinen Clio c06 bj 1999 ganz dringen Der code im Schlüssel lautet WBTKXMK kann mir jemand helfen RE: Code berechnen - 9eor9 - 03.12.2018 Der Code ist allerdings ist für einen Twingo berechnet. Ob das etwas ausmacht, ist nicht bekannt. Wenn er nicht geht, musst du den Typ des Clios posten. Twingo ist zB C066 7915 RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 03.12.2018 Das passt. Wenn der Code gültig ist kann man bei der Type eingeben was man will, es wird immer das richtig errechnet. RE: Code berechnen - AndreAndre - 20.12.2018 Hallo zusammen... Könnte mir jemand den Code berechnen für die Wegfahrsperre meines Twingo. Bj 12/1999 Typ C06 im Schlüssel steht folgende Kombi: WHKKUZC Danke im Vorraus. MFG Andre RE: Code berechnen - handyfranky - 20.12.2018 Ha, erster 6425 solls sein. RE: Code berechnen - AndreAndre - 20.12.2018 (20.12.2018, 10:29)handyfranky schrieb: Ha, erster Hi....herzlichen Dank...das ging ja fix RE: Code berechnen - handyfranky - 20.12.2018 Gerne, Danke und auch so. RE: Code berechnen - ketwiesel - 20.12.2018 Hallo, da häng ich mich mal mit rein , in Sachen Code unser ist WNUGBMZ Danke im voraus RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 20.12.2018 Macht 5536 Übe die Eingabe schon mal so. Geht nur wenn du vorher elektrisch abgeschlossen hast. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 20.12.2018 Und noch einer jl77_de schrieb:Hallo Broadcasttechniker, ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meinem Twingo Bj. 1999, Model C06. Nach Batterietausch im Schlüssel und am Fahrzeug reagiert die WFS nicht mehr. IR Diode am Schlüssel funktioniert (getestet). Habe gelesen das Du den Code für die WFS generieren kannst und mit dem Thema sehr gut vertraut bist. Würde mich sehr freuen, wenn Du mir helfen könntest.9984. Blöd einzugeben weil lang. Musst du immer wieder eingeben wenn die Zündung 15 Minuten aus war. Vergiss übrigens bei Ersatzteilbestellungen die Schlüsselnummern. Die bringen genau nichts, sprich mindestens die Hälfte der Teile wird falsch sein. Bei den Bremsen z.B. brauchst du immer die genauen Abmessungen, der Twingo hat alleine vorne 4 verschiedene. |
