Das Twingoforum...
Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Druckversion
+--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html)
+--- Thema: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen (/thread-35847.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Henryk - 12.07.2022
Hallo Ulli, Broadcasttechniker,
betr. RENAULT Twingo I Schrägheck 1.2 16V C06D, 75 PS, Bj. 04.2004.
Frage zu Schaltventilen elektrisch - hydraulisch gesteuert vom Quickshift-Getriebe.
Original sind eingebaut Ventile von MAGNETI MARELLI, es gibt auch andere Hersteller wie Pierburg, Metzger die ich im Internet gefunden habe.
Gibt es für diese MAGNETI MARELLI Ventile Ersatz O-Ringe (rot, grün, schwarz) zu kaufen und wo !?
Die wollen alle nur neue Ventile verkaufen !
Renault-Händler hat geantwortet es gibt keine Ersatzringe mehr (das Auto ist zu alt !?).
Bitte um Info, Tipp.
Danke.
Henryk
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 12.07.2022
Also erstmal, kein Plan.
Aber zum zu alt.
Bullshit.
Der bei Renault Quickshift genannte Roboter wurde in vielen Autos verbaut.
Auch in Autos andere Marken, z.B. Maserati.
Und das noch über die Bauzeit des Twingos hinaus.
Deswegen ist der Speicher auch von Fiat günstiger.
Also das System wurde noch sehr lange verbaut, daran kann es nicht liegen.
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Himoru - 19.08.2022
(30.03.2017, 10:44)RölliWohde schrieb: Das originale Renault Teil mit den OE-Nummern aus Seite 2 dieses Threads gibt es hier für 126,89€
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/druckspeicher-fuer-kupplung-a3503575
Dort wird zwar der Twingo zwar in der Fahrzeugliste nicht gelistet, laut meinem Dialogys ist es aber das Teil für den Twingo mit OE-Nr 7701070496.
Dumme Frage, aber handelt es sich bei dem Druckspeicher vom Ersatzteileprofi um ein Neuteil?
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - handyfranky - 19.08.2022
Das kann man immer schlecht sagen, Renault verramscht die Bauteile die nicht mehr benötigt werden bestimmt schon mal an Ersatzteilhändler usw.
Gehe hier aber mal davon aus, das es ein Nachbau oder ein Aufbereitetes Teil sein KANN.
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 19.08.2022
Das Teil ist neu und auch ein Fiat Ersatzteil.
Es passt zum Twingo.
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Curious - 12.10.2022
ich habe einen Twingo 1 mit Quickshift. An der Quickshifteinheit ist der Druckspeicher defekt und ich habe ihn bereits ausgebaut und ein neuer ist bestellt.
Nun wollte ich das Öl bestellen das hier empfohlen wurde (ELF RENAULTMATIC D3 SYN) und habe vorsichtshalber beim Verkäufer nachgefragt.
Anhand der FIN sagt er, das das Öl für den Twingo 1 nicht passend ist.
Ich würde ein 75W80 Getriebeöl benötigen. Ich bin nun etwas verwirrt. Benötige ich nun ein Getriebeöl oder ein Hydrauliköl? Und welches passt?
Ich kenne mich wirklich nicht gut aus und wenn es mir möglich wäre würde ich das eine Werkstatt machen lassen aber das geht derzeit leider nicht.
Die Schlüsselnummer ist 3004 129 und die FIN vf1c06d0k26387993
Vielen Dank und schöne Grüße
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 12.10.2022
Für den Roboter brauchst du das Automatik Öl.
Ans Getriebe selber gehst du ja nicht ran.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welches Öl genau? kannst du ein passendes empfehlen?
Danke Broadcasttechniker Smile
Der deutsche Ausdruck für Quickshift oder Roboter wie du es nennst, ist ja hydraulische Getriebeschalteinheit.
Nach Forums externen Suchen, stolperte ich über dieses Öl, " 1L MANNOL DEXRON III ". Würde auch dieses Öl gehen.
Das Öl das du gerade (eins über mir) empfohlen hast, wollte ich bei eBay kaufen. Der Verkäufer ist ein Renault Autohaus. Ich kaufte es und fragte gleichzeitig.
Der Verkäufer Antwortete:
LEIDER IST DAS VON UNS GEKAUFTE GETRIEBEÖl NICHT KONFORM ZU DEM WAS SIE EIGENTLICH BRÄUCHTEN.
DER TWINGO 1 BENÖTIGT DAS GETRIEBEÖL 75W80.
MÖCHTEN SIE DEN KAUF SOMIT STORNIEREN?
Seine Antwort hat mich jetzt verunsichert. Denn der Druckspeicher ist schon gekauft und wenn ich das falsche Öl verwende, funktioniert das System nicht mehr und wer weiß wie es dann weiter geht.
Wie gesagt, meine Suchen im Internet gerade eben, ließen mich mehrfach über diesese Öl stolpern -> 1L MANNOL DEXRON III (0,6L einfüllen und gut ist.)
Danke für die Hilfe! Schönes Forum, gefällt mir hier. Gruß
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - KevKev1991 - 12.10.2022
Ich glaube der Verkäufer hat die Frage falsch verstanden.
Mit 75W80 meinte er das Getriebeöl welches ins Getriebe kommt.
Das ELF RENAULTMATIC D3 SYN ist das richtige für die Hydraulik des Quickshift.
Es muss einfach ein DEXRON III Öl sein.
Das RENAULTMATIC D3 SYN kommt sonst noch in ein DP0-Getriebe (Automatikgetriebe).
Ganz kurz, kann ich auch dieses Öl für die Quickshift Einheit verwenden? -> MANNOL DEXRON III <-
(Ich sah, das ich Oben ein Fragezeichen vergessen habe.)
Wow, danke KevKev1991, habe deine Re erst gerade gesehen.
Bzw. haben wir gleichzeitig geschrieben. Smile
Dann kaufe ich das ELF RENAULTMATIC D3 SYN
Ich bleib mal dabei. Gutes Forum.
Dankeschön
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Sachse007 - 29.07.2025
Hallo
Die Beschreibung mit den Bildern ist TOP.
Bei mir war es ein 27iger Schlüssel. Um damit gut ausbauen zu können sollte dieser max. 7mm dick sein. Damit ist es möglich ohne Probleme den Druckspeicher abschrauben zu können. Alles weitere wie in Beschreibung beschrieben durchführen. Unbedingt nach zusammenbauen Gänge ALLE durchschalten OHNE Motor zu starten. Nochmals vielen Dank für die Beschreibung.
Mfg
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Mibenco - 07.06.2026
Ich habe auch gerade den Druckspeicher gewechselt.
Ich bin gerade an dem Schritt, das System zu entlüften. Wie oft sollte ich alle Gänge durchschalten, bis wieder Normalität einkehrt? Aktuell springt die Pumpe bei jedem zweiten Schaltvorgang an, aber man soll ja dreimal schalten können, bevor sie wieder arbeitet.
Sollte ich es weiter mit durchschalten versuchen oder ist hier wahrscheinlicher die Pumpe kaputt und baut nicht mehr genug Druck auf?
