Motor springt nicht an... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor springt nicht an... (/thread-20452.html) |
RE: Motor springt nicht an... - Harald_K - 10.02.2012 tja ... gerissener Zahnriemen und Kühlwasserverlust und Übertemperaturleuchte .... Leider ist nicht zu sagen, was der erste Fehler war ... denke aber mal daß zuerst das Wasser weglief, weil vom gerissenen Zahnriemen bleibt der Motor stehen, geht aber nicht die Temperaturleuchte an. Nehme daher mal an, daß die anging und dann der Zahnriemen riß .... obwohl es da auch nicht unbedingt nen direkten Zusammenhang gibt, höchstens ne gefressene Wasserpumpenwelle oder Spannrolle .... oder sind die Gummifetzen von nem zerfledderten Kühlerschlauch ... der Zahnriemen scheint mir nämlich recht gut gekapselt zu sein beim Twingo .... achja .. ob die Ventile was abhaben .... wenn gerissen dann wohl schon .... RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 10.02.2012 Hallo! Danke soweit! Morgen kommt der Kollege zum schauen, dann weiß ich wieder mal mehr. Wenn die Ventile wieder strack sind kommt er zum Verwerter oder als Bastler in die Bucht, da hab ich keine Böcke für. SRY! Bis morje! RE: Motor springt nicht an... - bella - 11.02.2012 So muss mich jetzt ja auch mal wieder melden. Der Twingo läuft jetzt. Nach all dem hin und her und dem gewechsel der Teile und umstecken und schauen und was weiß ich nicht noch alles. Auf langer Strecker die mehr als 1-2 Kilometer sind konnte ich ihn noch nicht testen, da es Probleme mit der Versicherung gibt. Aber einen Leistungstest sowie einen Dauerlauftest hat er bestanden. Leistungstest: Bis in den 5 Gang und über 100 km/h Dauerlauftest: 30 Minuten laufen lassen mit immer mal wieder etwas Gas geben. Sorry wenn ich jetzt schreie aber: DANKE AN ALLE DIE MIR UND MEINEM TWINGO GEHOLFEN HABEN!!!!!!!!! Jetzt kommen nur noch so Standard dinge wie Öl-wechsel und Wasser und und und. Eins noch. Der Riemen und die LiMa sind nicht in einer Flucht, kann man die Scheibe an der LiMa rausschrauben das das eine Flucht ist. Sieht man auch in einem der ersten Videos von mir. RE: Motor springt nicht an... - Broadcasttechniker - 11.02.2012 Dass das jetzt ein Thread von drei Leuten ist ist ein Ding, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. @bella Was war den jetzt die Ursache? Ist ja wirklich schön dass er jetzt läuft, aber was hilft das jetzt den Leuten die hier mitlesen und ähnliche Probleme haben? @Micha Ich fasse nochmal zusammen. Du hast ein defektes Auto gekauft von dem der Vorbesitzer behauptet hat es wäre einfach von einem auf den anderen Tag nicht mehr gegangen. Kaputt war zuersteinmal die WFS und der Anlasser. Dann stellte sich heraus, dass der Zahnriemen zwar ganz, die Ventile aber krumm waren. Das war also schon mal Beschiss vom Verkäufer. Dann hat irgendwer aus deinem Bekanntenkreis den Kopf gewechselt, neuen Zahnriemen und neue Verschleißteile eingebaut. Ist die Spannrolle erneuert worden? Ist die Wasserpumpe erneuert worden? Beide zerstören bei einer Blockade den Zahnriemen und müssen speziell nach einem Riss unbedingt erneuert werden. Sollte die Wapu nicht erneuert worden sein und jetzt gefressen haben haben, dann weißt du jetzt warum es wirklich am falschen Ende gespart ist diese Teile nicht rauszuwerfen. Da jetzt auch noch das Kühlwasser weg ist wird wohl wieder alles krumm sein. Hast du unmittelbar nach der Reparatur den Kühlwasserstand mal beobachtet? Der Twingo ist nur recht kompliziert entlüftbar wenn man das in einem Arbeitsgang hinbekommen will.. Ansonsten ist das Kühlsystem selbstentlüftend, heißt aber auch dass man nach einem Wiederauffüllen ohne peinlich genaue Entlüftung nach Herstelleranweisung mindestens einmal Wasser/Kühlflüssigkeit nachfüllen muss. RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 11.02.2012 @Broadcasttechniker Soweit richtig! Nur als ich die Teile zusammenbestellt hab ist mir jedes mal der Reparatursatz (so nenn ich ihn mal) mit der WP aufgefallen. Nach Rücksprache mit dem Mechaniker ob ich den bestellen soll, wurde das halt verneint uns ich kann halt unwissenderweise nur das machen was ich dann gesagt bekomme. Nun hab ich halt die Quittung wegen 40 Euro oder so. Was soll ich sagen? SHIT HAPPENS! Heißt: War alles soweit neu, nur nicht die WP! RE: Motor springt nicht an... - Harald_K - 11.02.2012 Hmmm .. klingt ja fast so als wäre die Pumpe vielleicht auch die Ursache für den Zahnriemenschaden des Vorbesitzers? ..... muß allerdings sagen, ich würd mir beim einfachen wartungsmäßigen Wechsel des Zahnriemens den Ausbau der Wasserpumpe ohne daß die vorher irgendwie auffällig gewesen wäre auch schenken. Ok, die Antriebsrolle darf nicht eingelaufen / schartig sein, und auch leicht drehen muß sie sich lassen, aber so auf Verdacht tauschen .... klar, wenns ne Werkstatt macht sieht das anders aus, aber bei Selbstgebastel ist ja im Fall einer Leckage auch die Pumpe schnell getauscht, und der dann ebenfalls fällige neue Riemen schlägt finanziell ja nicht so zu Buche. Bei der Werkstatt hingegen schlägt die Pumpe finanziell neben dem Arbeitslohn nicht mehr so sehr zu ... Hatte mal nen Fiesta, da hieß es auch die Wasserpumpe hielte nicht .... nun, meine hielt fast 200000km. Lediglich Kühler waren da ein Problem. RE: Motor springt nicht an... - bella - 11.02.2012 @ Broadcasttechnicker Alles gut bei dir? Das klingt nicht nach dem der mir hier bis jetzt geholfen hat?! Dennoch möchte ich das nicht als Angriff aufnehmen, ist nur anders geschrieben als gemeint oder anders gelesen als gemeint. Zudem kann ich aber sagen das ich hier geschrieben habe das alles in Ordnung ist zum zweiten einfach die Rückmeldung das alles geklappt hat durch die Tipps. Eine genaue Eingrenzung des Problems kann ich leider nicht machen. Da ich ja so viele Teile getauscht hatte. Meine Vermutung liegt aber im OT-Geber und den Zündkerzen. RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 11.02.2012 (11.02.2012, 17:38)Harald_K schrieb: Hmmm .. klingt ja fast so als wäre die Pumpe vielleicht auch die Ursache für den Zahnriemenschaden des Vorbesitzers? ..... Ja, das war wohl der Grundgedanke das die WP mal drin bleibt, alles andere Zahnriemen, Spannrolle etc. war ja neu. Egal jetzt zu spät. mal schauen was noch zu retten ist. MFG Micha RE: Motor springt nicht an... - Broadcasttechniker - 11.02.2012 @bella Bei mir ist alles gut, Danke der Nachfrage...Ich zitiere mich mal selber (11.02.2012, 12:19)Broadcasttechniker schrieb: ... Klingt für mich jetzt nicht böse. Auch du hast ein defektes Auto gekauft und schon eine ganze Latte an Teilen getauscht. (04.02.2012, 22:47)bella schrieb: ...Desweiteren macht auch bei dir die WFS Ärger, kein Problem beim C3G das zu erschlagen. Trotz Tauschs aller dieser Sachen sprang der Twingo nicht an und du hast um Hilfe gebeten. Virtuell haben wir dir angeboten was wir konnten. Jetzt läuft der Twingo wieder, das freut nicht nur dich. Genau deswegen ist es sehr interessant zu wissen was ihr danach noch gemacht habt. Oder hast du die Kerzen und den OT Geber nochmal gewechselt? Ist die Frage unverschämt? Seh' ich jetzt nicht so. Gruß Ulli RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 16.02.2012 Moin Moin! Wollt mal wieder einen Stand der Dinge berichten. Also, Kollege der den Wagen gemacht hat war gestern Abend da, Schwuppdiewupp Twingo zerlegt und nachgeschaut. Die Ursache war wie schon der ein oder andere erwähnt hat die WP Optisch hängt die Rolle der auch WP schief. Allerdings wurde sie vorm damaligen zusammensetzen überprüft und war nicht auffällig, wurde deshalb auch nicht getauscht. Kälteschutz etc. war auch drin. Wir gehen davon aus das die WP einen weg hatte durch die wohlwahrscheinlich längere Standzeit bevor ich ihn gekauft hatte. Wir haben dann gestern Abend noch einen alten ZR aufgezogen und mal kurz starten lassen. Er sprang direkt an und läuft Neue WP bestellt und Zahnriemen bestellt, dann wird erst mal repariert. Wenn er dann läuft sehen wir weiter, ob und was gemacht werden muß oder ob ich mal Glück Wenn was krumm ist machen wir ihn nochmal, da ja definitiv nicht alles krumm sein kann. Kann mich irgendwie nicht von ihm trennen. Also reseten und nochmal von vorn. Gruß Micha RE: Motor springt nicht an... - Broadcasttechniker - 16.02.2012 Zuerst wollte ich den "Danke" Button drücken, bitte dich aber auch den Thread mal anzuschauen. http://www.twingotuningforum.de/ot-stellung-nach-zahnriemenwechsel-egal-ot-markierung-kurbelwelle-t-15879.html Das heißt NICHT dass ihr jetzt die NW-Dichtung wechseln sollt, sondern dass es auch noch andere Hartnäckige gibt. RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 18.02.2012 So Übeltäter entfernt, WP wie bereits erwähnt defekt, die Welle der WP hat sich festgefressen und verzogen. Die ist jetzt neu und der ZR ist neu. Springt soweit gut an, läuft aber unrund, heißt auf maximal 2Töpfen, wie man so schön sagt. Geht halt im unteren Drehzahlbereich aus und lässt sich kaum fahren (2.Gang), hab ne Testfahrt auf 200m gemacht, um zu prüfen ob ich zum Kollegen fahren kann oder ob er ihn bei mir repariert. Das tue ich mir aber nicht an, zumal das auch wohl nicht so gesund ist für den kleinen. Teile sind bestellt, auf ein neues. RE: Motor springt nicht an... - Donnerzwerg - 20.02.2012 Servus, da werden wohl ein paar Ventile krum sein, am besten mal Kompression messen. Grüße Franz (18.02.2012, 07:56)Piercermichel schrieb: So Übeltäter entfernt, WP wie bereits erwähnt defekt, die Welle der WP hat sich festgefressen und verzogen. Die ist jetzt neu und der ZR ist neu. Springt soweit gut an, läuft aber unrund, heißt auf maximal 2Töpfen, wie man so schön sagt. Geht halt im unteren Drehzahlbereich aus und lässt sich kaum fahren (2.Gang), hab ne Testfahrt auf 200m gemacht, um zu prüfen ob ich zum Kollegen fahren kann oder ob er ihn bei mir repariert. Das tue ich mir aber nicht an, zumal das auch wohl nicht so gesund ist für den kleinen. RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 24.02.2012 Hallo... Ja 2 hats gekostet, liegt ja noch im Rahmen, doch die Arbeit ist die gleiche. MFG RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 03.03.2012 Mein Wingo (so nennt ihn meine kleine, 3 jahre alt) und ich! Hallo Leute..hatte mich mal etwas bedeckt gehalten, was den Twingo angeht...... Jetzt läuft er wieder, war ne schöne Tortour! Ich kürz mal ab! Also WP, Ventile, und ZKD inkl. Dehnschrauben getauscht, mit Erfolg! Probefahrt gemacht alles Top, ausgestiegen, Audi umgeparkt, weil ich wegen Bastelarbeiten am nächsten Tag in die Garage wollte. Umgedreht Twingo qualmt wie Hölle Wie dass?? Geärgert, wie Sau! Das ist mit der letzten auch so gemacht worden (muß zu unserer Entlastung sagen, es war spät 20 Uhr inner Garage mit Funzel) die Einbaurichtung hat wohl gestimmt nur ZKD nicht, die Dichtmasse befand sich auf der falschen Seite, Ölkanäle wurden verstopft und die Plörre drückte sich durch wo es ging. Heut habe ich mir das Teil mal genau angeschaut und mit der alten ZKD verglichen, die stimmt 1:1 nur seitenverkehrt. Schlimm ist das das Teil leider gepasst hat und es keiner gemerkt hat. Bis die Tage Gruß Micha |
