Twingo RS Spurverbreiterung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Twingo RS Spurverbreiterung (/thread-15212.html) |
RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Adonay - 10.10.2015 Moin! Wo bekommt man denn die 15mm H&R Distanzscheiben mit ABE? RE: Twingo RS Spurverbreiterung - medorian - 10.10.2015 Ganz easy zb hier : http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Renault/Twingo-II-Typ-CNO/1,6l-16V-RS-98kW-133-PS/Spurverbreiterung/Spurverbreiterung/Alle-Hersteller-m10376-c8-Alle.html Andernfalls bei deinem Händler des Vertrauens oder in der Bucht RE: Twingo RS Spurverbreiterung - onkel-howdy - 11.10.2015 Es gibt keine Distanzscheiben mit ABE. Das versteht sich ja schon von der Verwendung her. RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Adonay - 28.12.2015 Für den RS mit Cup wurden ja hier schon die 50mm von H&R (http://www.fahrwerk-24.de/Fahrwerke/Spurverbreiterungen/Spurverbreiterungen-inkl-Befestigungsmaterial/Spurverbreiterung-DRA-System-577088-Details.html) empfohlen, paßt das ganz sicher ohne nacharbeiten? wäre es dann zu empfehlen für hinten die 50mm und für vorn die 30mm (oder 40mm) zu nehmen? RE: Twingo RS Spurverbreiterung - twingotrilogologe - 28.12.2015 Hatte hinten die 50mm pro Achse, das passt mit den 7x17" Felgen und den Standardmäßigen 195/40-Pneus ohne blechmäßig was zu machen, ich musste nur ein paar Federwegsbegrenzer dazu nehmen, damit bei Last auf der Rücksitzbank nix schleift RE: Twingo RS Spurverbreiterung - kloiHeini - 28.12.2015 Bin mittlerweile bei 40mm vorne und 50mm hinten mit KW Gewinde. Hinten ganz unten. Das ganze mit 205er Reifen. Keine Federwegsbegrenzer und kein Schleifen. Wurde aber hinten einiges gezogen und bearbeitet. RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Adonay - 28.12.2015 Okay dann kommen 50er nicht in Frage also sollten es wohl max 30 sein oder? vorne dann 20? RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Waschi - 28.12.2015 (28.12.2015, 17:54)Adonay schrieb: Für den RS mit Cup wurden ja hier schon die 50mm von H&R (http://www.fahrwerk-24.de/Fahrwerke/Spurverbreiterungen/Spurverbreiterungen-inkl-Befestigungsmaterial/Spurverbreiterung-DRA-System-577088-Details.html)Hallo, Welche Felgen hast du denn drauf? Und viel wichtiger mit welcher ET bei welcher Breite? Serienmäßig sind die 17 Zöller 7 Zoll breit und haben eine ET von 55. Vorne sollte es bis ET35 (also 20 mm pro Seite bei 7J) noch passen. Hinten kam es bei ET30 (also 25 mm pro Seite bei 7J) bei dem einen oder anderen schon zum schleifen. Würde das erstmal testen falls du die Möglichkeit hast. Grüße RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Adonay - 28.12.2015 Vergessen dabei zu schreiben sind die Serien 17er drauf! Zum testen muss ich die bestellen und mir ist gerade eingefallen das unsere beiden Autos keinen Wagenheber haben! blöde Sache! RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Waschi - 28.12.2015 (28.12.2015, 19:00)Adonay schrieb: Vergessen dabei zu schreiben sind die Serien 17er drauf! Naja dann hast du jetzt ET55 ringsherum. Ich sag mal ich fahr ringsherum ET40. Und bei mir würde ET30 schleifen. Habe aber auch Federn drin. Hatte eine ET30 Felge mal mit Reifen probehalber montiert und bei mir ging es definitiv nicht. Weder vorne noch hinten. Im stand sah es gut aus, nur bei Belastung schliff es vorne und hinten. Grüße RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Adonay - 28.12.2015 Okay danke das dachte ich mir schon da sämtliche Felgen auch nur bis ET40 angeboten werden aber die Hoffnung stirbt zuletzt... dann werde ich mir erstmal 30mm für hinten besorgen die frage ist nur wo da fahrwerk24 die nicht da hat und woanders kosten die 120 -.- RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Adonay - 28.12.2015 Okay danke das dachte ich mir schon da sämtliche Felgen auch nur bis ET40 angeboten werden aber die Hoffnung stirbt zuletzt... dann werde ich mir erstmal 30mm für hinten besorgen die frage ist nur wo da fahrwerk24 die nicht da hat und woanders kosten die 120 -.- RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Waschi - 28.12.2015 Ich denke 40er gehen auch. Habe es aber selbst nicht probiert mit ET 35. Aber hier fahren ja ein paar 20 mm vorne und hinten pro Seite. Hier hast du noch ne gute Auswahl: https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=26652&dlnr=&node=102733&lastNodeID=0,329# Grüße RE: Twingo RS Spurverbreiterung - onkel-howdy - 28.12.2015 Gibts den n Teilegutachten für ET35? RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Waschi - 28.12.2015 (28.12.2015, 20:29)onkel-howdy schrieb: Gibts den n Teilegutachten für ET35?Nein für den RS nicht. Zumindest nicht bei 7J breite. Habe da bisher nichts gefunden. Grüße |
