Black Toujours - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Black Toujours (/thread-15866.html) |
RE: Black Toujours - Eleske - 19.08.2026 Kannst ja deinem 3D Drucker noch einen Auftrag für einen passenden Griff in Twingoform geben. Dann kann man die gleich individualisieren, und der schlüssel passt dann zum jeweiligen eigenen KFZ RE: Black Toujours - C06Toujours - 29.08.2026 Es geht etwas weiter. Wir haben nur ein Getriebe gekauft. Daran hing ein ganzes Fahrzeug. Positiv, dieses hatte nur knappe 56.000 km runter. Aber die Mäuse haben sich darin verewigt. Im Innenraum als auch im ganzen Motorraum. Kabel sahen erstmal gut aus, aber überall waren Kastanien und Reste. Getriebe wurde jetzt ausgebaut vom Spender und etwas ausgehübscht. Der längere 5. Gang wird noch verbaut. Da ich mich in der Anleitung dazu belesen habe, wie das mit dem 5.Gang geht und wird leider nicht das passende Werkzeug besitzen, wird das Getriebe bei einem vor Ort vorstellig werden. Hierzu werde ich mal anfragen gehen. Getriebedeckel ist bereits beim Standstrahler. Es gab einen neuen und da kommt nun wieder eine Pulverbeschichtung drauf. Dann heißt es nun meinen Twingo wieder halb rupfen und das Getriebe schon mal ausbauen, damit dann das andere rein kann, sobald alles dann auch da ist. ![]() ![]() Die Schaltgabel werde ich etwas von Rost befreien. Verstehe gar nicht wieso die so rostig ist. Das Austauschgetriebe, was in den 16V ging, war nicht so schlimm. ![]() Vorne das 16 V Getriebe mit der Antriebswelle dran und hinten das 8V. ![]()
RE: Black Toujours - C06Toujours - 05.09.2026 Kleines Update Getriebe vom 16 V geht ohne Probleme dran. Motorlager hinten ist ein bisschen Problematisch, da hier der Kat im Weg ist. Aber eine Lösung ist parat. Wir werden mit einem flexiblen Auspuffrohr am Kat arbeiten. Als nächstes geht das Getriebe zum Getriebebauer wegen dem 5. Gang. In dieser Zeit werden dann die Bremsleitungen verlegt. Leider stört nun etwas das Getriebe. Eh dort eine kaputt geht, lieber umlegen. Weiterhin wird noch das Kupplungspedal wieder umgebaut auf das alte. Dann schauen wir noch morgen erstmal, ob wir einen Halter für das flexible Rohr anbringen können. Sobald das fest steht, steht der Paln und es geht weiter. Schwungscheibe und Kupplung liegen parat, sowie die Antriebswellen. Sobald das dran ist, dann die Schaltung einstellen und es wäre alles fertig. ![]()
RE: Black Toujours - Sid Ahmed Quid Taya - 08.09.2026 Rostiger Getriebehebel ist ein gutes Zeichen, dann ist die Getriebedurchführung dicht und der Simmerring in Ordnung. Die Hebel rosten nur dann nicht, wenn sie sie durch ein undichtes Getriebe permanent in Getriebeöl gebadet werden. |
