Black Toujours - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Black Toujours (/thread-15866.html) |
RE: Black Toujours - Broadcasttechniker - 09.11.2025 Bei PE und PP würde ich nur schweißen in Betracht ziehen. RE: Black Toujours - C06Toujours - 10.11.2025 Ich hatte leider kein Material zum Schweißen und wir hatten einen Kleber für PE/PP da, es stand leider nichts da, ob dieser sowas ab kann. Ich habe mir jetzt zwar einen speziellen Kleber gekauft, der sowas abhält, aber mir kam die Idee, wieder einen originalen Behälter einzubauen und einen Extrabehälter für die Kupplung. Es reicht ja an sich ein kleiner Behälter wie aus dem Motorradbereich. RE: Black Toujours - Broadcasttechniker - 10.11.2025 Das stimmt. RE: Black Toujours - cooldriver - 10.11.2025 Bekommt man kein gültiges Änderungsgutachten, wenn der Tacho nicht alles anzeigt. RE: Black Toujours - C06Toujours - 23.11.2025 So, jetzt kann es wieder richtig weiter gehen. Gestern haben wir den Ladeluftkühler abgeholt und beim Wasserkühler den unteren Anschluss anpassen lassen. Hoffen wir mal das der Stabi nicht im Weg ist. Gemessen habe ich zig mal ![]() ![]() Einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälter habe ich auch besorgt. Schon mal etwas gereinigt. Würde gerne aber noch weiteren Dreck raus bekommen. Leider kommt man da aber mit keiner Bürste ran. Kann man hier mit anderen Mitteln arbeiten, die das anlösen? Die Kupplung hat nun einen eigenen Behälter aus dem Motorradbereich. Muss nur noch schauen, wohin ich den Behälter setze. Erstmal muss aber der andere wieder eingebaut werden und dann heißt es nochmal entlüften. ![]() Dann habe ich mal die Lenksäulenverkleidung angebaut. Hier wusste ich bereits, das ich nochmal nacharbeiten darf. Leider hat der Mitarbeiter meine Infos nicht an den zuständigen Mitarbeiter weitergegeben, der diese beledert hat. Somit wurde Material weggenommen, was hätte nicht sein sollen. Passen tut diese dennoch, ist jetzt auch nicht so, das diese von allein auseinander geht. Hält alles. Nur die Schlitze stören mich, aber das kann ich demnächst bearbeiten, da ich hierfür Green Stuff bestellt habe. ![]() ![]() ![]() ![]() Dann habe ich noch den Tacho umgebaut. Hierfür habe ich mir die Mühe gemacht, den Knopf für die Uhrzeiteinstellung beim Tacho weiterhin verfügbar zu machen. Ich habe zwar das Zusatzdisplay mit Uhrzeit, aber im Tacho gibt es auch eine. Ich habe getestet ob man es umbauen kann und einfach gemacht. Es ist etwas knifflig, da der Rahmen mit Display anders aufgebaut ist. ![]()
RE: Black Toujours - C06Toujours - 07.12.2025 Es geht derzeit schleppend voran. Immer fehlt doch noch irgendwo ein kleines Teil oder das neue Teil passt nicht. Aber ich bin guter Dinge. Ich habe ja angefangen, die Armaturenbrettabdeckung so zu bearbeiten, dass der Twingo 2 Tacho dort mit sitzt. Nun besteht das Ganze auch PP. PP ist ein echt blöder Kunststoff, denn darauf hält wirklich nichts. Man müsste Kunststoffschweißen, was ich gerne vermeiden würde, da es viel Arbeit ist. Gewisse Stellen kann man auch nicht schweißen, aufgrund der Lage und des vorhandenen Platzes. Ich habe jetzt von Presto den Universalspachtel Kunststoffspachtel styrolreduziert geeignet für PP mal getestet. Auf glatter Oberfläche kann man diesen wieder ablösen. Bei angerauter Fläche ist es schwieriger aber nicht unmöglich. Da ich ein Gitter verwende, scheint es doch recht gut zu halten. Damit es an den komplizierten Stellen besser passt, habe ich mir jetzt einen Primer bestellt und einen Kleber, mal testen wie das so wird. Dann habe ich für den Schlauch mit Sensoren, der an die Drosselklappe geht eine Idee. Ich habe jetzt eine Flanschplatte in Auftrag gegeben. Hier wird dann später noch ein Aluanschlussstück für die Schläuche angeschweißt. Mein Problem ist der Ansauglufttemperatursensor H77104077. Dieser sitzt original in einem Plastikrohr mit einem Plastikstutzen im Rohr. Diesen Sensor benötige ich ja. Daher würde ich diesen gerne in das Alurohr einbinden, was angeschweißt wird. Daher dachte ich mir, wieso nicht einen anderen nehmen. Am besten auch einen von Renault wie diesen 7700737572. Meine Bedenken wären jetzt nur, was ist, wenn dieser Sensor dann nicht erkannt wird oder das Steuergerät mit diesen nicht arbeitet. Dann wäre die ganze Arbeit für umsonst. Ich werde mal mit dem Auslesegerät testen. Hoffe es kommt ein Fehler, wenn man diesen absteckt. Dann könnte ich mit anderen Sensoren testen. ![]() Dann habe ich noch die Abgasanlage bestellt. Alles 63er Querschnitt aus Edelstahl. Es passt drunter ist zwar alles recht eng, aber machbar. Ab dem Kat das Rohr muss ich noch umschweißen, da hier die Biegung vom T2 natürlich nicht beim T1 passt. Man könnte es zwar anbringen, aber dann liegen die Seilzüge für die Schaltung direkt am Rohr an und dass möchte ich verhindern, auch wenn diese einen Hitzeschutz erhalten haben.
RE: Black Toujours - Broadcasttechniker - 07.12.2025 Zum Primer. Ich dachte ihr würdet sowieso damit arbeiten. PE, PP und Silikonbauteile müssen zwingend geprimert werden. In meinem Job musste ich öfters gequollenene Silikon Polsterungen ersetzen, das ging mit Primer richtig gut. Wenn es nicht ganz so gut halten muss, dann reicht manchmal Flämmen für flächige Verklebungen. https://www.flamprico.de/ RE: Black Toujours - C06Toujours - 07.12.2025 Bisher brauchte ich keinen Primer. Beim GFK geht es ohne, je nach Untergrund natürlich. Beim Kunststoffschweißen ist Primer nicht notwendig. Und sonst hat die Spachtelmasse immer gehalten. Aber ich habe auch nie darauf geachtet was es für Kunststoff ist. Erst durch den Umbau habe ich gesehen, was so alles an Kunststoff genommen wird und welcher gut zum Bearbeiten ist und welcher echt blöde ist wie PP. RE: Black Toujours - Eleske - 07.12.2025 Zum Sensor: in vielen Fällen wird kein Fehler geworfen, sondern der Motor läuft einfach nicht richtig. Leider. Wichtig bei den Sensoren ist glaub der Widerstand, bei den verschiedenen Temperaturen. RE: Black Toujours - C06Toujours - 13.12.2025 Heute habe ich den Motorkühler wieder an seinen Platz getan und gleich mal geschaut, wegen der Wasserverrohrung. Ich habe eine Alternative zu liegen. Habe aber dann gesehen, das es 45 Grad Reduzierstücken gibt. Ich habe ein 30er Anschluss was zu einem 25er geht. Problem, das Reduzierungsstück ist leider bei den Schenkeln zu kurz. Hersteller habe ich angefragt, ob es nicht länger geht. Mal sehen was raus kommt. Beim 25er Anschluss (was neu angeschweißt wurde) hatte ich zum Stabi kaum Platz. Man muss aber dazu sagen, das der Twingo auf Böcken stand. Wir haben dann diesen von den Böcken genommen und der Platz ist jetzt ausreichend. ![]() ![]() Dann wurde der Ladeluftkühler mal fix mit Schrauben angebaut, damit man sieht wo man was zu machen hat. Der LLK wird mit an den Motorkühler verschraubt, zumindest an den Haltern. Dort haben wir nach oben Platz damit eine Schraube durch kann. Gummipuffer habe ich auch welche gefunden, woher auch immer die kommen entweder aus dem T1 oder T2. Hätte gerne neue gekauft, aber ich finde diese nicht. In das Loch kommen dann Hülsen und dann ist der LLK auch schon fertig verbaut. Fehlt nur noch die Verrohrung. ![]() ![]() ![]() Die Tage werde ich dann auch mal die Stoßstange anbringen, um zu sehen, ob das auch alles so passt, wie wir das gemessen haben. Was ggf. noch kritisch beim TÜV werden kann, ist der Stabi und die Ölwanne. Dort ist gerade mal so 1mm Platz dazwischen. Hier schauen wir dann mal, wie es sich verhält, wenn der Twingo sich bewegt. Vermutlich wird es aber so werden, dann wir die Stabistange anpassen müssen. ![]()
RE: Black Toujours - Sid Ahmed Quid Taya - 15.12.2025 Der Mechanik-Kram ist nervig aber alles umbaubar. Wie sieht es denn an der Elektrik und Sensorfront aus, läuft da alles? Das ist aus meiner Sicht viel schwieriger alles zu recht zu frickeln. RE: Black Toujours - C06Toujours - 15.12.2025 Ja das nervig trifft zu, aber ist nun mal so. Soll ja nicht einfach sein, sonst würden es ja alle machen. Elektrik ist alles so angeschlossen wie es soll. Innenraummäßig geht alles, also sowas wie Fenster hoch, runter oder zu und auf schließen. Airbag sind noch Fehler drin, aber habe diese auch noch nicht angeschlossen gehabt. Motortechnisch wird man sehen, wenn er mal läuft. Drehen tut er ja. Bisher sind da keine Fehler an den Sensoren. Klimaanlage wird man auch sehen, wenn der Motor läuft, ob diese dann auch an geht. Wenn das Kühlsystem fertig ist, kann man den Motor auch mal starten, aber derzeit hängt es hier an den Schläuchen, zumindest der 45 Grad Winkel von 30 auf 25. Das ist kein schönes Maß. RE: Black Toujours - C06Toujours - 21.12.2025 Heute wollte ich mal Auslesen und schauen, wie sich der Ansaugtemperaturfühler verhält, damit man weiß, ob man ggf. einen anderen Einbauen kann. ODB abgeschlossen und erstmal nichts. Ein Kabel beim Pluspol vergessen anzuschließen Dann den Sensor getestet, ging super. Haben diesen dann mal abgesteckt und nochmal geschaut. Fehler stand drin. Wollte dann eigentlich nochmal einen anderen Sensor testen, da auf einmal der Kupplungspedalsensor drin stand, aber dann wollte das Programm nicht mehr. Werde die Tage nochmal testen. Dafür habe ich nun Gummipuffer für den Ladeluftkühler. Auch Hülsen habe ich. Diese sind von einem alten Pedalwerk. Passen und müssen nur noch von der Länge her angepasst werden. ![]() ![]() ![]() Die nächsten Tage werde ich dann weiter an der Tachoverkleidung und der Verkleidung der Lenksäule arbeiten. Für die, die es gerne wissen möchten, was ich bisher an Kosten ausgegeben habe -> Es sind jetzt etwas mehr wie 11.000 Euro. Kleinvieh leppert sich auch zusammen. Ich habe dort aber alles aufgelistet was ich gekauft habe. Wenn ich nur z.B. eine Federstahlschelle brauchte und aber ein ganzes Set gekauft habe, für weitere Schläuche, habe ich den Preis nicht runtergebrochen. Oder Kabelbinder, wenn ich da nur 1-2 brauche kam auf die Rechnung dennoch das ganze Pack. Ich denke mal da kommen noch paar Kosten dazu. Ich werde mich dann im Januar erkundigen, mit welchen TÜV-Kosten ich rechnen muss. RE: Black Toujours - C06Toujours - 28.12.2025 Die Tage kam nun der letzte Schlauch für den Motorkühler und nun kann es weiter gehen. Da ich beim Lüfter einiges ausschneiden musste, habe ich auf der Auflagefläche des Schlauchs ein Stück Gummi aufgeklebt. Das Trocknen erstmal bis morgen. In der Zwischenzeit habe ich an der Tachoverkleidung weitergearbeitet. Der Kunststoffspachtel hat trotz fehlenden Primer gut gehalten, nichts zu sehen. Auch wenn man etwas biegt, hält es. Die Tachoverkleidung schweiße ich vorerst komplett. Bei den Feinheiten, dass es glatt und eine Fläche wird, diese werde ich ggf. mit dem Kunststoffspachtel bearbeiten. Primer habe ich da ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da mir die Symmetrie nicht ganz getaugt hat, habe ich kurzer Hand die linke Seite nochmal neu gemacht. Die Linke Seite war durch den Winkel weiter vorne. Ich hätte die Verkleidung gleich zu Beginn mit verwenden sollen. Da der originale Tacho gerade drin sitzt in dieser Verkleidung, dachte ich mir, ich setze den Twingo 2 Tacho genauso rein. Im Twingo 2 ist der Tacho aber leicht zum Fahrer gedreht. Sodass die Verkleidung auch leicht gedreht ist. Setzt man diese, wie ich, nun gerade hin, passt der Winkel nicht. Aber man kann ja alles passend machen. ![]() Das wirkt so schon fast symmetrisch, ganz perfekt wird es nicht werden, aber muss es auch nicht, da man das nicht vergleichen kann, wenn die andere Verkleidung noch drauf sitzt. RE: Black Toujours - C06Toujours - 07.02.2026 Es ist ein bisschen was passiert aber nicht am Motor. Hier warte ich derzeit noch auf die Flanschplatte des Drosselklappenanschlusses für die Ladeluft. Die Platte soll Mitte-Ende Februar fertig sein. Danach heißt es wieder messen und zu unserem Aluschweißer, damit die Anschlüsse für die Verrohrung dran kommt. Der Ladeluftkühler ist aber bereits verbaut gewesen. Hier habe ich mit ein paar Gummipuffer bestellt und die kleinen Rohre von dem Pedalwerk als Abstandshalter genutzt. ![]() ![]() ![]() ![]() Dann habe ich den Behälter für die Flüssigkeit der Kupplung angebraucht. Hier muss ich aber nochmal an, da es leicht feucht ist am Anschluss vom Kupplungsnehmer oder -geber. Hier werde ich nochmal ein paar andere Dichtungen ausprobieren. An sich scheint es dicht zu sein, aber wohl nicht zu 100%. Ich habe dann noch mir ein zweiten Kupplungsrohr gekauft. Dieses habe ich mit Wärme so verformt, dass es besser hinpasst und nicht so verbogen wird. Denn der Aktivkohlefilter presst dieses etwas nach hinten. Vielleicht kommt daher auch diese leichte Undichtigkeit. Man wird es sehen. ![]() ![]() ![]() ![]() Bei der Tachoverkleidung ging es auch weiter. Habe diese weiter angepasst und jetzt mit einem speziellen Kleber festgeklebt. Als nächstes kommt nur noch in Form bringen und für den Sattler glattschleifen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Verkleidung um die Lenksäule habe ich auch wieder so bearbeitet, dass die Spalte jetzt so gut wie nicht mehr vorhanden sind. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da der Stabi am Block anlag und wir keine Chance hatten diesen zu verformen, habe ich nun andere Koppelstangen gekauft. Ich brauchte eine Gesamtlänge von 18 cm. Habe eine Meyle bestellt, aber die Richtung der Köpfe hat leider nicht zu 100 % gepasst. Also habe ich mir von JOM für den VW verstellbare gekauft. Hier kann ich die Länge als auch die Kopfrichtung anpassen. Hat sehr gut funktioniert. Jetzt ist der Stabi nicht mehr am Block. Dafür muss ich nun die Bremsleitung auf der Fahrerseite nochmal etwas umformen. Aber halb so wild. ![]() ![]() ![]() ![]() Eine Ladebuchse musste auch noch her. Also ein Bilddeckel umgebaut. Dieser kommt in die Schaltereinheit rein wo auch Tempomat, ESP, PDC und Heckscheibenheizung drin ist. Habe für 5 Dinge dort Platz. ![]() ![]() ![]() Da im Motorbereich erstmal stopp ist, gings im Innenraum weiter. Ich habe einige Kabel neu verlegt und mein Heckausbau etwas ordentlicher gestaltet mit Sammelschienen und Steckern. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bevor ich nun den Teppich wieder einziehen lasse, werde ich mir noch einen „Schaltplan“ aufzeichnen, wo welche Kabel zu finden sind. Dafür habe ich mir bereits einen Twingogrundriss ausgedruckt. Ich habe nochmal das Mäusekino bearbeitet. Dafür musste nochmal Symbole weg und neue ran. Einzig ein Lichtsignal für das ESP habe ich bisher nicht gefunden, da muss ich nochmal Schaltpläne durchforsten. ![]() ![]() Die Mittelkonsole musste auch nochmal bearbeitet werden. Mein Fach war leider doch etwas zu lang. Nachdem wir das Steuergerät nur draufgelegt hatten, war natürlich dafür genug Platz. Jetzt wo es natürlich fest verbaut ist und auch etwas höher kam, passte das Fach nicht mehr. Aber ganz easy. Fachunterseite ab, gerade abschleifen und wieder ankleben ![]() ![]() Innenraumbeleuchtung wurde nun auch heute das erste Mal getestet. Funktionierte. Einzig das Relais „kratzt“ beim Abdimmen des Lichts, da der T2 zum T1 eine Pulsweitenmodulation hat. Mal sehen wie lange das Relais da mit macht. Wenn alles morgen gut klappt, zieht der Kofferraumausbau bis auf Subwoofer wieder ein, der Teppich sowie das Armaturenbrett um zu sehen wieviel Platz ich im Radioschacht habe. Den hier kommt auch ein neues gleich rein, wenn man schon mal umbaut XD |
