Brotmobil goes away... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Brotmobil goes away... (/thread-9018.html) |
RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Almi - 16.10.2009 Na da bin ich ja echt mal gespannt! RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 16.10.2009 Werde euch naturlich auf dem laufenden halten. Für Montag ist der auszug der rücksitzbank geplant. und dann dürfen die amps mal probe-liegen RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 16.10.2009 vergess aber nicht die 8 f 1 kondis + 2 zusatzbatts
RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 17.10.2009 jup 2 zusatzbatts (spv20) undschlag mich tot wieviele kondis, werde aber vor die TMT und HT stufe keine hin machen. nur vor der sub stufe. pro 300 watt rms einen cap. kommt darauf an wie ich die stufe benutze (2kanal oder gebrückt) macht 4 oder 5 caps
RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 17.10.2009 doch mach das schalte die batterien parallel über kabel ( wegen einbauposition) schalte alle kondis über kupferschiene parallel und häng dann alle stufen an die kupferschiene vergess nicht spätestens 30 cm vor und nach den batts je eine sicherung einzubauen so kann sich jede endstufe das nehmen was sie braucht . ich habs auch so gemacht und nicht bereut vergess nicht dir ein paar korkodilsklemmen an die kabel der ladelampe zu löten ![]() mach am besten eine einbauhöhe von 8 cm wegen der batterien und kondis ( je 7,5 cm höhe bzw durchmesser ) und die endstufen werden sich auch über etwas luft obenrum freuen wegen dem subgehäuse must du mir mal die genauen innenmaße geben damit ich mal ne runde rumrechnen bzw simulieren kann . bringt mir ja nix wenn du sagst 60 L und naher sind es nur 50 oder doch 80 L hab jetzt erstmal den DLD DL 12 und den Hollywood edge 1024 D 2 ins auge gefasst . RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 17.10.2009 hmm ok ist ja auch kein großes ding das mit den kondis klar wegen einbauhöhe, 12cm gesamt sind auch noch ok und die stufen werden auchnoch aktiv mit lüfter gekühlt, muss mir nur noch ein remot relais und ein thermoschalter basteln ja wegen volumen muss ich schauen wieviel sich realisieren lässt ;9 kommt ganz auf die platz"verschwendung" von strom und amps an 60 rein netto kommt mindestens also ich sag mal so rr-muldenvolumen ist ca 36l und dann kommt es halt auf den aufbau drauf an wenn ich mal (innenmaße) 88cm breite 55cm tiefe und 8cm höhe dann wären das 38,72l gerundet 38l sind gesamt 74L - port - sub sinds dann 68l rein netto wie gesagt, muss erstmal schauen wie ich die stufen und und und anordne, dann kann ich genau sagen wie groß das gehäuse wird na dann schau dich mal weiter um RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 17.10.2009 also wenn das mit den maßen hinhaut , würde ich es so machen ![]() gelb = batts grün = kondis blau= masse rot = plus und stufen weiß = sicherungen RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 17.10.2009 ja so ungefähr hätte ich es mir auch gedacht, nur wie gesagt theorie ist eine sache und praxis ne andere. hab extre meine endstufen noch nicht weggeschickt, das ich montag schauen kann wie ich es machen kann wenn ich rechne 8 cap's mal 7,5cm durchmesser pro cap, dann sind das schon allein 65 cm breite (mit bisschen luft zwischen den cap's) und bei 25cm höhe RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 17.10.2009 warum 25 cm höhe ? verbau die doch im liegen hab das mal grob überschlagen 20 cm länge batts+ 25 cm länge kondis +~60 cm stufen = 105 cm hast also noch gut 15-20 cm die die aufteilen kannsrt RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 17.10.2009 ja klar, meinte breite bzw. tiefe RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Almi - 17.10.2009 Hm bin mal gespannt ob das alles so hinhaut wie du das vor hast! Frage warum nimmst nicht einen großen Kondensator? Hab ich bei meiner Schwester auch gemacht. RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 17.10.2009 messungen haben ergeben, das 1 f kondis zwischen 0,5 und 0,9 F haben größere kondis (2, 5, 15F) haben nicht wirklich mehr und dazu haben 10 1f kondis einen geringeren wiederstand wie 1 15f kondi. ja da bin ich auch mal gespannt ob ich das so hin bekomme Zitat:hab das mal frecherweise kopiert, wenn nicht erwünscht, dann lösch ich es natürlich wieder Quelle: http://www.profihifi-forum.de/thread.php?threadid=280&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1 RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Almi - 17.10.2009 Wie kann ich das messen? BZW was brauch ich für ein Messgerät? RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Colddie - 17.10.2009 also nach meinen erfahrungen sind die Dietz blau und chrom am besten fürs geld . haben alle im schnitt zwischen 0,8 und 1,1 F bei der 1F version RE: Brotmobil goes loud and high-fidelity - Brot - 17.10.2009 Zitat:Ich habe gestern meinen Kondensator nachgemessen, da soll es ja Mogelpackungen geben. so hab mal ne kleine anleitung aus'm fuzzi zitiert |
