TwingoDevil - Let´s GO! **2010** - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: TwingoDevil - Let´s GO! **2010** (/thread-7216.html) |
RE: TwingoDevil on Tour! - matzi1982 - 27.10.2009 Warum lässt du dann nicht bei deiner neuen nicht einfach nur den unteren Teil lackieren? Das Loch für den Abschlepphaken würd ich auch einfach schließen. Beim Auspuff allerdings scheinst du nicht drumherum zu kommen eine Aussparung dafür in die Stoßi zu schneiden. Gefällt mir aber sehr gut das Teil. Gruß, Matzi RE: TwingoDevil on Tour! - TwingoDevil - 27.10.2009 Hey Matzi, also so wie du das beschrieben hast ist das schon nicht schlecht, nur bin ich mir nicht sicher wie ich das dann mit der Vorderen Stoßstange machen kann da die ja noch das Originale Grau/Schwarzen Plastik hat. Sieht doch bestimmt nicht so toll aus oder? Habe mir schon überlegt das das Plastik vorne dann im gleichem Schwarzton gelackt wird wie Hinten aber das ist nur so eine Idee und ob das überhaupt mit dem "Alten" Plastik geht ist auch noch so eine Frage! Lg TwingoDevil RE: TwingoDevil on Tour! - RölliWohde - 27.10.2009 Ist machbar... oder du lässt einfach beide Stoßstangen komplett gelb lackieren... RE: TwingoDevil on Tour! - Chris - TFNRW - 27.10.2009 Ich würd eher beide komplett gelb lackieren lassen. Das mit dem grauen Plastik ist nicht schlecht, aber komplett lackiert wird es super ausschauen. Das Plastik vorne kannst Du lackieren lassen, klar. RE: TwingoDevil on Tour! - TwingoDevil - 27.10.2009 also das wir beide in ganz gelb lackieren lassen ist ausgeschlossen da unserer Meinung die Optik daran leidet und die Schwarzen Akzente nicht so gut rüber kommen. Ist nicht Böse gemeint aber das wenn die Stoßstangen komplett lackiert sind sieht echt Mist aus! Sollten schon 2 farbig sein! Lg TwingoDevil RE: TwingoDevil on Tour! - matzi1982 - 27.10.2009 Kann ich nachvollziehen, wie du es haben möchtest. Wenn´s dir so besser gefällt, klar, warum nicht... Allerdings wird es sicher komisch aussehen, wenn du hinten den schwarzen Teil glänzend hast und der schwarze Teil an der Front durch seine Struktur eher matt aussieht. Also ich denke, wenn du es 2-farbig behalten willst musst du wohl oder übel an der Front auch nochmal Hand anlegen. Sonst sieht es evtl. nicht einheitlich aus. Wie alt die Plastik ist, ist ja ziemlich egal. Vorbereitung ist ja bekanntlich alles RE: TwingoDevil on Tour! - TwingoDevil - 27.10.2009 (27.10.2009, 14:47)matzi1982 schrieb: Wie alt die Plastik ist, ist ja ziemlich egal. Vorbereitung ist ja bekanntlich alles Ja ein sehr guter Satz aber was muss ich machen um den Lack ohne Probleme auch die Stoßstange zu bekommen? Und wie bekomme ich am besten das Loch für den Abschlepphaken zu? Ich würde es irgendwie mit Glasfasermatten machen aber eine genaue Vorstellung habe ich da nicht! Lg TwingoDevil RE: TwingoDevil on Tour! - dice7 - 27.10.2009 könnte die tage mal rumkommen. können das dann zusammen machen, ein paar glasfasermatten und evtl noch ein bisschen gfk und oder feinspachtel dünn drüber und danach siehste da nichts mehr von. RE: TwingoDevil on Tour! - TwingoDevil - 27.10.2009 ja müssen wir mal machen also Glasfasermatten habe ich noch und Harz habe ich auch noch. Sollte also kein Problem sein! Was meinst du mit GFK? den Glasfaserspachtel? Lg TwingoDevil RE: TwingoDevil on Tour! - matzi1982 - 27.10.2009 (27.10.2009, 14:52)TwingoDevil schrieb: ...aber was muss ich machen um den Lack ohne Probleme auch die Stoßstange zu bekommen? Also anschleifen, danach entstauben und entfetten. Dann natürlich den Lack auftragen (Haftgrund/Grundierung nicht vergessen, sonst hast du nicht lange Freude dran). Lieber in mehreren dünnen Schichten auftragen. Natürlich wie üblich beim lackieren, nicht zu dicht dran beim einnebeln und vor dem "Werkstück" anfangen und erst dahinter aufhören zu sprühen. Trocknen lassen... Dann läufst du keine Gefahr irgendwelche Nasen in den Lack zu bekommen. Mit ein wenig Geduld bekommst du das sicher gut hin. Viel Erfolg... RE: TwingoDevil on Tour! - TwingoDevil - 27.10.2009 Dann muss ich mir mal einen Kompressor besorgen und das passende Werkzeug! Ich denke mal wenn ich das mit der Dose mache wird das nicht so toll. Wir werden ja sehen was wir machen werden! Lg TwingoDevil RE: TwingoDevil on Tour! - matzi1982 - 27.10.2009 Klar... Bekommst ja Unterstützung. Das wird schon. Bin gespannt wie ihr das mit dem Loch löst. Bilder erwünscht RE: TwingoDevil on Tour! - TwingoDevil - 29.10.2009 Es gibt wieder was zu Verkünden!!!! Durch Zufall habe ich gerade bei Chris einen Satz Weitec Tieferlegungsfedern (40/40mm) erstanden. Mal sehen wann ich dazu komme die einzubauen da sie dann gleich mit neuen Dämpfern und Domlagern Verbaut werden. Aber zum Sommer werde ich es wohl schaffen! Hier ein Bild von den Federn =========>>> ![]() Nochmal ein DICKES FETTES Danke an Chris!!! Lg TwingoDevil RE: TwingoDevil on Tour! - TwingoDevil - 30.10.2009 Wir waren heute Morgen in einer Selbsthilfe Werkstatt und haben unseren kleinen mal von unten veredelt! Also Unterbodenschutz ist drauf und die Rost stellen haben wir auch beseitigt! Der Achsträger schaut im Großen und ganzen noch sehr gut aus, abgesehen von ein zwei stellen die ich wieder Fit gemacht habe. Ich werde euch auf dem Laufenden halten! Leider habe ich vergessen die Cam mit zu nehmen Lg TwingoDevil RE: TwingoDevil - Let´s GO! - TwingoDevil - 05.11.2009 ein kleines Update steht an, ich war kürzlich auf dem Schrottplatz und da habe ich eine schöne Erneuerung für unseren Twingo gefunden! Es handelt sich um die Schalter Kappen von Renault Scenic in Schwarz. Nun im neuen Anblick Schwarz ![]() ![]() Lg TwingoDevil |
