Phase 3 MikeC. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Phase 3 MikeC. (/thread-44241.html) |
RE: Phase 3 MikeC. - MikeC. - 17.07.2025 Ich fahre es im Allgemeinen auf nassen Straßen. Wenn ich kann, werde ich es natürlich vermeiden. Ist die Unterseite eines Autos jedoch sauber, lässt es sich problemlos pflegen. Ich habe eine Sprühflasche mit Spülmittel und Wasser. Ich sprühe einfach und spüle dann mit Wasser ab – kein Schrubben erforderlich. So halte ich die hinteren Kuppeln sauber. Wenn ich ein spezielles Produkt wie zum Beispiel Koch Chemie GS verwende, sind die Ergebnisse (logischerweise) noch besser. Ich habe vor, es zu versuchen. Hier ist ein erster Versuch, die vorderen Kuppeln mit Spülmittel (wirkt Wunder), einem Schwamm und Wasser zu reinigen. Viel Schmutz ist schon weg. Wenn die Räder abgenommen werden, ist die Reinigung natürlich viel einfacher, da sich auch der Kunststoffschutz entfernen lässt. Dahinter sammelt sich zu viel Schmutz. Es gibt auch einige Teerflecken, die mit WD40 entfernt werden können. ![]()
RE: Phase 3 MikeC. - MikeC. - 19.11.2025 Guten Morgen! Ich habe endlich mit der Arbeit an der Unterseite meines geliebten Twingos begonnen. Nach einer gründlichen Reinigung kam ein nahezu makelloses Chassis zum Vorschein. Ich muss zugeben, dass ich angesichts der Beiträge im Forum und der Rostprobleme etwas erschrocken war. Das Klima in Athen scheint sehr hilfreich gewesen zu sein. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Allerdings gibt es an der Hinterachse einige Stellen, die ich gerne behandeln würde. Es scheint sich um oberflächlichen Rost zu handeln. Meinen Sie, dass ich diese Stellen aufgrund Ihrer Erfahrung vor Ort reparieren könnte? Haben Sie ein Produkt, das Sie empfehlen können? Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Vorderachse nicht schwarz, sondern silberfarben ist. Sie wurde noch nie ausgetauscht. Logischerweise benötigt auch diese Achse etwas Pflege, um wieder wie neu auszusehen. RE: Phase 3 MikeC. - MikeC. - 19.11.2025 Das sind auch die beiden Teile, die ich ausbauen und reparieren möchte. Das erste ist eine Metallabdeckung auf dem Fahrerfußraum, die anscheinend mit zwei Schrauben befestigt ist. Sie lässt sich wohl leicht entfernen. Gibt es etwas, worauf ich achten sollte? Hat die schon mal jemand ausgebaut? ![]() Das zweite Teil ist die Auspuffhalterung. Hier sieht es einfach aus. Ich muss den Auspuff nur festhalten, damit er nicht herunterhängt. ![]() Und hier ein Foto der empfindlichen Stelle am Twingo. Dort muss ich die Schraube austauschen. ![]() *An den Stellen, wo die Flecken sichtbar sind, befand sich Teer von der Straße, den ich entfernt habe. RE: Phase 3 MikeC. - Sid Ahmed Quid Taya - 19.11.2025 Neuwagen. Sieht sehr gut aus. Bring den bloß nicht im Winter nach Deutschland. RE: Phase 3 MikeC. - handyfranky - 20.11.2025 Sehr guter Zustand. Ist schon der Hammer was salzlose Straßen ausmachen. RE: Phase 3 MikeC. - MikeC. - 31.12.2025 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Guten Morgen und ein frohes neues Jahr an alle. Ich hatte schon seit längerem vor, die Bremsen meines Twingo komplett zu überholen. Optisch sieht er nun wie neu aus, und auch die Leistungsfähigkeit hat sich deutlich verbessert. RE: Phase 3 MikeC. - MikeC. - 31.12.2025 Einige weitere Fotos vom Prozess. Die Bremssättel wurden sandgestrahlt und lackiert. Die hinteren Bremstrommeln wurden ebenfalls vollständig gewartet und restauriert. ![]() ![]() Ich habe meinem geliebten Twingo noch ein weiteres Geschenk gemacht. Radmuttern von SCC, die perfekt zum Look der Räder passen. ![]()
RE: Phase 3 MikeC. - MikeC. - 03.01.2026 Heute habe ich das MP (Motorplast) von Koch Chemie in einem sauberen Motor verwendet. Das Ergebnis hat mich beeindruckt. ![]()
RE: Phase 3 MikeC. - MikeC. - 26.02.2026 Guten Morgen zusammen. Nachdem der Motor meines Twingo kaputtgegangen war, beschloss ich, etwas Vernünftiges und Hochwertiges aufzubauen. Mein Mechaniker und ich kauften einen D7f A800-Motor und überholten Motorblock und Zylinderkopf komplett, um die Teile meines alten Motors (D7ff7) zu ersetzen. ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Phase 3 MikeC. - Broadcasttechniker - 26.02.2026 Neuer Motor, o.k. Aber was war am alten kaputt und warum habt ihr beim Neuen den Zylinderkopf abgenommen? Oder habt ihr Block und Kopf separat gekauft? RE: Phase 3 MikeC. - MikeC. - 26.02.2026 Der alte Motor hatte zum dritten Mal eine defekte Zylinderkopfdichtung, und der Motorblock war korrodiert. Ich habe mir einen kompletten D7F A800-Motor gekauft, um nur den Motorblock und den Zylinderkopf verwenden zu können. Der Motor wurde komplett überholt und ist nun wie neu. Man kann einem gebrauchten Motor nicht trauen. |
