Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) (/thread-19058.html) |
RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - CARRI86 - 25.10.2015 Hallo, also mein Twingo 2 Phase 2 hat die Elia Zentrixx in anthrazit mit 17Zoll und 195/40 R17. Zusätzlich noch mit der Tieferlegung Eibach Pro Kit 25/25 wobei ich mir da nächstens Sommer was tieferes vorstellen könnte. Grüße Carri
RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - Waschi - 22.11.2015 Wollte dann auch mal meine Winter Rad-/Reifenkombination am RS (mit 25 H&R Federn) vorstellen. Felgen: Enkei Yamato 7x16 ET 40 Reifen: 195/45 R16 84H ![]() Weiter Bilder gibt es in meiner Galerie. Grüße RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - Ruslan - 24.11.2015 twinsp und nervasport beide mit -et49 -6,5j -nankang 185/35/17 -nabenlochdurchmesser 60,1mm RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - ivo79 - 03.01.2016 (24.11.2015, 17:21)Ruslan schrieb: twinsp und nervasport beide mit Sind hier spurplatten notwendig? oder passen die felgen auch so? Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - Ruslan - 04.01.2016 also bei den felgen mit den maßen 17",et49 und 6,5j habe ich vorne 50mm und hinten 60mm pro achse. ohne spurplatten passen die hinten aber stehen sehr weit innen und vorne passen die nicht, da die bei mir gegen das gewindefahrwerk anstoßen. fürs tieffahren empfehle ich vorne 40mm.bei mir ist es so wenn mein auto voll beladen ist und 4 mann drin sind dann schleifen die räder ganz leicht vorne und nur wenn ich komplett eingelenkt hab aber das ist wirklich minimal. ps: meine stehen noch zum verkauf XD RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - ivo79 - 04.01.2016 Danke für die Info und das Angebot habe von meinem Megane aber noch Nervasport Felgen am Dachboden liegen. Wollte mich nur vorab informieren wies mit der Montage aussieht, bevor ich beginne die Felgen herzurichten. |
