Das Twingoforum...
Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten (/thread-11023.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
RE: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - Haso - 07.06.2026
war gerade am Twingo und habe den weißen Stecker gesucht. Wo ist der?
Ich habe mit der Taschenlampe in die Lenksäule geleuchtet aber nichts entdeckt.
Muss ich die Verkleidung abmontieren um den weißen Stecker zu finden?
[Bild: twingo-07211441-IFs.jpg]
RE: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - TwinGoVegan - 07.06.2026
Schau mal hier:
https://www.twingotuningforum.de/thread-45004-post-8834235.html#pid8834235
Der Stecker sitzt in der Verkleidung, neben dem schwarzen Stecker, der in die Leuchtweitenregulierung rein geht.
Das Kabel müsste auch von da kommen, von wo der schwarze Stecker kommt.
Die Verkleidung müsstest du ohnehin abnehmen, um den Schalter 1081 zu installieren. Ist nur geclippt. Einfach abziehen. Aber achtung: Gerade abziehen und nicht hebeln oder biegen, sonst brechen die clips weg.
RE: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - Haso - 08.06.2026
[Bild: twingo-08213435-Ywo.jpg]
Da ist leider kein Stecker. Was heißt das für mich bzw. die Nachrüstung?
RE: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - TwinGoVegan - 08.06.2026
Das macht die Sache jetzt auf jeden Fall etwas aufwendiger. Das hier ist der Schaltplan für den Tempomaten:
[Bild: twingo-08215507-S3t.jpg]
Der weiße Stecker, den wir gesucht hatten, ist im Bild unten rechts beim Schalter 1081 (wo oben"CY" steht). Da der fehlt, müsste mensch als nächstes schauen ob am Stecker R107 die Pins 17 und 18 (am Grünen "VE" Teil) vorhanden sind. Das Problem ist, dass der Stecker R107 so ziemlich alles an Fahrzeugelektrik beinhaltet und mensch den nur bei abgeklemmter Batterie lösen sollte!
Bevor mensch also gleich mit Kanonen auf Spatzen schießt, könntest du mal schauen, ob du am Stecker 689 (Eigentlich ist das die Wickelfeder am Lenkrad) vier oder nur 2 Kontakte hast (ohne den Stecker zu lösen!). Dazu nimmst du die Lenkradverkleidung oben ab (2x Torx T20 Schrauben) und schaust wie viele Kabel in den Stecker gehen. Und bitte wirklich nur schauen, Da geht nämlich auch das Lenkradairbag durch!
[Bild: twingo-08220021-kcu.jpg]
Wenn du da 4 Adern hast, wirst du sehr wahrscheinlich auch die beiden Pins am Stecker R107 haben....die müsste mensch von da an aber manuell verkabeln.
Wenn da nur 2 Adern sind, stehen die Chancen gut, dass Renault bei deinem Twingo nichts davon verkabelt hat und es der Aufwand nicht Wert wäre mit dieser Methode Wink
