Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Twingo Easy auf Schaltung umbauen (/thread-8911.html) |
RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - DieLahmeEnte - 29.06.2025 Kurze Frage, Umbau hat gut funktioniert. Bin auch schon 60km gefahren damit gestern. Bloß das Halteblech wo das Kupplungspedal eingehängt ist bewegt sich beim Betätigen der Kupplung knapp 2-3mm. Ist das normal? Falls nicht, was kann ich dagegen tun? RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 29.06.2025 Bilder bitte. Kennzeichnen was sich bewegt. RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - DieLahmeEnte - 29.06.2025 Sorry, bin nicht so gut was Foren angeht... Es geht konkret um das Rot umkreiste blech, sprich die Halterung fürs Kupplungspedal ![]() So sieht das ganze von der Seite aus gesehen aus (entschuldige bitte die Farben, mein Handy und ich können wenig mit unbearbeiteten Fotos anfangen...): Das Halteblech vom Steuergerät habe ich drin behalten da das bis zum Bodenblech geht und so die Stabilität gewährleisten sollte. Habe die Laschen die im Weg stehen gaaanz vorsichtig umgebogen.
RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - DieLahmeEnte - 29.06.2025 Also das gesamte Halteblech fürs Kupplungspedal biegt sich etwa 2mm beim Treten vom Pedal nach unten und beim loslassen wieder nach oben. Meine Frage war da, fehlt da eine Stütze? RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 29.06.2025 Das Blech sollte sich schon am schwarzen Feuerwandblech abstützen. Blöd ist, dass das Kupplungspedal und seine Aufhängung nicht durch alle Baujahre hindurch gleich sind. Die Halterung der Kupplungspedalachse wurde mehrfach geändert. Zum Einlesen https://www.twingotuningforum.de/thread-45325-post-8827472.html?highlight=pedal#pid8827472 https://www.twingotuningforum.de/thread-45252-post-8826891.html#pid8826891 https://www.twingotuningforum.de/thread-45205-post-8826602.html#pid8826602 RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - DieLahmeEnte - 29.06.2025 Genau deshalb habe ich ja die Halteplatte vom Steuergerät dran gelassen. Die ist ja am Feuerschutzblech fest. Meine Frage war, ist das Spiel normal? Ich meine ich habe ja eine Lenksäule da, also falls es abbricht habe ich ja ersatz. RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - handyfranky - 30.06.2025 Ggf besorgst du die die Stütze aus Ullis 3. Link 1. Foto. So kenne ich das nur aus meinen 3 Umbauten die ich vor 15 Jahren mal gemacht hab. RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 30.06.2025 Was mich wundert. Wenn das Blech sich abstützen kann, wieso bewegt es sich dann? Dafür müsste es sich ja ausbauchen. Komprimiert bekommt man es ja nun nicht. Minimale Bewegung ist allerdings auch bei der Version mit dem losen U-Bügel möglich. Eben weil der nicht verschraubt ist. |
