Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) (/thread-32044.html) |
RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - Broadcasttechniker - 25.11.2015 Du sollst keine Fehler auslesen sondern Werte ablesen. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 26.11.2015 Du meinst die Werte, die in den Live-Daten angezeigt werden? Mach ich. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 26.11.2015 Also: OT-Geber getauscht, keine Veränderung. Alle Sicherungen gemessen und ok. Die Zündspule, die ich hatte, passte leider nicht. Morgen kommt mein Bruder, der kann sowas. Was das Diagnosegerät anzeigt: RPM: 226?? ![]() ![]()
RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - Broadcasttechniker - 26.11.2015 Ja. Temperatur stimmt schon mal. Throttle Position sollte sich beim D4F bei stehendem Motor in großen Sprüngen verändern wenn man aufs Gas tritt. Das kann man übrigens auch hören. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 26.11.2015 Es ist kein D4F, den fährt meine Frau. Es ist ein 58 PS. Der TP Wert verändert sich auch, wenn ich das Gaspedal trete. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - supertramp - 26.11.2015 Im Leerlauf ist aber kein Umgebungsdruck im Ansaugkrümmer, da müsste so 30 kPA stehen. MAP-Sensor undicht eventuell... RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - Broadcasttechniker - 26.11.2015 ich beiße gleich in die Tastatur. Im Leerlauf läuft der Motor, der hier läuft aber nicht. Also stimmt der Wert. Aber Vorsicht: Das ist auch der Ersatzwert bei fehlendem Sensor. Bei der Temperatur wäre das -40 Grad, hier stimmt sie aber. @Turbopapa Dir bleibt nichts anderes übrig als mal zu messen wo der Zündungsplus unterbrochn ist. Ist der Crashschalter zurück gesetzt? Schon mal gefragt, sind die Motorraumsicherungen in Ordnung? Kannst du da Saft messen. Die Teile haben schmale Prüflöcher, die muss man gar nicht ziehen. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 26.11.2015 Ich habe immer nur den Durchgang gemessen, demnach waren alle ok, aber nicht, ob 12V dran liegen. Das machen wir morgen auch mal. Crashsensor hatte ich mal überbrückt. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - 9eor9 - 26.11.2015 Das soll jetzt nicht pedantisch sein, aber es gibt heimtückisch defekte Sicherungen. Wenn du wirklich sicher sein willst, musst du sie mit Glühbirne, Kabel und Stromquelle , also unter Last, messen. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 26.11.2015 Ok, ich werde meinem Bruder damit morgen beauftragen. Mir lief es heute kalt den Rücken runter, weil mir plötzlich der Gedanke kam, der Zahnriemen könnte gerissen sein, war er aber zum Glück nicht. Wie ist das eigentlich dann? Läuft der Anlasser dann schneller durch, weil er ja die Kolben nicht mitziehen muss? RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - 9eor9 - 26.11.2015 Er könnte auch übergesprungen sein. Schaden möglich von nix bis aus die Maus. Es müsste aber ein Zündfunken kommen. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - alfacoder - 27.11.2015 wenn der zahnriemen gerissen ist dreht die nockenwelle nicht mit, die kolben hingegen schon^^ RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 27.11.2015 Ok, ich werde meinem Bruder damit morgen beauftragen. Mir lief es heute kalt den Rücken runter, weil mir plötzlich der Gedanke kam, der Zahnriemen könnte gerissen sein, war er aber zum Glück nicht. Wie ist das eigentlich dann? Läuft der Anlasser dann schneller durch, weil er ja die Kolben nicht mitziehen muss? RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - alfacoder - 27.11.2015 hast du das foto beim anlassversuch gemacht? wegen der 226 umdrehungen, die könnten dann stimmen. für mich sieht das alles nach toter wegfahrsperre aus. da ja deine pumpe kurz anläuft ist demzufolge der Chrashsensor in ordnung da die sonst keinen mucks machen würde. bin mal gespannt auf die lösung^^ RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 27.11.2015 Das Foto ist nicht während des Startversuches gemacht worden. |
