Meine "Pocket Rocket" - noch immer nicht losgekommen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Meine "Pocket Rocket" - noch immer nicht losgekommen (/thread-24052.html) |
RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !!! - rs133er - 10.08.2012 mich stört das durch die linse es egal ist welche birnen du rein knallst. Das Abblendlicht ist immer etwas gelb und die led`s geil blau. wer dafür ne lösung findet ist mein Held 2012 LG und viel spaß mit den daylines RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !!! - Saga86 - 10.08.2012 Sieht gut aus aber die orangen Blinkerbirnen würde ich noch austauschen RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !!! - Twingogangster83 - 10.08.2012 (10.08.2012, 22:19)Saga86 schrieb: Sieht gut aus aber die orangen Blinkerbirnen würde ich noch austauschen Das wollte ich erst Recht lassen da es ja zu den orangenen Akzenten passt RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !!! - FCMAX - 11.08.2012 (10.08.2012, 20:22)rs133er schrieb: mich stört das durch die linse es egal ist welche birnen du rein knallst. Das Abblendlicht ist immer etwas gelb und die led`s geil blau. wer dafür ne lösung findet ist mein Held 2012 Also ich hatte (wo ich auch so ellipsoid Scheinwerfer hatte) Osram Cool Blue rein gemacht. Die MTEC sind die blauesten. Wenn Du auf die Ausleuchtung eh keinen Wert legst. RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !! - Pete92 - 11.08.2012 Also ich hab die von Xenonlook in den Daylines und am Tag kommen die leider auch eher gelb rüber, dafür sind die in der Nacht wirklich weiß und alles passt perfekt zusammen, Bilder hab ich in meinem Thread RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !! - Twingogangster83 - 11.08.2012 sooooooo....LWR-Motor getauscht und siehe da..alles funzt....gleich Höhe justiert und jetzt kanns aufe Straße gehen RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !!! - Gismo81 - 11.08.2012 Ich hatte eben genau das selbe Problem, allerdings war der Stellmotor nicht richtig eingerastet! Sehr schöner RS! RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !! - Twingogangster83 - 11.08.2012 War eben um 8 bei Renault.....defekten Motor getauscht und jetzt funzt alles RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !!! - 666records - 12.08.2012 (10.08.2012, 20:22)rs133er schrieb: mich stört das durch die linse es egal ist welche birnen du rein knallst. Das Abblendlicht ist immer etwas gelb und die led`s geil blau. wer dafür ne lösung findet ist mein Held 2012 Die blauen mtec aus amiland bestellen, die sind dann richtig blau RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !! - Pete92 - 12.08.2012 Sind die auch am Tag durch die Linse der Daylines blau? Wenn ja will ich die mal testen, haste ne Seite zum bestellen? Da du ja meinst aus Amiland bestellen RE: Vorstellung meines RS ....Fahrwerk und Felgen für 2013 !? - Twingogangster83 - 12.08.2012 sooo...ich denke mal für dieses Jahr wars das erstmal mit den Investitionen in meine Rennsemmel.....mache mir jetzt aber langsam Gedanken ob ich nächstes Jahr nicht auf WEITEC-Gewinde und auf ENKEI Yamato oder O.Z. Allegerita HLT (Orange) in 16" und 195/45/ umsteige. Was denkt Ihr ? RE: Vorstellung meines RS ....Update 10.8.12 Dayline's eingebaut !! - 666records - 12.08.2012 (12.08.2012, 12:18)Pete92 schrieb: Sind die auch am Tag durch die Linse der Daylines blau? Wenn ja will ich die mal testen, haste ne Seite zum bestellen? Da du ja meinst aus Amiland bestellen inner bucht kannst die besorgen RE: Vorstellung meines RS ....Fahrwerk und Felgen für 2013 !? - rs133er - 12.08.2012 haben wir h1 oder h7 birnen? hab es vergessen ;-D RE: Vorstellung meines RS ....Fahrwerk und Felgen für 2013 !? - Twingogangster83 - 13.08.2012 in den Daylines sind es H1 RE: Vorstellung meines RS ....Fahrwerk und Felgen für 2013 !? - Battlewurscht - 13.08.2012 Weitec gewinde hört sich gut an |
