Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) (/thread-17356.html) |
RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Muelltonne7777 - 29.08.2012 - ...mir stellt sich grade die Frage.. Kann man die Gleitbolzen im Sattelträger auch so rausnehmen/demontieren und neu einfetten - will heißen ohne den den ganzen Sattel(-träger) auseinander zu nehmen ?! - RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - BenFranklin88 - 29.08.2012 Ja zu eins, ja hab ich im linken Sattel, bei Kopfsteinpflaster und offenem Fenster ist es von draußen hörbar^^ Aber da weiß ich ja was es ist, ich meine son allgemeines Poltern, als wäre etwas lose, ist nicht von draußen zu hören, sondern nur drin, es überträgt sich über die Karosse... RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Muelltonne7777 - 05.09.2012 - (29.08.2012, 12:26)Muelltonne7777 schrieb: - ... die Frage habe ich mir schon selbst beantwortet... Bremssattel ab, rausziehen, neu fetten... wunderbar! Leider hat eine der kleinen Gummimanschetten einen klitzekleinen Riss (schlimm?) ...grade sind die neuen Bremsbeläge gekommen.. huiii.. die sind ja 3x dicker als das was noch drauf ist *lol* Mal sehen wie sich "das Baby" so verhält, wenn wieder "zwei gleich dicke" Beläge pro Bremse drauf sind immo sind nämlich die inneren Beläge viel mehr runter als die äußeren... So, auf an's Werk! GreetZ Tonne - RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Jenss - 27.10.2012 HILFE...bei mir poltert es, wenn ich im Stand lenke, ich denke mal es kommt von vorne links...sind warscheinlich die Spurstangenköpfe??? Was kostet son Teil? Auto kommt erst Mittwoch auf die Bühne, will schon mal grob wissen was mich so erwartet / erwarten kann :/ RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Drummermatze - 27.10.2012 http://www1.kfzteile24-shop.de/100198-autoersatzteile.html Spurstangenköpfe müsste doch aber auch während der Fahrt hören oder? RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Jenss - 27.10.2012 danke für den Link, die gibt es schon ab 4,60€? welcher davon taugt denn was? Ich höre es auch bei langsamer Fahrt, vor allem bei Unebenem Untergrund RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - mkay1985 - 27.10.2012 prüfe aber ebenfalls die koppelstangen und domlager RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Jenss - 27.10.2012 alles klaro, er kommt Mittwoch auf die bühne und dann schauen wir mal...vlt tausch ich einfach alles einmal durch wenn die Teile alle nicht die Welt kosten RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Drummermatze - 27.10.2012 Spur einstellen nicht vergessen RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Jenss - 02.11.2012 ich hab grad mal geschaut auf der Bühne...Axialgelenk rechts hat Spiel...muss ich mal schauen wo ich das günstig/gut her bekomme aber ist glaub auch in Drummers link drin Kriegt man das selbst getauscht? RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Harald_K - 02.11.2012 was meinste mit Axialgelenk ... das von der Spurstange zum Achsschenkel oder das zwischen Querlemker und Achsschenkel? ...eigentlich egal, selber tauschen kann man beide. Teile ... autoteile24.de , der is recht günstig. (Das untere Traggelenk kostet so um 15 € mit allen Schrauben und Kleinteilen ... zumindest für mein Baujahr) RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Jenss - 03.11.2012 das ding da (gibt es woanders tatsächlich um die 15€ bei autoteile24 =)) ist bei mir kaputt/hat eben etwas Spiel http://www.teilesuche24.de/trw/axialgelenk-spurstange-jar655?c=100198&at=15826 Hat Jemand ne Anleitung zum tauschen zur Hand, hab das ja selbst noch nie gemacht, aber doch schon dies und das geschraubt. Muss in diese Gummi Manschette Fett rein wei bei ner Antriebswelle oder ist das nur um es vor Schmutz zu schützen ? RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Harald_K - 04.11.2012 igitt - das innere Spurstangengelenk .... gibt aber hier im Forum ne Anleitung dazu, wie man das auch ohne Renault-Spezialwerkzeug tauchen kann. nach Renault: Twingo-Doku laden und lesen ..... so: Gummimanschette lösen, Gelenkgehäuse und Lenkzahnstange mit 2 Zangen festhalten und Gelenk rausdrehen ... gibt auch ne Version mit festchweißen der Spurstange im Gelenk, dann kannste außen an der Spurstange losdrehen während du die Zahnstange gegenhältst. müßtest du per SuFu mit "inneres Spurstangengelenk" finden können http://www.twingotuningforum.de/thread-13478.html da is schonmal was RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Drummermatze - 04.11.2012 Oder man erspart sich die Arbeit und die Nerven und lässts für 50€ die Stunde in der freien Werkstatt machen. RE: Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) - Jenss - 04.11.2012 vielen dank ich schau mal nach und mach mir nen Kopf ob ich das selbst mache oder doch machen lasse, ich spar lieber Geld als Zeit |
