Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Twingo Easy auf Schaltung umbauen (/thread-8911.html) |
RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - kati - 17.04.2015 Hallo erstmal vielen Dank ich bin froh euch gefunden zu haben und die Erklärung hört sich super einfach an mein kleiner twingo easy muss umgebaut werden da der druckspeicher kaputt ist wie hier ja anscheinend viele Nun haben wir die teile (wie hier beschrieben ) bestellt nun wüsste ich von euch gerne was ihr für eure teile bezahlt habt ich soll 260€ inkl MwSt zahlen das kommt mir sehr viel vor oder täusche ich mich Vielen Dank für eure Antworten ich möchte meinen twingo so gerne wieder fahren RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 17.04.2015 Dafür kannst du dir nen kompletten Schlachttwingi kaufen. Für Neuteile kommt das hin. Wenn im Internet bestellt kannst du ja widerrufen was ich persönlich noch nie gemacht habe. Warum? Weil ich vorher recherchiere was ich brauche und bereit bin dafür zu zahlen. RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - kati - 18.04.2015 Zum ausschlachten bleibt leider keine Zeit daher habe ich die Ersatzteile bei einer Renault Werkstatt bestellt Ich bin auf das Auto angewiesen und fahre momentan 8 km( eine tour) mit Fahrrad zur Arbeit RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 18.04.2015 Das Fahrradfahren tut dir gut, ich fahre 20Km einfache Strecke, allerdings mit elektrischem Rückenwind. Du hättest die Teile auch gebraucht bei Ebay kaufen können. Wer baut sie denn ein? Das kostet ja auch extra. Und wenn du dich noch was mehr eingelesen hättest und Easy gut findest, dann hättest du die Speicherkugel ersetzt. Ist in deinem Fall ganz klar billiger und einfacher. Schau mal hier, hat gedauert, aber es hat geklappt. http://www.twingotuningforum.de/thread-31732.html Hätte hätte Fahrradkette. Jetzt hast du wieder was gelernt, nämlich vorher nach dem Preis zu fragen oder eine Frage im Forum zu stellen RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - kati - 27.04.2015 So mein twingi fährt wieder und teile waren doch günstiger 216 € Die Reparatur kostet mich nur ein Essen und ein Schnaps ♡ Danke für die Hilfe RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - happytwiggi - 12.05.2015 Hallo Gemeinde, ich möchte meinem Kleinen ein neues Herz spendieren, der Spender ist ein Halbautomatik mit dem großen Bremspedal. Ich möchte aus dem Spender den Motor bei mir einsetzen . Dazu muss ich aus dem Spender den Motor nehmen, das alte Schaltgetriebe von meinem und die Schwungscheibe und Kupplung (neu) von dem alten auf den neuen Motor tauschen oder? Dann noch das Steuergerät austauschen und der Umbau sollte vollzogen sein oder? Passen eigentlich die Antriebswellen untereinander? RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 12.05.2015 Soweit ich weiß ist das Getriebe und die Kupplung fast gleich. Am Easygetriebe gibt es einen etwas komplizierteren Schalter für den Rückwärtsgang da dieser Schalter bei Easy noch andere Funktionen hat. Es reicht theoretisch den Kupplungsservo abzubauen und den Schalter zu adaptieren. Ich würde die Einheit wahrscheinlich eher doch trennen weil du nichts über den Zustand der Kupplung weißt und diese erneuern. Jetzt aber mal ganz was anderes. Du willst einen D7F in ein Auto pflanzen das für den D4F vorgesehen war? Das geht, denn ich habe es gemacht. Ist aber nicht ganz ohne. http://www.twingotuningforum.de/thread-19452.html RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - happytwiggi - 12.05.2015 D4F gegen D4F, richtig. Aber Motor aus Easy in Karosserie mit Schaltung. RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 12.05.2015 Es gibt keinen Easy mit D4F. Meinst du Quickshift? Da bist du komplett im falschen Thread. Da passt das Getriebe nicht. RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - happytwiggi - 12.05.2015 Also kann ich das Getriebe vom D4F Schalter nicht an einen Motor aus einem D4F mit Quickshift schrauben? RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 12.05.2015 Doch, das geht. Wenn du dein altes Motorsteuergerät weiter verwendest gibt es auch keinen Stress. Umbauer die ihr robotisiertes Getriebe gegen ein Handschaltgetriebe getauscht haben (also ihr altes Motorsteuergerät weiterverwenden) haben das Problem dass das Motorsteuergerät schon mal motzt und Phantomfehler rausgibt. Das "erinnert" sich halt dass es mit dem Quickshiftsteuergerät reden konnte, und der Gesprächspartner fehlt ihm jetzt. Das Problem hast du nicht. Der Thread ist trotzdem falsch weil er den easy behandelt. Beim Easy wird nur automatisiert gekuppelt, beim Quickshift wird zusätzlich automatisiert geschaltet. Macht aber nichts. RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - happytwiggi - 12.05.2015 Ehrlich gesagt kannte ich den Unterschied bis jetzt nicht also wieder was gelernt. Es wird natürlich das alte Steuergerät aus dem Schaltet weiterhin verwendet und umgebaut. RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - AuxTwingo - 05.07.2015 Hallo an alle, hab mir jetzt auch nen Easy besorgt bei dem der Umbau gemacht werden soll. Ist hier jemand aus dem Grossraum Augsburg/München der das schonmal gemacht hat? RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Skodlerack - 27.12.2020 Guten Abend, habe den Bericht zum Umbau auf Schaltung gelesen. Daraus kann man ja wieder ein Tolles Vater-Sohn Schrauberprojekt zaubern!!! Nun meine Frage: Was habt ihr mit dem Schaltgestänge gemacht? Müsste das nicht auch getauscht werden? Oder habe ich den Punkt überlesen? Mit besten Grüßen aus Berlin Thomas Skodlerack RE: Twingo Easy auf Schaltung umbauen - Broadcasttechniker - 27.12.2020 Du verwechselst wahrscheinlich den easy mit dem quickshift. Quickshift lohnt sich nur wenn ein Spenderauto (Unfall z.B.) da ist. Es muss nämlich nicht nur das Getriebe und die Schaltung umgebaut werden. |
