Nirvana`s böhses Stück - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Nirvana`s böhses Stück (/thread-7220.html) |
RE: Nirvana`s böhses Stück - Green Dream - 11.03.2010 Schaut gut aus! RE: Nirvana`s böhses Stück - runaway - 11.03.2010 Ja, find ich auch. Der hat was! RE: Nirvana`s böhses Stück - RölliWohde - 11.03.2010 Welche Bereifung hast du denn auf den Felgen? RE: Nirvana`s böhses Stück - Nirvana86 - 11.03.2010 195/45 R14 Die Felgen sind 8x14 ET20 RE: Nirvana`s böhses Stück - RölliWohde - 11.03.2010 OK, das hilft mir sehr weiter, dankeschön RE: Nirvana`s böhses Stück - Nirvana86 - 11.03.2010 kein Problem RE: Nirvana`s böhses Stück - derolaf - 22.04.2010 hey wie hast du das nun mit dem bremskraftverstärker gelöst? hast du den kommplett getauscht oder blos den hauptbremszylinder getauscht? mfg olaf RE: Nirvana`s böhses Stück - Nirvana86 - 23.04.2010 @derolaf wegen dem Bremskraftverstärker: habe einfach die Länge des Gestänges vom Orginalen abgemessen. dann an beiden die Gestänge abgeflext dannach grad die Gestänge umgetauscht und neu angeschweißt. Also des kurze Gestänge vom Twingo HBZ am großen Megane HBZ angeschweißt. (siehe Bild auf der vorherigen Seite) da sieht man ja dass das Gestänge vom Megane HBZ viel zu lang ist. wegen dem Hauptbremszylinder: --> ebay: (25€ neu) hab einfach einen für "Megane" gesucht "ohne ABS" mit 4 Anschlüssen und ich meine greradem Flansch, so dass der Behälter wieder waagerecht steht falls du noch genauere Fragen zum Umbau hast kannste mich ja im icq adden Gruß RE: Nirvana`s böhses Stück - Nirvana86 - 23.04.2010 Da mir leztes wochenende die feste Auspuffhalterung am Getriebe abvibriert ist hab ich mir mal ne eigene gebaut und gebrutzelt. Nun klappert nix mehr und der Auspuff hängt auch nimmer in der mitte des Autos nach unten durch:
RE: Nirvana`s böhses Stück - Nirvana86 - 01.05.2011 Da ich hier schon lange nix mehr gepostet habe wollte ich mal ein aktuelles Bild vom Twingo reinstellen. Optisch hat sich nicht viel verändert, aber die Felgen sind nu endlich eingetragen nach dem 5. Anlauf beim TÜV Gruß
RE: Nirvana`s böhses Stück - RölliWohde - 01.05.2011 Oha, 5 Anläufe, woran lags? Gefällt mir gut so wie er dasteht RE: Nirvana`s böhses Stück - Nirvana86 - 02.05.2011 die meisten wollten dass ich Schmutzfänger ans Auto machen soll weil die Räder so weit hinten rausstehen würden, dann sollte ich teilweise noch vorne und hinten die Radläufe ziehen und eine Tachoangleichung wollte auch noch einer... Ohne irgendwelchen zusätzlichen Umbauten hats mir dann der 5. Prüfer endlich eingetragen |
