Das Twingoforum...
Twingo 2 Phase 1 Scheibenwischer UCH - Druckversion
+--- Forum: ...und das bin ICH! (https://www.twingotuningforum.de/forum-58.html)
+--- Thema: Twingo 2 Phase 1 Scheibenwischer UCH (/thread-46010.html)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Twingo 2 Phase 1 Scheibenwischer UCH - EugenBauer - 02.04.2026
[Bild: twingo-02192201-X4D.jpg]
Im Fußraum links neben dem Kupplungspedal ist eine Fertige Kabeldurchführung vorhanden.
vom Motorraum kommt man nur dran wenn der Scheibenwischer ausgebaut ist.
Sie springt beim Durchstechen leicht aus ihrem Sitz!
[Bild: twingo-02193907-Mle.jpg]
Der Stecker am Wischermotor wird von der UCH abgetrennt und die 4 Drähte laufen auch
geschützt durch ein Isolierrohr zum Batteriekasten.
Grün für Schnell 2,5mm²
Rosa für Langsam 2,5mm²
Der dünne Beige für Endlagenschalter 1mm²
Schwarz für Masse 2,5mm²
[Bild: twingo-02200328-OJE.jpg]
Verdrahten wie in der Letzten Zeichnung mit dem H7 Birnchen
[Bild: twingo-02200419-EXA.jpg]
[Bild: twingo-02200539-i4k.jpg]
RE: Twingo 2 Phase 1 Scheibenwischer UCH - Broadcasttechniker - 02.04.2026
Ganz schöner Aufwand.
Geht Intervall jetzt?
RE: Twingo 2 Phase 1 Scheibenwischer UCH - TwinGoVegan - 02.04.2026
(02.04.2026, 18:29)EugenBauer schrieb: [Bild: twingo-02192201-X4D.jpg]
Danke für den Hinweis mit der Kabeldurchführung. Das ist echt praktisch, wenn mensch Kabel nachrüsten möchte von innen nach außen. Andere haben sich schon einiges an Elektronik zerschossen, weil sie durch den Hautpkabelbaum (da wo alle Kabel durchgehen) gegangen sind und auf dem Weg Kabel torchiert haben. So gibt es nun eine Möglichkeit Kabel von innen nach Außen zu führen, ohne dieses Risiko!
Hier mal ein Bild von dem Bereich:
[Bild: twingo-02213253-66K.jpg]
Hallo Broadcasttechniker Intervall und auch der Rest vom Scheibenwischer funktioniert.
Vielen Dank ohne Deine Hilfe hätte es nicht so gut geklappt!
Wenn man weiß was man tut ist es vieleicht an einem Tag zu schaffen.
Wenn man erst experimentieren muß dauert es auch schon mal ne Woche.
RE: Twingo 2 Phase 1 Scheibenwischer UCH - cooldriver - 03.04.2026
Hättest du dir mal mit der Verdrahtung so viel Akkuranz wie mit der Zeichnung gegeben.
RE: Twingo 2 Phase 1 Scheibenwischer UCH - Broadcasttechniker - 03.04.2026
Ach komm, das ist doch der Versuchsaufbau.
Und außerdem halten Provisorien am längsten.
