Das Twingoforum...
Schlüssel verloren,keine UCH - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Schlüssel verloren,keine UCH (/thread-45760.html)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 13.02.2026
oder muss ich den Decoder wieder ausbauen
Wie es in deiner übersetzten Anleitung steht ?
Ich finde es nicht besonders einfach.
Da haben wir die Leuchte am Zähler
Die rote LED der WFS
Und die rote Leuchte von der Decoderplatine wo
man schauen soll ob sie aufleuchtet.
Einmal ist es die Anleitung vor meinem Vermurksen
und dann nach meinem Vermurksen.....
RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Broadcasttechniker - 13.02.2026
Wie bitte?
Zitat aus meiner umgeschriebenen Anleitung
Die Zentralverriegelungstaste an der Deckenleuchte etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, die rote LED am
Armaturenbrett muss aufleuchten.
Ich wollte nicht Lampenbrett schreiben.
Zusätzlich habe ich dir eben geschrieben
(13.02.2026, 18:39)Broadcasttechniker schrieb: ....Was schreibst du da von Lampe im Tacho/Kilometerzähler?
Lies meine Anleitung.
Es ist die WFS LED im Lampenbrett....
Ich vermute du hast mit deinem Auto eventuell ein anderes Problem.
Aus diesem Grund möchte ich dir Fragen stellen die du bitte alle beantwortest.
1. Hast du das Bordbuch / die Bedienungsanleitung für dein Auto?
2. Wenn du im Auto sitzt, Zündung aus und mit dem Lichtschalter spielst, gehen dann hinter dem Lenkrad Lämpchen an?
3. Wenn ja, brennt in diesem Streifen mittig manchmal eine runde rote Lampe? Bzw. blinkt diese?
4. Wenn ja, was genau macht diese Lampe wenn du die Zündung einschaltest?
RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 14.02.2026
Stimmt, weiter unten hast du Armaturenbrett
geschrieben, weiter oben Leuchte beim Zähler.
Darauf hatte ich mich bezogen.
Anyway
ZV funktioniert !!!
Aber nur mit einem Schlüssel
Ich hatte es so verstanden :
Schlüssel auf Zündung, Schalter oben drücken,
warten bis WFS Leuchte leuchtet, loslassen,
Verrieglungstaste vom Schlüssel solange drücken
bis Leuchte aus, dann dasselbe mit dem 2 Schlüssel
ohne Zündung aus und Schlüssel Wechsel, dann
Motor starten. Hat nicht funktioniert.
Also nochmal
Zündung an, Deckenschalter gedrückt bis Lampe
leuchtet, Schlüssel gedrückt gehalten bis Lampe aus
und Motor gestartet. Motor aus, ausgestiegen und
ZV getestet. Funktionierte Yes!
Nun dasselbe mit dem 2 Schlüssel
Funktionierte auch, super dachte ich
Nochmal ersten Schlüssel probiert keine Funktion.
Also von vorne, nur es bleibt dabei funktioniert
nur einer und da bin ich sehr froh
Radio funktioniert auch
Danke Danke Danke für deinen Einsatz.
Hast du noch eine Idee zum Räuchern
Meines Motores, ZLK Dichtung soll ja
aus Metall und somit sehr haltbar sein
wie ich in einem deiner Posts gelesen
habe.
Nochmals zum besseren Verständnis
Es funktionieren theoretisch beide Schlüssel
nur nicht zusammen, immer nur einer von
beiden
Ich werde es nochmal probieren
Was ich nicht verstehe
Wenn bei Schlüssel 1 Leuchte aus und wieder
an geht soll man ja den Zweiten Schlüssel nehmen
und das ganze wiederholen.
Indem ich den ersten im Zündschloss belasse
oder muss ich wechseln?
RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Broadcasttechniker - 14.02.2026
Der Witz ist der dass beide Schlüssel in einer Sitzung angelernt werden müssen.
Mit jedem Anlernvorgang wirfst du den schon angelernten wieder raus.
Steht auch so in der Anleitung.
Das ist übrigens auch beim Anlernen der originalen Renaultschlüssel so.
Die WFS Lampe scheinst du ja inzwischen gefunden zu haben.
