Das Twingoforum...
Ansprechpartner für Renault Clip Modul - Druckversion
+--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html)
+--- Thema: Ansprechpartner für Renault Clip Modul (/thread-45465.html)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - Eleske - 30.10.2025
Ich teste mittlerweile solche geflickten Kabel gern mit WAGO Klemmen.
Schnell, sauber, und wenn das wirklich der Fehler war, baut man die wieder raus, und verbindet richtig.
(Oder lässt es so, weil es funktioniert. Zumindest im Innenraum Very Happy)
Mein Lüftermotor läuft damit schon gut ein Jahr.
Bei Lötverbindern kann man sich nämlich schnell wieder n Fehler einbauen, den man dann erstmal nicht findet, weil "ist ja erst neu gekommen"
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - mrairbrush - 30.10.2025
4 von 5 Fehler sind weg. Das blöde Relais vom Aktivkohlefilter tickert immer noch nach. Motorkontrollleuchte aus. Motor ruckelt und der Fehler sagt Stromkreisunterbrechung Zyl 2 Einspritzanlage. Welches Kabel soll das sein?
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - Broadcasttechniker - 30.10.2025
Na das welches an die Düse 2 geht.
Gezählt wird ab Kupplung.
"Normalerweise" geht die Düse 1 kaputt wenn man zu heftig am Kabel zerrt. während man die Ansaugbrücke weglegt.
Super. Und wie soll man an der Düse messen ob etwas ankommt wenn man nicht einmal dran kommt? Warum tickert das dämliche Magnetventil immer noch aber es taucht dazu jetzt kein Fehler mehr auf?  Kann doch nicht sein das man an die Düsen nicht ohne Demontage der ganzen Brücke rankommt nur um zu messen ob Strom an den Düsen ankommt?
Beim Weglegen geht nicht die Düse kaputt sondern das Kabel zur Düse. Auch nur weil Renault zu beschränkt ist einen Stecker dazwischen zu machen um die Rampe abzukoppeln.
Die anderen D-Motoren haben diesen 5poligenStecker.
Nützt dir aber nichts.
Und frag mal andere, denen ist die Düse zerbrochen.
Messen kannst du so wie es dir beliebt.
Das Tickern deutet schwer darauf hin dass der Saugrohrdruck falsch erkannt wird.
Lass ihn dir anzeigen.
Auch das ist in recht bekanntes Kontaktproblem, und da hat Renault es mit dem Verguss gut gemeint.
Gut gemeint ist leider sehr oft nicht gut gemacht.
Lass den Unterdrucksensor bitte stecken und kümmere dich nur um den Anschluss.
Stecker aufgeweitet? Kabel am Übergang zum Verguss gebrochen?
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - mrairbrush - 31.10.2025
Stecker am Saugdrucksensor sieht gut aus. Das Tickern nach abschalten des Motors ist nur noch kurz. Sollte das überhaupt noch tickern wenn Motor aus ist?
Woran sehe ich das der Saugrohrdruck falsch erkannt wird wenn ich die normalen Werte als Vergleich nicht habe? Sind ja nicht in der Software hinterlegt.
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - Broadcasttechniker - 31.10.2025
100 Kilopascal im Ruhe und um die 35 im Leerlauf.
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - mrairbrush - 01.11.2025
34500 Pascal bei 2015 U/Min. Wird alles im mbar angezeigt.
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - Broadcasttechniker - 01.11.2025
Bis auf die hohe Drehzahl o.K.
Angezeigt wird das was du auswählst, wobei mir Millibar lieber sind als (Kilo)pascal.
Keine Ahnung wo man das auswählen kann. Bin ja nicht mal sicher wo man genau die Fehler löschen kann. Keine Anleitung für Pyren. Kämpfe mich da durch mit Try and Error. Smile
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - cooldriver - 02.11.2025
34,5 kPa wäre bei Leerlauf.
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - Willi91 - 03.11.2025
(22.10.2025, 17:38)mrairbrush schrieb: Scheint hier tot zu sein. Pyren läuft wohl nicht so einfach unter Win11.
Frisch installiert blitzt nur kurz ein Fenster auf und das war es dann.
Oh ne, sorry. Hatte nur hier nicht mehr rein geschaut weil ich mit dem Kumpel dann mit dem Renntwingo im Urlaub war und er danach unter der Plane verschwunden ist. ?
E-Mail Benachrichtigung kam auch keine, deswegen habe ich es nicht gemerkt.
Fehler war die ganze Zeit geblieben, sind dann einfach vorausschauend gefahren...
Jetzt fliegt bis zum Frühjahr der halbe Innenraum raus, die Domstreben werden fertig gebaut (hinten ist schon zu 80% fertig, vorne muss noch der Motorraum gescannt werden) und dann nutzten wir den mal für Slalom um Erfahrungen zu sammeln.
PyRen habe ich in Win11 zum laufen bekommen, da musst du aber den Kompatibilitätsmodus nutzen.
Tools für die Lizenzen findet man mit ein bisschen stöbern im Netz.
Gruß Willi
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - mrairbrush - 03.11.2025
Welche Lizenzen?
RE: Ansprechpartner für Renault Clip Modul - Willi91 - 06.11.2025
Sorry, nicht für PyRen sondern für Clip.
Das muss ja entsprechend freigeschaltet werden.
