Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte (/thread-38484.html) |
RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Um die Kabel wieder zu fixieren weil ich diese blöde Chip tuning box falsch angeschlossen habe anstatt Masse bei 0v an 5v dran gemacht habe Das dort das schwarze ist das schwarze tesa das es fixiert ist RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 ![]()
RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - Broadcasttechniker - 20.08.2017 Das hatten wir ja schon, aber klappte ja scheinbar jetzt mit dem Bilderupload. Du hast einen Tag Urlaub in dem du es hoffentlich schaffst mal Bilder von deinem Gemurkse zu zeigen. In dem "Tuning" Block steckt ein Widerstand, sonst nichts. Damit macht man nichts kaputt. Deswegen ist es wichtig zu sehen was du gemacht hast. Wenn du es nicht zeigen willst dann fahre damit zu Renault. Die bauen dir ein neues Stück Kabel ein und wenn das nicht hilft ein neues Motorsteuergerät. Dann läuft dein Auto wieder. Die Schaltung einstellen ist einfach. Unters Auto legen, die Klemme am Gelenk lösen und mit Versuch und Irrtum einstellen. RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 21.08.2017 Ich habe das Bild doch geschickt mit diesen stecker aber habe anstatt die Masse bei 0v bei 5v gemacht und dann ein bisschen rumgefahren da kam auch die warnleuchte und dann später die motorkontrollleuchte heUte habe ich diese tuning Box zurückgeschickt und die 2 von 3 kabel mit 5v wieder zusammen geflickt RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 21.08.2017 Das Problem ist immer noch das selbe saugrohrdrucksensor fehlfunktion Stromkreis und drosselklapperegelung zylinderreihe 1 funktionsfehler RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - Broadcasttechniker - 21.08.2017 Bitte Bilder davon oder fahre in eine Werkstatt. |
