Twingo springt nicht an [GELÖST] - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo springt nicht an [GELÖST] (/thread-36508.html) |
RE: Twingo springt nicht an - alfacoder - 15.04.2016 2890A In dieser Technischen Note wird die Weiterentwicklung der Steuerung für die Elektolüfter der Kühlflüssigkeitstemperatur beschrieben: - 1. Generation (der Kühlerventilator wird von einem Thermokontakt im Kühler gesteuert) - 2. Generation oder SdK 1 (der Thermonkontakt am Kühler entfällt; der Kühlerventilator wird vom Einspritz-Steuergerät gesteuert), - 3. Generation oder SdK 2 (identisch mit SdK 1; das Steuergerät ist jedoch kompakter (SAFIR 2) und das Relais 238 fällt weg). SdK = Steuerung des Kühlerventilators Die Steuergeräte SAFIR 1 (SdK 1) und SAFIR 2 (SdK 2) sind nicht untereinander austauschbar. Wird das falsche Steuergerät montiert, so überhitzt sich der Motor (der Kühlerventilator wird nicht mehr angesteuert). dann ist da nix mit Exot^^ RE: Twingo springt nicht an - davidjan - 15.04.2016 ![]() Hallo Leute , Also leider War ich nicht dabei beim auslesen , Aber laut Diagnose der steuergerät gibt kein Freigabe an zündspule !! Hatte ich müssen auch diesen Teil tauschen? RE: Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 15.04.2016 Es gibt eine Freigabe, aber keine an die Zündspule. Die gezeigte Lesespule muss nicht gewechselt werden, es sei denn sie ist kaputt. Ist sie aber nicht. Warum? Weil die WFS Lampe ausgeht. Das geht nicht mit einer kaputten Spule. Weißt du was ich fast glaube? Irgend ein Depp, und davon gibt es einige, hat versucht ein Kabel einzuziehen und Drähte im Kabelbaum vom Innenraum zum Motorraum beschädigt. Das passiert immer wieder. Lies mal den Thread und die Links. (14.04.2016, 10:33)Broadcasttechniker schrieb: ....Nochmal. Bitte nachmessen. Zusätzlich lässt sich die WFS Killen. Wenn du die Notfallcodes hast lässt sich das mit Fremddekoder (hast du, über Kreuz) und Clip machen. Aber nur wenn die Leitung zwischen Dekoder und Steuergerät in Ordnung ist. RE: Twingo springt nicht an - davidjan - 15.04.2016 Danke RE: Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 15.04.2016 Pumpen beim Start ist schon die halbe Miete. Liegt Plus an der Zündspule? Muss weil der Plus direkt über eine Sicherung vom Zündschloss kommt. Wenn ja und es es trotzdem nicht Zündet ist die Leitung zwischen dekoder und Steuergerät unterbrochen. Das WFS Signal kann man am braunen Stecker bei Zündung an messen. Ungefähr 5 Volt im AC Messbereich. Aber bitte AC mit Digitalmultimeter, sonst keine Aussagekraft. RE: Twingo springt nicht an - davidjan - 15.04.2016 Danke nochmal! ! Also plus an zündspule hab ich !! Laut Diagnose gab Fehler an zündspule gelöscht aber es kamm gleich wieder die selbe Meldung RE: Twingo springt nicht an - davidjan - 16.04.2016 ![]() Also habe ich da zuwenig? RE: Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 16.04.2016 Wenn das das WFS Signal sein soll ist das zu wenig. Wo misst du? Du misst übrigens DC. Auf DC sollte da auch ungefähr halbe Betriebsspannung liegen. Du sollst aber auf AC messen. RE: Twingo springt nicht an - davidjan - 16.04.2016 ![]() So Leute der Übeltäter gefunden! ! Hab einen gebrauchten zum testen angeschlossen jetzt leuft RE: Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 16.04.2016 Alles oberpeinlich, auch wenn es jetzt läuft. Was sollten dann die falschen Messungen? Die falschen Diagnosen? Auf der Basis kann man keine Unterstüzung bei der Fehlersuche geben. RE: Twingo springt nicht an - alfacoder - 16.04.2016 einfach abheften das ganze. wenn keiner bereit ist die gebotene abarbeitungsliste auch wirklich entsprechend so abzuarbeiten hat er eigentlich hier nichts verloren RE: Twingo springt nicht an - supertramp - 16.04.2016 Das ist doch alles egal, das Technische ist viel interessanter. Hätte ja noch gern gewußt, aus welchem Auto die Zündspule ist, weil normal wäre das inkompatibel. RE: Twingo springt nicht an - davidjan - 16.04.2016 Supertramp Diagnose habe alle Fehler gesucht !!erst nic gefunden !!und es ist nicht peinlich Herr boardtechniker !!und wichtig ist das die kleine wieder leuft und man lernt was dazu Werde den teil unter die Lupe nehmen um zu wiessen welche Genie rein gebaut hat Danke an alle tipps; ) |
