Mein Schwarzer Twingo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Mein Schwarzer Twingo (/thread-35981.html) |
RE: Mein Schwarzer Twingo - Weisserhai78 - 15.07.2016 (27.01.2016, 16:26)Fred schrieb: So,am Wochenende ist der neue Endschalldämpfer von Friedrich Motorsport rangekommen. Sehr schick dein Flitzer. Bei deinem Endschalldämpfer musstest du die Heckstossstange bearbeiten? RE: Mein Schwarzer Twingo - Fred - 15.07.2016 @AJxxAJ Danke!.. Das hab ich auch schon überlegt...vielleicht kommt irgendwann noch einer ran. Die sind von Lowtec mit 30/40Tieferlegung. @Weisserhai78 Danke! Jup.Die hab ich mit ner Blechschere Stück für Stück passend zugeschnitten. RE: Mein Schwarzer Twingo - AJxxAJ - 16.07.2016 Das trifft sich sehr gut! Ich wollte mir die nämlich auch holen RE: Mein Schwarzer Twingo - Fred - 16.07.2016 Jup,ist wirklich so tief geworden. Empfehlen kann ich die dir.Es ist noch keine gebrochen oder angerostet. Und sie machen das Fahrverhalten zumindest nicht schlechter. Kommt eben drauf an welche Felgen/Reifen du fährst. Mit den 175/65/14 fährt er butterweich im gegensatz zu den 195/40/17 RE: Mein Schwarzer Twingo - AJxxAJ - 17.07.2016 Ok, danke! Kann mich nämlich nicht entscheiden, ob die H&R 20/45 oder die Lowtec 30/40. Die H&R haben hier ja schon einige verbaut und können nur positives berichten. Die Lowtec hat bis jetzt keiner außer dir, zumindest meines Wissens nach. Dann kommt es noch 30/40 von Supersport, aber von denen habe ich vorher noch nie was gehört. Kann mich einfach nicht entscheiden -.- RE: Mein Schwarzer Twingo - Fred - 17.07.2016 War bei mir genauso Ich hab mich für die Lowtec entschieden da der Twingo dadurch jetzt gerade liegt.Also vorne ist der Abstand zwischen Kotflügelkante und Radmitte 31cm und hinten auch. Einen Preisunterschied gibt es ja nicht...kosten beide ca.130€. Supersport kenn ich auch nicht. RE: Mein Schwarzer Twingo - AJxxAJ - 17.07.2016 Die H&R haben halt den Vorteil, dass diese noch eine ABE haben. Die Lowtec haben ja nur ein Teilegutachten und müssen dann noch zusätzlich eingetragen werden. Kostet ja auch noch paar Euro Ich würde gerne bei meinen 15er Felgen bleiben und da sehen die 30/40 denke ich schon etwas besser aus. RE: Mein Schwarzer Twingo - Fred - 17.07.2016 Bist du dir da sicher?!Hast du einen link zur ABE? Also die Abnahme meiner Federn hat 30€ gekostet.. ich weiß nich ob das durchschnitt ist aber ich fands okay. Joa.Und vielleicht auch noch Spurplatten? RE: Mein Schwarzer Twingo - AJxxAJ - 17.07.2016 Einen Link habe ich nicht, aber überall wo man diese bestellen kann, steht mit ABE. Ich meine mich zu erinnern, dass auch die Leute hier im Forum meinten, sie seien mit einer ABE. Ich denke, so kostet die Abnahme überall um den Dreh. Spurplatten wären natürlich auch nicht schlecht RE: Mein Schwarzer Twingo - Fred - 17.07.2016 hmn. in der ABE wird aber bestimmt stehen das du die Federn abnehmen lassen musst. RE: Mein Schwarzer Twingo - AJxxAJ - 17.07.2016 Eine ABE ist doch extra dafür gemacht, dass man das nicht eintragen musst. Du musst die ABE aber immer mit dabei haben, ist bei meinen Felgen auch der Fall. RE: Mein Schwarzer Twingo - Fred - 17.07.2016 Bei meinen Felgen war das auch so.Zumindest wenn man die richtigen Reifen fährt...fährst du auf 15zoll 185/55?...du könntest bestimmt auch 195/45 fahren.Aber da steht dann z.B. A01 dahinter und das bedeutet das du die Kombination abnehmen lassen müsstest.Also heißt nicht jede ABE das man das einfach fahren kann. Ich hab sogar schonmal von Spurplatten gehört die man nicht eintragen muss.(wahrscheinlich sehr dünne) Aber wenns ums Fahrwerk geht wird man ums Eintragen nicht herumkommen. RE: Mein Schwarzer Twingo - Theloo - 17.07.2016 Richtig, Ein Teil mit abe bedeutet du kannst es einbauen und rumfahren. Wenn jedoch ein zweites Teil am Fahrzeug mit abe hinzu kommt gilt diese nicht mehr und beide Teile müssen geprüfft und eingetragen werden. Zu Lowtec und Supersport sag ich lieber nichts außer das meine Wahl auf jeden Fall auf H&R fallen würde. RE: Mein Schwarzer Twingo - AJxxAJ - 17.07.2016 Genau, ich fahre 185/55 auf 15 Zoll. Borbet LV4 mit ABE. Verstehe ich das also richtig, dass ich trotzdem zum TÜV muss und mir das abnehmen lassen muss, obwohl beides eine ABE hat? Also hier halt die Felgen + die H&R Federn? RE: Mein Schwarzer Twingo - Fred - 17.07.2016 Das kann sein..In der ABE der Felgen steht bestimmt das du die Felgen nur mit Serienfahrwerk fahren darfst. Also wirds bestimmt eine Einzelabnahme.Also die Felgen/Federn Kombination. |
