Das Twingoforum...
Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Druckversion
+--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html)
+--- Thema: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen (/thread-35847.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - sanko - 20.06.2019
Ich danke Ihnen sehr. Ich Tat es.Smile die Gangwechsel erfolgen viel zügiger und sanfter.
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - cubacar - 17.07.2019
(30.03.2017, 10:34)Authentique schrieb: Ich habe herausgefunden, dass wohl der Druckspeicher von Fiat/Alfa mit der Teilenummer 71751195 der Gleiche sein soll, wie bei RENAULT (beides automatisierte Schaltgegtriebe von Magneti Marelli). Bin aber nicht sicher, ob das stimmt. Das Fiat Ersatzteil gibts im freien Teilehandel bereits für 99.- Euro mit Versand. Werde das ggf. mal probieren und hier berichten.
Kann mir jemand sagen, welchen Anschluss/Gewinde und welches Fassungsvermögen der originale Druckspeicher des Twingo hat?
Habe mal gehört, dass ein Citroen Teil auch passen soll. Weiß aber nicht, ob es eine normale Citroen "Federkugel" war oder aber das Ersatzteil vom automatisierten Schaltgetriebe...
Gruß Micha
weiß jemand von euch ob dieses Teil von Fiat auch passt?
Danke
Jens
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - cooldriver - 18.07.2019
Passt auch.
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - cubacar - 18.07.2019
Danke für die Info
Eigenartig das es doch ein erheblicher Preisunterschied ist zwischen beiden.
Also kann ich ganz normal den vom Fiat bestellen und einbauen?
Vielen Dank und Grüße
Jens
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 18.07.2019
Lieber Jens, mach mal und berichte.
Irgendwer muss es mal ausprobieren.
na was jetzt nun? Hat es noch keiner probiert? Bin jetzt verwirrt.
Grüße
Jens
Gegenfrage: Bist du erwachsen?
Wenn ja, dann handle auch so.
Wir können dich nicht am Händchen nehmen.
Ich gebe dir aber noch einen Tipp damit du dir sicherer bist: Da Renault NICHT der Hersteller ist wird es für den Speicher neben der Ersatzteilnummer auch noch eine Herstellernummer geben.
Gerade bei Ebay wird die Herstellernummer fast immer in der Referenztabelle erwähnt.
Ist die gleich, dann passt es unter Garantie.
Alles klar?
Ein Beispiel aus einem ganz anderem Thema http://www.twingotuningforum.de/thread-34215-post-8726747.html#pid8726747
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - cubacar - 12.09.2019
kann mir bitte jemand vom originalen Druckspeicher die eingestanzten Werte auf der Kugel mir geben. Im eingebauten Zustand kann man ja es nicht erkennen.
Dankeschön
Jens
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - cooldriver - 12.09.2019
Teilenummer 7701070496 reicht, mehr braucht es nicht.
das ist schon klar. Ich wollte aber wissen was direkt auf der Kugel steht. Wieviel bar usw.
Grüße
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 12.09.2019
Darüber haben wir doch philosophiert.
Der Tarierdruck soll neu knapp unterhalb der Einschaltdrucks liegen.
Willst du die Kugel neu befüllen? Mach und berichte.
https://www.twingotuningforum.de/thread-30322-post-8677849.html#pid8677849
Renaul schrieb:Funktions-Solldrücke:
bei 20 ° C: 45 bis 55 bar
bei - 30 ° C: 35 bis 44 bar
Das heißt für mich dass ein neuer Speicher bei Raumtemperatur 55 bar haben sollte.
danke für Info aber ich möchte nur von einer originalen Kugel die Werte die auf der Kugel eingestanzt sind. Nur das brauche ich. Da müsste auch drauf stehen wieviel Bar. Hat jemand eine alte Kugel rumliegen und kann mal schauen und die Daten hier mal schreiben.
Danke
Nochmals.
Warum? Was hast du vor?
ich habe im Netz diverse Speicher gefunden.
Auf den meisten steht 0,35L 82 Bar
Auf einem anderen 0,5l 50 Bar
Ich halte 82Bar für verdammt hoch.
Leider gibt es in der Doku keinen konkreten Wert bei dem die Pumpe einschaltet und wann sie abschaltet.
Weil ich den von Fiat vor mir habe und ich gerne die Aufschrift vergleichen würde.
Der hier hat folgendes draufstehen. Alles sehr klein geschrieben.
MM ED 0093648 B 92 BAR / 0,35 L 035-4315-203-441 / 27 DR1849
So und jetzt würde ich gerne von einem originalen Speicher vom Renault wissen.
Grüße
Dann mal eines der besser lesbaren Fotos
[Bild: twingo-12232913-TE4.jpg]
Das Watermark stört zwar, die 82 sind aber gut zu lesen.
