 Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F (/thread-33677.html)  |
RE: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - OHC TUNER - 24.02.2015 Die Frage wäre dann aber , wann und wo ? Und für mehr Schwungmasse wie wir wissen , benötigt der Motor auch mehr Kraft/Zeit um diese zu beschleunigen . Wäre beim Sprint kontroproduktiv . RE: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - weber83 - 02.05.2015 (11.02.2015, 21:34)Supertramp schrieb: habs auch grad gesehen, meinte natürlich -Kurbelwelle- . Dieser elendige Supertramp, aber leider hat er recht Das habe ich nun an meinem Turbo entdeckt. Kurbelwelle an der Zahnriemenseite um 2 Zähne verdreht ![]()
RE: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - Broadcasttechniker - 02.05.2015 Folgeschäden? Oder nochmal gut gegangen? Fester anziehen hilft ja nicht weil schon mit Winkelanzug angezogen. Wie fest war die Schraube beim Lösen? RE: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - weber83 - 02.05.2015 Folgeschäden zum Glück noch keine, aber grundsätzlich ist die KW Schrott. Ich fahre jetzt trotzdem damit weiter allerdings mit dem schweren original D4F T Poullie. Wir brauchen hier nicht über die Schraube und dessen Anzug zu sprechen, hier haben wir genau dass Problem was ich selbst nicht geglaubt hätte aber selbst mein Cheftuner hat mir berichtet dass er auch früher mit diesem Problem zu kämpfen hatte. Bei mir kommen halt so viele veränderte Werte (leichtere Pleuel/Kolben, viel mehr Leistung / massiv erhöhte Endrehzahl /hi und da mal ein Klopfen oder Klingeln) zusammen dass es irgendwo mal krachen muss. RE: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - OHC TUNER - 02.05.2015 Na denn mein Beileid für diese Erfahrung ! Ich fahre mit dem leichteren Poulie immer noch nach paar tausenden Km lustig und munter mit rum ohne Probleme , keinerlei Bedenken dabei da ich Leistungsmäßig weit von kritischen Bereichen entfernt bin , bleib dabei , war ein brauchbarer Tipp ! RE: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - Broadcasttechniker - 02.05.2015 Was willst du in der Zukunft machen? Eine Hirth Verzahnung wird dir keiner so schnell daran fräsen. Aber genau das wäre es. RE: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - weber83 - 02.05.2015 Es braucht keine Verzahnung, es braucht einfach wieder ein Poulie mit Gummidämpfer wie es beim D4F T normal drauf ist, selbst das Zahnpoullie war noch genau an der gleichen Stelle wie die KW gestanden ist. RE: Leichtere KW Poulie für T2 mit D4F - Tunerkiste - 03.05.2015 Puh habe ich Glück gehabt mich gegen sowas zu entscheiden. Einmal Angsthase und glücklich damit. Finde ich schade das du diesen Erfahrungswert mit einer kaputt kw verzeichnen darfst. Schätze die Masse ist einfach immer ein Problem. Falls mein neuer block in die optimierung kommt reden wir nochmal drüber  |
