Mein Fuhrpark - Doka mit Farbe - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: Sonstige Bilder (https://www.twingotuningforum.de/forum-9.html) +--- Thema: Mein Fuhrpark - Doka mit Farbe (/thread-29121.html) |
RE: Mein Fuhrpark - Doka mit Farbe - rohoel - 29.01.2017 deine wachsen nach links. EDIT: lies nochmal, dann liest du den spaß raus. mfg rohoel. RE: Mein Fuhrpark - Doka mit Farbe - Twingo Pi - 13.05.2017 Kleines Update Fahrwerk Vorderachse: Nach dem die verstärkten T3 Federn durch ständige, massive Beanspruchung weich geklopft waren, und es trotz 30mm Federunterlagen immer öfters gestriffen hat, weil die Karre so weit eingefedert hat (z.B. beim Bremsen) haben wir stärkere Federn eingebaut. Spender ist der VW LT LKW ![]() VW T3 Feder verstärkte Ausführung vs VW LT Feder ![]() Eigentlich wollte ich andere Federn, aber weder Sachs, noch AF Optimal, noch Spidan sind aktuell lieferbar ![]() KYB RA1175 - Kennung AA Drahtstärke: 20mm Ausendurchmesser: 143mm - (Achtung - mehr geht beim T3 nicht !!!!) Länge: 364mm (Sachs und AF Optimal wären 380mm) ![]() Der GMB Mount Spacer in Detailaufnahme ![]() Setup Vorderachse: Federn KYB RA1175 Stoßdämpfer Bilstein B4 + 6cm Verlängerungshülsen GMB Mount Spacer für Traggelenk Höhe Kotflügel 87cm Höhe Radnabe - Kotflügel 51cm Mehr geht beim 2WD nicht - Beschränkender Faktor ist die Bauhöhe von dem Bauteil Achsschenkel ![]() Höhe Boden - Kotflügelkante 87 cm ![]() Höhe Radnabe - Kotflügelkante 51 cm ![]() ![]() Stoßstange umgebaut auf Rollenfenster für Unterflur Seilwinde ![]() Jetzt muss nur noch der Hintern etwas hoch, daß die Karre wieder eben steht ![]() Achtung, ohne ordentliche Federspanner ist der Einbau nahezu unmöglich! Kein Gummi mehr zwischen Feder und Dom! Fahrverhalten angenehm, nicht zu straff ![]()
RE: Mein Fuhrpark - Doka mit Farbe - ogniwT - 14.05.2017 Ja ich weiß, die Optik ist bei solchen Arbeitstieren eher zweitrangig. Aber hast du vor auch am Lack weiter zu machen? Komplett in Sandfarben (Saharalook) könnte der Doka auch recht gut stehen. Gerade an den Bordwänden ist das natürlich eine sch***arbeit. Edit: Wegen höher legen. Kennst du das? https://www.spaccer.com/de_DE/system/einbau.html Bin da zufällig mal drüber gestolpert und kann nix weiter dazu sagen. RE: Mein Fuhrpark - Doka mit Farbe - Twingo Pi - 14.05.2017 Ja, der Lack geht irgendwann weiter - alles in sandgelb. Solche ähnlichen Spacer (T3 hat anderen Aufbau der Achsen) hatte ich davor drin, aber mehr als 30mm geht da nicht |
