Sitze - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: Sitze (/thread-26597.html) |
RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 25.04.2013 Jo ich werds halt mal ausprobieren ich se ja dann was passiert. RE: Sitze - PaddeLeGrande - 27.04.2013 Also wie das ins Gewicht fällt kann man beim VW Lupo 3L nund GTI sehen. Durch oben genannte Probleme, die bei zu geringer HInterachslast auftreten können, wurde "lediglich" die Batterie nach hinten verlagert. RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 09.09.2013 Hat sich mittlerweile erledigt hab mich entschieden sie drinnen zu lassen. Da ich das auto haubtsächlich nur im Winter fahren werde. Weil ich meinen Clio als Sommer auto hab. RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 23.03.2014 Ich finde nix zum Thema Sitzumbau oder nachrüstung auf Clio B Sitze. Kann mir jemand helfen da ich von sowas keine Ahnung habe. Danke. Sitze - oli_ver - 24.03.2014 Nachrüstung von T1 auf ClioB? Musst du mal in den Tipps suchen. Da ist ein sitzumbau theead und in den Kommis ist glaub ich die Belegung von B auch aufgeführt. Kein Hexenwerk. Stecker umbauen bzw. kabel anpassen und sitzschienen vom T1 an die B Sitze RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 24.03.2014 Grad des mit den Kabeln macht mir ja sorgen. Sitze - oli_ver - 24.03.2014 Je nach Phase des Twingos und Phase des Spender Clios sind die Stecker sogar identisch. Solltest du anpassen müssen, würde ich den stecker am Sitz tauschen und passend einpinnen. Och hatte es gelötet, aber das ist etwas gepfuscht. Neu einpinnen und du hast die sauberste lösung RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 24.03.2014 Twingo ist Phase 2 und der Clio war Phase 1 Sitze - oli_ver - 24.03.2014 Dann passt es glaub ich. T1Ph2 = ClioB Ph1, T1Ph3 = ClioB Ph2 Ich hatte BPh1 sitze und musste von t1ph3 zurück zu 2 RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 24.03.2014 Dann müsste es ohne probleme passen? Auch von den steckern her? Sitze - oli_ver - 24.03.2014 Ohne Gewähr^^ kann leoder nicht mehr gucken, weil ich keinen Twingo mehr habe. Aber ich bin mir zu 85% sicher^^ was die Kabel angeht. Die schienen musst du so oder so tauschen. Die sind beim Clio kürzer. Den Verstellhebel vom T1 der an den schienen ist, mitübernehmen Hast die Sitze noch nicht? Sonst soll dir jemand vor ort mal n Foto von den Stecker schicke und du vergleichst. Ist die sicherste variante RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 24.03.2014 Ja wäre net schlecht. Wäre auch net schlecht wegen nem Bild von den Twingo sitzen. Würde mir extrem helfen. RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 31.07.2014 Kurze Frage passt das Clio B Lenkrad in den Twingo 1? Sitze - oli_ver - 01.08.2014 Das Lenkrad ja. Der Airbag nicht Plug and Play. Wenn es eins ist wo der Airbag nur 1 Stecker nimmt, ist der vom T1 zu kurz. Bei dem mit 2, zu kurz und einer zu wenig. Evtl kann man den Lenkstockhalter mit hebeln und Schleifring übernehmen... Habs aber nie ausprobiert. Hab den Airbag nicht angeschlossen RE: Sitze - Twingo Tuner 90 - 07.08.2014 Also ein ziemlicher doofe zum einbauen. Dann lassen wir das lieber. |
