 Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) (/thread-19058.html)  |
RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - Thorsten Huch - 23.05.2012 Schön wäre es wenn man die Felgen ET hin schreibt dazu noch die tatsächliche ET hinzu fügen würde falls man Spurplatten montiert hat. RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - smitty - 18.04.2013 Als absoluter Twingo-Neuling bekomme ich morgen meinen Liberty als Tageszulassung in Die 14er Serienreifen sind natürlich nix - daher suche ich was nettes Aluettes: Könnte beide gebraucht bekommen, hab aber Bedenken dass ich die eingetragen kriege. Hat jemand Erfahrungswerte damit?? Jeder Tipp wird gern genommen ..... RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - 16Sau - 19.04.2013 Ich hab da mal ne frage in bezug auf den rs, Hab den thread mit grossem interesse gelesen. Versteh ich das richtig das eine 7,5x16 mit et38 nicht auf einen RS passt bzw. muss da viel dran gebastelt werden? Noch kann ich meine bestellung noch stornieren RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - missTwingolette - 25.10.2014 Hallöchen, jetzt kommt die mitm Tussifahrzeug und ner neuen Frage... Ich habe sehr, sehr günstig die Tomason TN3 Felge 6.5 15 Zoll et40 bekommen. Natürlich ohne ABE Jetzt wirds interessant. Ich würde im Sommer zur 195er Bereifung tendieren. Kennt sich da jemand aus wie der Tüvtler das sieht? Wird ne komplette Fahrwerksabnahme fällig oder trägt er nur die Reifen ein? Und warum um Gottes Willen hat die Felge keine ABE wenn z.B. die ronal r51 mit selben Daten (außer et. Die liegt bei ronal bei 3 Ich kapier diese ganzen Gutachten und Anlagen nicht. Kann mir vielleicht jemand helfen? Schon mal vielen Dank im Voraus RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - 9eor9 - 25.10.2014 Welche Papiere gibt es für die neuen Felgen? Du brauchst ein Teilegutachten oder mindestens ein Festigkeitsgutachten. Dann besteht die Möglichkeit, dass der TÜV per Einzelabnahme Reifen und Felgen einträgt. Ohne Papiere geht nichts. Reifengrößen sind Ermessenssache. RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - missTwingolette - 25.10.2014 Danke fürs schnelle antworten... Im Prinzip hab ich halt alles was auf der Page zu finden is... mehr leider nicht... das ist genau mein Problem... reicht das??? http://www.tomason.de/gutachten_tn3_black_polished.php RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - 9eor9 - 25.10.2014 Habe jetzt nicht alles gelesen, aber es gibt ja Gutachten. Sollte gehen. Lade das Zeugs runter und frag mal beim TÜV. Nimm die Ronal-ABE mit. Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - 750il - 30.10.2014 Habe Originale GT/RS Felgen in 15" Zoll mit Hankook Reifen 185 55 R15 als winterset. Für den Sommer habe ich leider noch keine. Aber denke da an AEZ Cliff in 17 Zoll RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - punani - 09.11.2014 Würde die folgende Dimension am Twingo RS passen ? 7x17 ET 37 4x100 [/b] Ich habe sonst nur Einpresstiefen zwischen 45 und 42 in 17 Zoll gefunden. In ET 37 oder 38 habe ich sonst nur hier im Forum 15 Zöller gesehen. Vielen Dank im Voraus !! Grüße RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - smitty - 09.11.2014 Winters fahre ich die original 6,5J 15Zöller vom Magane Cabrio aus Mitte/Ende der 90iger Jahre. Die 185 55 15 wirken darauf sehr gut. Sommers mit Rondell 7,5 x 17 auf 195 45 17ern unterwegs. Da die Felgenhörner stark gefährdet sind - Bordsteinschäden sind vorprogrammiert - überlege ich allerdings auch hier auf 15 Zoll umzustellen. RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - Gerred - 10.11.2014 Bezüglich der Einpresstiefen gibt es hier viele unterschiedliche Meinungen, das finde ich sehr irreführend. Ich fahre einen Gordini RS mit normalen Fahrwerk und möchte die originalen 17 Zoll RS Felgen (195er Serienbereifung) mit Spurplatten versehen. In Zukunft will ich den Wagen auch noch mit den H&R Federn um 25mm tiefer legen. Welche Spurplatten passen dann am Besten? Manche Leute sagen, 25mm Spurplatten kann man ohne Probleme fahren, andere sagen, dass es dann hinten schleifen kann und man Federwegsbegrenzer einbauen muss. Bei 20mm genau das Gleiche. Was stimmt denn jetzt? Wirklich problemlos sind wohl 15mm, aber das sieht optisch nicht so schön aus wie 20 und 25mm. RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - smitty - 10.11.2014 Dazu müsste twingogangster was sagen können. Der hatte die 25er auf seinem RS. Ich hab sie ihm abgekauft und hab auf meinem Normalfahrwerk keine Probleme damit. Auch nicht nach FK-Tieferlegung ....... RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - :Paddy: - 20.04.2015 Bin was Felgen und Twingo anbetrifft noch nicht so fit, deswegen mal die Frage: Passen 16 Zöller (Mak Zenith 16" x 6,5" ET 35) ohne weiteres auf einem Dynamique? Muss ich da etwas beachten? Danke & Gruß Patrick RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - smitty - 20.04.2015 (10.11.2014, 11:50)smitty schrieb: Dazu müsste twingogangster was sagen können. Der hatte die 25er auf seinem RS. Update: Probleme gibts mit den Platten immer noch nicht. Aber aktuell konnte mein TÜV´ver die Verbreiterung nicht eintragen. Obwohl alles passig ist, sei der Verwenungsnachweis nur für den alten Twingo gedacht und somit nicht anwendbar. Da aber Fahrwerk und 16er eingetragen wurden - würd´s eh keiner merken .... RE: Der Felgenthread für alle Twingo II (Typ N) - Theloo - 20.04.2015 So, hab meine neuen Felgen und kann damit bestätigen das folgendes passt. 8x17" ET 25 Reifen 215/35 R17  |
