 Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! (/thread-17701.html)  |
RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - happytwiggi - 26.07.2012 Geiler Stundelohn.... Sorry aber ich habe das bei meinem auch machen lassen, hatte vorher auch ein geschlossenes Dach. Hat bei mir für die gleiche Arbeit 100,--€ gekostet... Der Typ hat das schon öfter gemacht und war mit dem Einbau ohne Kabel usw. in knapp 1 Stunde fertig... RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 26.07.2012 Mh... komisch, er hat mir gesagt, das er sowas früher oft gemacht hat, aber noch nie an einem Twingo. Vielleicht liegt es daran, ansonsten muss ich da nochmal nachhacken. Aber in Knapp einer Stunde ist ganz schön schnell, meiner Ansicht nach. RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - 3ster Bastard - 01.08.2012 Also ich bin Handwerklich begabt denke ich so als Bootsbauer ... und ich habe 8h gebraucht! RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - oli_ver - 01.08.2012 8Std. dann aber mit Dach aussägen? RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - schaaafff - 01.08.2012 also 1strap hat es schon mehrfach bei seinen twingos gemacht und es sogar bei You Tube reingestellt RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 17.09.2012 Habe noch ein paar Fragen. Kann man das Teil was rot umkreist ist auch nachkaufen bzw. tauschen? Denn meines ist eingerissen. Nicht wundern das es nicht dort sitzt wo es soll. Das Unterteil war noch nicht richtig verbaut. ![]() Ist es normal, das die Seilzüge vom Dach so aussehen? Finde diese dreckig. Aber kenn mich da ja nun nicht aus. ![]() Dann noch eine Frage zwecks dem Motor. Meiner müht sich sichtlich ab, das Dach zu öffnen oder zu schließen. Nun habe ich keine Vergleichsmöglichkeit und weiß nicht wie leicht oder schwer sowas gehen muss. Ich habe schon alles geschmiert, aber dennoch finde ich das der Motor ganz schön kämpft. Muss sich vielleicht alles erstmal einspielen? Dann noch eine letzte Frage zur Dachhimmelverkleidung. Diese wurde mit solchen Teilen befestigt. Kann man sowas kaufen und wenn ja wie heißt sowas? ![]() Ich danke schon mal für die Antworten und hoffe das ich in der Sufo nichts übersehen habe. RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 19.09.2012 Keine Ideen... RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - oli_ver - 19.09.2012 Also der Seilzug oder was auch immer das für ein Mechanismus ist^^ sah bei mir auch so aus. hab den Abrieb mit ner Zahnbürste entfernt und mit ceramikpaste etwas geschmiert (minimal). Läuft Super. Zum Gerissenen... ka Befestigung: Hab da auch nur nicht 100% zufriedenstellend mit so nem powertape doppelseitig gearbeitet. von Pattex oder Uhu. Ich hab hier im Forum ( glaub lliillii war's) gelesen das Spiegel Kleber gut ist. Denke aber sikaflex Dichtmasse oder Kleber könnte auch gut funktionieren. muss dann halt erstmal fixiert werden zum austrocknen. RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 19.09.2012 Ich sage mal dass das der Mechanismus zum Öffnen/ Schließes des Daches ist. Naja entfernen kann ich das, aber das ist ja auch an anderen Stelle so. Muss mal bei Gelegenheit nochmal Bild machen. Mh... also kann man die Befestigun (roter Kreis) nicht tauschen? habe auch mal im Teilekatalog geschaut und nichts gesehen, da muss man wohl den unteren Teil komplett neu kaufen. Aber danke für die Tipps mit dem Kleber, werde das wohl auch erstmal so machen. RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - jensichen - 07.02.2013 Hallo, kann mir von euch jemand mitteilen, wie ich die Verkleidung der Innenraumleuchte siehe Thread 25 abbekomme ? Soviel ich in Erinnerung habe war die beim Twingo ohne Dach nur geclipst, aber die große Verkleidung sitzt richtig Fest... RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - mkay1985 - 24.02.2013 ist auch nur geclipst und geklammert  |
