Das Twingoforum...
Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten (/thread-11023.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - fuk_18 - 23.02.2020
wenn du die im sicherungskasten meinst, stecken sie drin.
Das zweite was du geschrieben hast wo kann ich diese finden bzw. messen?
Normalerweise wenn ohne Kupplungsschalter müsste es am Tacho Tempomatsymbol nicht erscheinen?
Pedalerie
[Bild: twingo-23101557-8JO.jpg]
Sicherungen
[Bild: twingo-23101611-nhj.jpg]
Tempomatschalterstecker
[Bild: twingo-23101627-VN3.jpg]
https://s19.directupload.net/images/200223/trf2ybnq.jpg
https://s19.directupload.net/images/200223/l8wsuoge.jpg
https://s19.directupload.net/images/200223/x6vevztw.jpg
https://s19.directupload.net/images/200223/u4cdxdu8.jpg
https://s19.directupload.net/images/200223/tqx4v97s.jpg
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - Broadcasttechniker - 23.02.2020
Bilder NICHT anhängen.
Mache ich doch auch nicht.
Hiermit einbinden http://pics.twingotuningforum.de/
Ein paar Bilder habe ich gefixt.
Der Stecker für den Tempomat ist richtig, jetzt bitte noch ein Foto vom schwarzen Steuergeräte Stecker.
Bitte denke daran dass zum Entsichern des Bügels vorher noch eine Zunge im Stecker gedrückt werden muss.
Das hier ist ein Beispiel, bitte lesen und Verstehen https://www.twingotuningforum.de/thread-22901-post-8593512.html#pid8593512
Bild daraus. Vorsicht, hier ist der Bügel schon gelöst
[Bild: twingo-06144708-2tW.jpg]
welche steuergerät brauchst du bilder x44 oder an der motor raum
[Bild: twingo-23130630-aCV.jpg]
[Bild: twingo-23130738-i3O.jpg]
[Bild: twingo-23130850-sU3.jpg]
Sag mal, weißt du überhaupt wovon ich schreibe?
Wenn nicht, dann fasse bitte nichts an deinem Auto an und lasse das jemand anderes machen.
Ich brauche kein Bild vom Steuergerät sondern vom schwarzen Stecker auf dem Motorsteuergerät.
Ich habe eine Befürchtung.
Dein Innenraumkabelbaum hat zwar alle Stecker und Kabel die du benötigst, am Zwischenstecker R107 hören die Kabel aber auf und gehen nicht weiter zum schwarzen korosserieseitigen Motorsteuergerätestecker.
Edit
Deine Bilder waren bei meinem posting nicht sichtbar.
Ich habe kein anderen Stecker gesehen bzw. gefunden wo genau sollte diese sein .
Guck mal.
Da auf deinen nachgereichten Bildern ist ein grauer, ein oranger und ein schwarzer Stecker.
Es geht um den schwarzen.
Bitte ein gutes Bild auf die Kontakte.
Versuche zusätzlich mal Anzahl der Drähte zu zählen die da reingehen.
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - fuk_18 - 24.02.2020
Ich habe heute foto gemacht
[Bild: twingo-24175312-T1U.jpg]
[Bild: twingo-24174746-rqH.jpg]
[Bild: twingo-24174828-Lo2.jpg]
[Bild: twingo-24174908-hd6.jpg]
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - cooldriver - 24.02.2020
Es fehlen alle 4 fraglichen Kabel,
deckt sich mit der Vermutung ,dass Tempomat erst 2008 kam.
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - Broadcasttechniker - 24.02.2020
C4 Kupplungsschalter fehlt auch.
Die fehlenden 5 Kabel und den Kupplungsschalter nachzurüsten wäre ein hartes Stück Arbeit.
wäre es denn machbar, wenn ja wie?
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - Broadcasttechniker - 25.02.2020
Machbar ist alles.
Bevor du weitermachst wirst du deinen recht komplexen Stecker R107 untersuchen.
Die 5 Drähte sind dann später zwischen Motorsteuergerät 12 und R107 einzuziehen
Hier vom Motorraum aus gesehen
[Bild: twingo-24233600-ZhY.jpg]
Und das Bild kennst du bereits
[Bild: twingo-23000302-cya.jpg]
Alle relevanten Kabel gehören in den grünen Steckerblock.
So sieht der aus https://www.twingotuningforum.de/thread-36022-post-8732117.html#pid8732117
Es gibt verschiedene Belegungen, aber immer gehöre die vier Kabel auf 15, 16, 17, 18
[Bild: twingo-25002401-Jhq.jpg]
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - cooldriver - 25.02.2020
Tempomat ist Schwachsinn, man verliert das Gefühl zum Fahren.
Nur der ständige Einsatz aller Sinne hält fit.
Renault Twingo 2 GT - Tempomat nachrüsten - twingo3762 - 18.12.2022
Ich möchte in meinem Renault Twingo 2 GT Bj. 2008 einen Tempomat nachrüsten.
Dazu die Frage, ob es reicht, wenn man lediglich den Schalter dafür nachrüstet?
Über euren Input würde ich mich freuen, wenn ihr damit schon Erfahrungen gesammelt habt.
RE: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - KevKev1991 - 18.12.2022
Da musst du wie in den Beiträgen davor kontrollieren ob die Kabel bis zum Motorsteuergerät vorhanden sind und auch ein Kupplungsschalter vorhanden ist.
Oder aus dem Zubehör etwas passendes finden (inkl. Kupplungsschalter).
RE: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - C06Toujours - 04.12.2024
Hallöchen,
Soweit ich gesehen habe, habe ich die vier Kabel im Stecker vom Motorsteuergerät, sowie die im R107 zu liegen. Was mir fehlt, ist die passende Wickelfeder/Schleifring. Kann mir einer die passende Teilenummer nennen?
Lg Elli
