Meine "Pocket Rocket" - noch immer nicht losgekommen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Meine "Pocket Rocket" - noch immer nicht losgekommen (/thread-24052.html) |
RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Dennis1993 - 17.06.2013 In 95% aller Fälle ist es Steinschlag. RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - mkay1985 - 18.06.2013 jupp. das teil liegt ja an vorderster front im steinschlagbereich. und die hersteller sparen ja bei den teilen immer mehr am material RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - KevKev1991 - 18.06.2013 Jup. Heute sind sie aus Alu. Früher waren sie aus Messing. Aber zu teuer... Wobei es Haltbarer war RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - mkay1985 - 18.06.2013 bzw. besser verarbeitetes alu und massivere kühler RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Broadcasttechniker - 18.06.2013 Habe gerade mal gesucht http://www.twingotuningforum.de/thread-24577-post-8613300.html#pid8613300 Hätte man mit etwas Eifer schon vor einem Jahr finden können. P.S. Meine (Auto 15 Jahre alt) ist jetzt auch mal wieder leer, wird jetzt aber geschlachtet. Bei mir ist es wohl diese Ecke. Foto 5 Jahre alt. ![]() In meinem Citroen CX war auch schon ein Alu Kondensator drin, der hat aber gehalten. Ich habe hier eine Nachrüstanlage für Clio mit D7F Motor und werde Teile davon in meinen grünen verbauen. Der Kondensator ist aus Kupfer. RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Twingogangster83 - 18.06.2013 LZ hat vorhin angerufen dass ich "Rocket" holen kann.....Zuzahlung beträgt 100,?? € .....also etwas günstiger als gedacht....morgen gibt es Info's zur Ursache. RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Twingogangster83 - 19.06.2013 So "Rocket" steht wieder daheim und die Zuzahlung liegt bei 100,08 €. Hier noch ein Bild des Kondensators mit Riss.
RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - mkay1985 - 19.06.2013 sieht mir nicht nach einem steinschlag aus RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - marcimo - 23.06.2013 könnte man den theoretisch wieder dicht bekommen? mit alu spachtelmasse oder gleich 2k flüssigmetall kleber? wenn es jetzt nicht gerade in den kühlrippen undicht ist. RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Broadcasttechniker - 23.06.2013 Nie im Leben, wirklich nie. Das einzige was theoretisch geht ist Schweißen sowie Aluhartlöten. Letzteres sollte bei dieser Legierung möglich sein. RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Dennis1993 - 24.06.2013 Wenn mich nicht alles täuscht dann befindet sich in dieser strebe gar kein Kältemittel bei mir sieht die nämlich genau so aus. Die ist bei meinem an der selben Stelle verbogen. RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Twingogangster83 - 24.06.2013 Ja dachte eigentlich auch das ist nur nen Rahmen....aber woher kommt dann das Kontrastmittel RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Dennis1993 - 24.06.2013 Ich vermute von der Anschlussstelle der trocknerflasche die könnte einen kleinen riss haben. RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Raini -TFNRW- - 24.06.2013 Kontrsstmittel, öl (ist auch im kühlkreislauf!) hat gaaanz komische eigenschaften. Das kann den Motor hoch udn runterlaufen, ihn umlaufen, oder an Dichtungen sichtbar sein, die eigentlich Dicht sind. Laufspuren? Fehlanzeige. Das wird es an einem kühler bzw Kondensator wohl auch können.... RE: Meine "Pocket-Rocket" ....Klimaanlage defekt - Broadcasttechniker - 24.06.2013 Ich hoffe du hast jetzt Ruhe. Einem Freund haben sie vor einem Jahr auch die Anlage seines C8 befüllt. Im Frühjahr war sie wieder leer. Erst die üblichen Sprüche von der Umgebungstemperatur, dann doch den Kondensator als Übeltäter identifiziert. Nach nicht ganz 6 Wochen gibt es aber wieder Probleme... |
